Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Harley überwintern - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Yvi
Yvi ist offline Yvi · 5286 Posts seit 17.08.2009
fährt: Sportster XLH 1200C
Yvi ist offline Yvi
Neuer Beitrag 29.12.2010 11:26
Zitat von Mo1973
Zitat von Dragon
Meine Dicke ist aufgebockt und wird alle zwei wochen gestartet und gute fümfminuten laufengelassen und fertig
ob das mal so gut ist?
Was läßt du denn laufen? Das aufgebockte Gerippe? Da ist doch im Moment nichts dran.
Kein Tank, keine Fender.... sieht aber trotzdem noch stämmig aus, aber nicht "dick".
Yvi
LG Yvi
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 29.12.2010 11:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
Kann zwar jeder halten, wie er will; ich allerdings würde es mir verkneifen, den Motor immer mal nur kurz (5 Min.) laufen zu lassen. Die Kolben erwärmen sich grundsätzlich schneller als die Zylinder, was zu einem erhöhten abrasiven Verschleiß (bedingt durch die unterschiedliche thermischbedingte Ausdehnung der Materialien) führt. Eine vernünftige Schmierung ist auch noch nicht gegeben, da das Öl für eine optimale Schmierfähigkeit eine Temperatur >70 Grad benötigt. Die erreichst Du mit 5 Minuten warmlaufen lassen normalerweise nicht. Last but not least bildet sich Kondensat im Auspuffsystem, was ich persönlich da auch nicht haben will.
Wenn ich meine Böcke im Winter anlasse, dann um zu fahren, und zwar solange, bis sie ordentlich warmgefahren ist. Die ersten 10 km fahre ich zudem mit behutsamer Gashand und vermeide unnötiges Hochdrehen. Ansonsten bleibt der Motor aus.
Rechtlich gesehen ist es das Warmlaufenlassen im Stand übrigens auch noch verboten (§ 30 Abs.1 StVO). Letzteres nur am Rande und der Vollständigkeit halber Augenzwinkern
cb750 ist offline cb750 · 9884 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9884 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 29.12.2010 15:02
Das sehe ich auch so. Freude
CB750
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 666 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 29.12.2010 16:04
Richtig Augenzwinkern
Schooli
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Neuer Beitrag 29.12.2010 16:09
Bei ner Buell machst das 1 oder 2 mal und dann kannst neue Kerzen kaufen gehen .
Neuer Beitrag 29.12.2010 16:20
Nicht nur bei der Buell. Das Schöne ist, Du kannst dann hier gleich ablesen, woran es lag großes Grinsen
Neuer Beitrag 30.12.2010 19:56
Adi66 hat absolut recht:
1 Kaltstart entspricht dem Verschleiß von 400 AutobahnKM mit Dauervollgas. Dann kommt noch der Warmfahrverschleiß hinzu, bis das Öl > 70°C hat.
Avatar (Profilbild) von J-J
J-J ist offline J-J · 376 Posts seit 15.07.2010
aus Essen + Grömitz
fährt: FLTRUSE & FXSTC
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 03.01.2011 00:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Cruser
Hallo smidi,
habe mir den Heber bei Louis angesehen, sieht nicht schlecht aus.
Ob dieser auch für meine FLSTC 2009 paßt???????.
cruser
Hi zusammen,
Ich hänge mich mal an diesen alten Thread hier dran, da ich auch grad im Begrif bin meine Heritage hochzuheben. Den Heber von Louise habe ich zwar mit etwas Geschick gerade so darunter bekommen (draufgesetzt, gerade und dann gaaaanz vorsichtig geschoben) nur wenn ich direkt vor den Stoßdämpfern ansetze ist der Schwerpunkt noch zu weit hinten.
Hat jemand einen Erfahrungswert für mich, wo in etwa die passende Stelle zum Ansetzen ist?
Ich fürchte es wird wohl irgendwo unter den Dämpfern sein und daher ohne extra Holzleisten nicht zu machen? (und somit werden dann wohl auch Bohlen nötig damit der drunter passt... unglücklich )
Jens
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 03.01.2011 03:53
Hi Jens,
habe auch den Rothewald -Heber von Louis (Best.Nr. 10003250). Und obwohl meine Nighttrain tiefer gelegt ist komme ich noch drunter mit 1 cm Luft. Ist so ganz praktisch denn ich drücke sie im stehen am Lenker vom Seitenständer hoch und schiebe den Heber mit dem Fuß drunter und sie kann auch unaufgebockt schon nicht mehr umfallen. Nehme meine immer ungefähr unterm hinteren Zylinder und Getriebe auf. So sitzt sie perfekt auf dem Heber und ich mache sie meistens nicht mal fest, außer bei Reparaturen wo mal festsitzende Schrauben zu lösen sind oder ein Rad ausgebaut wird, das den Schwerpunkt verändert. Kann bei Dir natürlich etwas anderst sein, da Du evt. nicht den gleichen Schwerpunkt hast. Sollte aber eigentlich schon unter den Rahmenzügen klappen.
aus Essen + Grömitz
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 03.01.2011 22:47
Hi Moos,
Danke für den Tipp, so hatte ich sie auch angesetzt, ca. 1mm vor die Dämpfer aber damit geht sie nur vorne hoch. Ich denke, das liegt wohl an dem 'mehr' was ich da hinten noch dran hab....
Na ja, hilft wohl alles nix, muss ich wohl unter die Dämpfer mit der einen Strebe, vielleicht reicht ja ein dünnes Brettchen um die paar mm zu überbrücken und trotzdem noch darunter schieben zu können. Werde mal etwas rumprobieren......
Ciao Jens
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.01.2011 23:26
oder doch nochnen zweiten scherenheber
dann schaukelt nix mehr, auch wennsde mal nen rad ausbaust
Attachment 62515
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 04.01.2011 23:32.
aus Essen + Grömitz
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 06.01.2011 00:05
Die Idee ist auch nicht schlecht... Dann ist zwar keine Beweglichkeit mehr, aber steht bombensicher.
aus Essen + Grömitz
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 10.01.2011 22:54
Also, für alle die die gleiche / ähnliche Kombination haben und evt. einen Anhatspunkt möchten - die hintere Strebe der Rothewald Hebers unter das vordere Drittel der Dämpfer, auf die Strebe habe ich je einen Streifen festen Karton, 4-5x gefaltet untergeschoben, das reicht um die paar mm zu den Dämpfern zu überbrücken.
Wenn das Bike nicht bewegt werden soll, dann würde ich vorher die Rollen des Hebers abbauen, dann passt er besser drunter und steht noch stabiler flach auf dem Boden.
So, nun kann ich ein bisschen basteln... smile
Merz ist offline Merz · seit
Neuer Beitrag 11.01.2011 13:04
Servus!
Nachdem ich meine Kiste in der Garage stehen habe und der Händler meines Vertauens (???) gesagt hat ich könne das Ding auf den Ständer stellen, den Tank füllen, die Batterie ans Ladegerät hängen und fertig, quälts mich ob das so passt. Habe meine Kiste seit letztem Jahr. Denke jetzt ists wurscht, steht schon seit 6.11.2010. Was könnt ich jetzt noch machen um mein Gewissen zu beruhigen dass der Kiste nix passiert, bzw. was mach ich im Frühjahr wenn ich Sie aus der Gargage hole?
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2239 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83er XLX-61, 98er FXDWG EVO
2239 Posts seit 16.04.2022 aus Landsberg am Lech
Neuer Beitrag 11.01.2011 13:26
... das ist ja wieder ein Gesetz, aber wie die Gesetze so sind, ist das nun mal wieder Auslegungssache, denn da steht im Absatz 1:
(1) ".... Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen ...."
In unserem Fall ist das ja nötig, also passt das wieder! Augenzwinkern
Und komisch, jetzt haben wir schwefelfreien Sprit, Kats, Russ-Filter und lauter so "tolle" Dinge, da kann das doch keine Abgasbelästigung sein, oder?! Augen rollen
Und nun zum Thema: mit Merz seinem Händler gehe ich mit und mache es ebenso: "... das Ding auf den Ständer stellen, den Tank füllen, die Batterie ans Ladegerät hängen und fertig..."
(als Ständer habe ich jedoch den von Louis, damit beide Räder frei sind).
104989
15.07.2026 20:56
von electra
13.07.2026 20:55
von tomric
