Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): 1) Trittbretter? 2) Abnehmbarer Soziussitz
Paulchen76 ist offline Paulchen76 · seit
Neuer Beitrag 17.04.2011 20:26
am 12.04. konnte ich endlich meine neue NRS abholen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Nu hab ich zwei Fragen:
1) ich muss aus gesundheitlichen Gründen (Knie) die Fuß-Armaturen 10 cm weiter vorverlegen und die Füße immermal auflegen statt aufstützen. Hatte da an nen 10cm vorverlegten Rastensatz mit Brettern statt Rasten gedacht. Habt Ihr da irgendwelche Ideen oder Erfahrungen?? Kriegt man an dem vorverlegten Rasten-Satz nen Brett am Rasten- und Haltepunkt fixiert?
2) von Zeit zu Zeit brauch ich Platz für Gepäck statt Sozius. Gibt es nen abnehmbaren Soziussitz wo man zum Austausch schnell und spurlos auf nen Gepäckträger wechseln kann ? Das Ergebnis sollte ähnlich dem Sporty-Solo-Gepäckträger sein ....
Neuer Beitrag 17.04.2011 20:30
Von Kuryakin gibt es meines Wissens Bretter, die nur an einem Punkt befestigt vwerden und somit auch an deine Aufnahme passen könnten.
Soziussitz ist problematisch, da sich darunter die Elektrik befindet. Alternative wäre aber die Zubehörgrundplatte, aufr der du einen kleinen Gepäckträger schnell dran- und abmachen kannst.
Neuer Beitrag 17.04.2011 20:43
Müssen die Bretter klappbar sein oder darf man nen schwarzen Fatboy-Halbmond an die vorverlegten schrauben?
Neuer Beitrag 17.04.2011 20:45
Ja diese sehen ganz gut aus, könnten die passen ???
http://www.kuryakyn.com/Products/3880/Pr...bed-Floorboards
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.04.2011 20:54
schau mal auf die seite
und ansonsten findest du hier was dazu
Neuer Beitrag 17.04.2011 21:33
@ George & Turbo
Danke, fehlt nurnoch die Vorverlegung zu den Brettern ...
suche mal weiter Ideen und werde mich (da technisch unbegabt) mal in der Winterpause an die freundlichen wenden ...
Avatar (Profilbild) von Zaubrberg
Zaubrberg ist offline Zaubrberg · 373 Posts seit 07.06.2009
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 17.04.2011 22:31
Das wird schon ein schwieriger Umbau... je weiter nach vorne die Rasten oder auch Bretter sich befinden um so flacher ist der Winkel des Unterschenkels. Bretter werden ja normalerweise waagerecht verbaut und eignen sich für ne Vorverlegung eigentlich gar nicht - oder haben Bretter eine Kante die verhindert das der Fuß bei 45Grad Einbau von dieser Fläche nach unten abrutscht? Könnte mir vorstellen das du bei Einbau von Brettern die Vorverlegung sparen kannst (weil diese Bretter weiter nach vorne reichen) zumal du ja auch noch irgendwie den Schalthebel und die Bremse bedienen mußt und weil du Paulchen heißt biste bestimmt nicht der Größte... großes Grinsen
Alles Theorie, hier müßte sich mal einer melden der Bretter an der ROD dran hat...
Neuer Beitrag 17.04.2011 22:39
Zur Vorverlegung benutzt du am besten mal die Suchfunktion.
Neuer Beitrag 18.04.2011 00:22
Ja ich bin nur 182cm habe aber für die Größe recht lange Beine, beim Landstrassenbummeln steck ich die Füße zur Zeit so aus, dass die Achillessehne auf der Raste liegt, wird manchmal etwas warm an Hitzeschild Augenzwinkern
Für Die Benutzung der Fußbremse muss ich aber auch bei normaler Rastenbenutzung immer das Bein anziehen und extra draufsteigen ......
Mein Cousin hat ne technische Gummi-Manufaktur, von dem wollte ich mir nen Sägezahnbelag mit 3 Stufen von je 3-4cm Höhe aufkleben lassen ... dann kann ich auflegen aber auch gegenstemmen ...
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
22.05.2022 10:03
von Mondeo
FLS/S/L Slim: Ape und vorverlegte Trittbretter
von Harley Slim 77
29.01.2021 18:26
von BlackFLSS
