Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Öldruckmesser
Avatar (Profilbild) von I Pura Vida
I Pura Vida ist offline I Pura Vida · 38 Posts seit 10.01.2008
aus Weinheim
fährt: NRS 2008 und Fat Boy 1993
aus Weinheim
Neuer Beitrag 29.04.2011 00:17
Hi, hat jemand schon mal einen Öldruckmesser verbaut und wo kann man den Druckgeber anschließen?
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 29.04.2011 08:26
moin ... du hast doch eine ölleuchte in den armaturen
Trust The Universe
J-D ist offline J-D · 208 Posts seit 29.08.2005
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
208 Posts seit 29.08.2005 aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 29.04.2011 12:26
Die Ölleuchte ist ein schlechter Witz, springt erst bei ca 0,5 bar Öldruck an, da sind die Lager schon längst hinüber!
Habe mir ein 52mm Rundinstrument von Stack Instruments besorgt, http://www.isa-racing.com/product_info.p...r--schwarz.html
Der Geber ersetzt den original Öldruckschalter, das neue Instrument von Stack hat frei einstellbare Grenz- und Alarmwerte und entsprechende Ausgänge.
Sozusagen die Luxusversion, sicherlich gibt es auch deutlich kostengünstigere Alternativen.
aus Weinheim
aus Weinheim
Neuer Beitrag 02.05.2011 23:37
ein freund hat dank öl-lampe einen motorschade und streitet seit einem jahr mit harley.
die ölleuchte funktionierte auch ohne öldruck nicht.
j-d hast du den original öldruckschalter ersetzt oder mit einem t-stück wieder verbaut.
sind die instrumente von stack auch wasserdicht?
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.05.2011 08:13
zündung an ölleuchte an , motor starten ölleuchte aus wenn die ölleuchte nicht funktionierte wundert mich der motorschaden nicht und er ist dennoch gefahren aha
Trust The Universe
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 03.05.2011 10:24
Zitat von I Pura Vida
...j-d hast du den original öldruckschalter ersetzt oder mit einem t-stück wieder verbaut.
Wie gesagt, das Stack Instrument hat frei einstellbare Alarmausgänge, das Gerät ersetzt den original Öldruckschalter.
Habe den Öldruckalarm auf ca 1,5 bar Öldruck eingestellt (Leerlauf).
Aber eigentlich ist das sowieso alles Unfug, denn wenn der Öldruck zu niedrig ist, haste ja eh schon nen Lagerschaden. Ich hab mit meinem Turboumbau schon ne Menge Lagerschäden aller Art gehabt... immerhin seh ichs dank Anzeige idR rechtzeitig genug, um damit dann noch langsam nach Hause zu eiern.
Merke: Eine Öldruckanzeige verhindert keine Motorschäden, sie zeigt sie nur an!
Wasserdichtigkeit:
Es handelt sich um PKW Instrumente, die sind nur bedingt "wasserdicht", deshalb sollte man die guten Teile auch in geeigneten Instrumentenbechern einbauen und den Spalt vom Sichtglas kann man mit Dirko / Hylomar oder Silikon abdichten, dann passt das.
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 03.05.2011 10:36
Nachtrag:
zuletzt vor ca drei Wochen hatte ich nen Pleuellagerschaden, hinterer Zylinder.
Der Öldruck ist dadurch gerade mal um ein bar abgefallen (4 bar statt 5 bar ab 4.000 U/min), wenns nicht so geklappert hätte, hätte ich das zunächst nicht bemerkt.
Bin dann damit noch 3 km nach Hause gefahren.
Und wenn das Gleitlager erstmal im Arsch ist, fangen kurz darauf die Lagerschalen an, sich im Sitz zu drehen. Dadurch wird dann die Ölbohrung verschlossen und der Öldruck im System geht wieder hoch...
Das Sprichwort sagt:
"... erst wenn die Pfeife dampft und zischt, dann kannst du sagen dich hat's erwischt." großes Grinsen
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 03.05.2011 10:59
Also darf ich zusammenfassend sagen, dass weder ein Öldruckmesser noch die original -kontrollleuchte in Richtung Motorlebensdauerverlängerung wirklich was bringt. Augen rollen
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.05.2011 12:25
die öltemperatur wär viel interessanter. Die geht auch hoch bei lagerschaden und bleibt auch hoch. Auch bei zu wenig öl geht sie über "normal". Aber alles dann auch wieder umgebungskühlung bedingt.. 100% sicherheit gibt keine der anzeigen. Da müssten die meßstellen auch schon an den neuralgischen punkten sein und nicht irgendwo in der wanne oder gehäuse.
08.05.2020 18:14
von Axel.
XL 1200 Forty-Eight: Öldruckmesser anschließen
von 48Oliver
15.09.2014 21:44
von 48Oliver
