Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Muscle, Spiel in der Schwinge
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7365 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 25.01.2011 17:11
ich hab noch eine schwinge rumliegen. Versuch nachher mal ob das ding noch iO ist
Avatar (Profilbild) von loddarzz
loddarzz ist offline loddarzz · 58 Posts seit 11.08.2009
aus Bünde
fährt: Night Rod VRSCD
aus Bünde
Neuer Beitrag 25.01.2011 22:52
Hi Turbo,
darf ich Dich um einen Gefallen bitten?
Kannst Du mal an der Schwinge das Innenmaß zwischen den Schwingenlagern messen?
Ich habe eine NRS Schwinge rumliegen und weiß gar nicht ob die Schwinge in meinen schmalen NR Rahmen passt.
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 25.01.2011 23:04
Zitat von Bullet
Zitat von turbo
ich glaube die antwort zu kennen.
Version 1: der dealer will kohle machen: in der garantiezeit werden wir ersetzen (und rechnet mit HD ab)
Version 2: wir können kulanz versuchen. Du zahlst aber erst mal.
Version 3: is normal, keine sorgen, prüfen wir bei 16.000 noch mal.
Ich glaube auch das es die toleranzen sind. Hab gestern auch geprüft. Meine lager sind sogar fest. Da dreht sich nichts mehr. Werd ich wohl auch rausschmeissen
...brauchst du bei HD nicht bestellen.....kannst meine haben....kommen Morgen
Bullet
Die Schwingenlager unterscheiden sich vom 02-04 und 05-08. Ich habe noch einen neuen Satz für Modelle von 02-04 rumliegen, bei Interesse einfach melden.
Gruss Andre
Neuer Beitrag 26.01.2011 13:00
Zitat von loddarzz
Hi Turbo,
brrrrrrr....in die kalte garage? Na gut. Mach heute abend mal ne messung. Dabei versuch ich auch das lager mal zu einer bewegung zu bewegen. Ansonsten meld ich mich bei dir noch mal Andre
Neuer Beitrag 26.01.2011 20:08
ist es das was du suchst? Daten: baujahr 2003 und VRSCA für 180er umgebaut auf 240er. Aber gerade im keller hab ich die originalschwinge auch gleich vermessen und auch auf 240er umgebaut. Die geht jetzt für beides........
Attachment 65347
Neuer Beitrag 30.01.2011 16:20
mal für die, die sich an den ausbau wagen wollen.
Zwischen den beiden Kegelrollenlagern ist ein sprengring montiert. Man kann die Lager also nur von innen nach aussen aus dem Schwingenauge demontieren.
Erster schritt ist einfach. Schwinge hochkannt stellen und nach der öffnung im sprengring suchen. Dort mit einem klingen schraubendreher ansetzen und einen leichten Schlag mit dem hammer ausführen. Damit es nicht kantet nun etwa gegenüber noch einen zweiten schlag setzen. Die äussere abdeckung des lagers sollte jetzt mit dem lager rausfallen. (tuch drunterlegen).
Nun die Schwinge drehen und das zweite lager auf der anderen seite herausbefördern.
Da Lager immer komplett gewechselt werden, müssen die Lagerringe auch raus. Dafür kann man mit einer lötlampe das Schwingenauge gleichmässig erwärmen. Danach zügig gearbeitet werden, damit die ringe nicht auch warm werden.
Da der Sprengring noch drin sitzt sollte man mit einem passenden Werkzeig immer im 180 und 90 grad versatz auf die schale schlagen um nicht zu verkannten. Kann man bei der zweiten schale auch machen oder man entfernt den sprengring und nimmt eine steckschlüsselnuß für das rausschlagen. Ev. muss da noch mal nachgewärmt werden. Eine helfende hand wär auch nicht schecht. Ich hatte für die innenseite einen Klotz unter den schwingenarm gelegt um die schale frei rausschlagen zu können. Der Helfer hält dann die schwinge hochkannt auf der werkbank.
Zum reinsetzen die lagerschalen über nacht in das gefrierfach packen. Oder in flüssigen stickstoff.... falls gerde zur hand Freude Auch hier hilft eine buchse oder nuß beim äusseren ring da der tiefer nach innen muss und nicht direkt mit dem hammer reingeschlagen werden kann.
Der innere ring ist direkt erreichbar
aus Bünde
aus Bünde
Neuer Beitrag 31.01.2011 14:43
ja, genau.
ich habe aber an der VRCSDX Schwinge leider andere Maße ermittelt.
Dann passt die Schwinge wohl doch nicht in meinen Rahmen.
Trotzdem Danke für Deine Mühe.
Attachment 65948
aus Menden
aus Menden
Neuer Beitrag 31.01.2011 19:31
@loddarzz, nein die Schwinge von Turbo passt nicht in Deine VRSCDX. Haben andere Lager, andere Schwingenachse und Deine Radachse passt auch auf der Bremsenseite nicht.
aus Bünde
aus Bünde
Neuer Beitrag 31.01.2011 20:00
zum zitierten Beitrag Zitat von schleifer
Ich habe eine VRSCD, also eine Night Rod.
Ursprünglich ist da ein 180er verbaut, mit schmalen Schwinge.
Aktuell fahre ich eine 8 Zoll Felge mit einem 240er Hinterreifen, das reicht mir aber noch nicht.
Darum habe ich mir eine Schwinge von einer VRSCDX besorgt. inkls Radachse.
Wollte die Felge verbreitern lassen und dann einen 280er aufziehen.....
Aber jetzt kamen mir Zweifel, ob ich die Schwinge überhaupt in meiner Rahmen bekomme.
Radachse müsste passen - ich habe auch schon die Brembo Bremsen.
aus Menden
aus Menden
Neuer Beitrag 31.01.2011 23:57
Ok... die VRSCDX Schwinge bekommst Du sicher in Deine VRSCD, jedoch wirst Du die hintere linke und rechte Motoraufhängung inklusive Distanzen auch mit in die Planung einfliesen lassen müssen. Ob Du die alte Schwingenachse wieder verwenden kannst ist fraglich, ich glaube eher nicht.
Ja, die neue Radachse müsste passen, falls Du noch den originalen Pulley und Riemen hast wird sicher was schmaleres fällig.
Wenn Deine 8" Felge schon eine verbreiterte Felge ist, würde ich vorher beim Profi abklären ob diese nochmal verbreitert werden kann.
alles Gute, Gruss Andre
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
