Blinker locker
Avatar (Profilbild) von Massimo
Massimo ist offline Massimo · 94 Posts seit 09.01.2011
aus Mainz
fährt: Heritage Springer Classic und Ultra Limited
aus Mainz
Neuer Beitrag 09.05.2011 11:46
Hallo liebe Fachleute,
ich habe ein Problem mit den Frontblinkern an meiner Fat Boy Jg. 2002, seit 21.4.2011 in meinem Besitz!
Gestern haben sich die Blinker, die an der (Chrom)Gabelverkleidung befestigt sind, irgendwie gelockert und senken sich nun wärend der Fahrt zur Fahrbahn ab.
Beide sind nicht mehr fest verankert.
Wie kann ich diese wieder festschrauben??????
Muss ich dazu die Gabelverkleidung abmachen, oder sogar die Gabel zerlegen?
Es ist meine erste Harley und das seit 18 Tagen, also bitte ganz langsam erklären - wie in der ersten Klasse verwirrt verwirrt verwirrt
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
Max
Avatar (Profilbild) von Jens70
Jens70 ist offline Jens70 · 117 Posts seit 27.09.2009
fährt: Heritage 1997
Neuer Beitrag 09.05.2011 17:36
Normal (original) sind die Blinker am Lenker oben befestigt.
Hast Du mal ein Bild wie es bei Dir ist?
Gruß jens
Es grüßt der Jens
Neuer Beitrag 09.05.2011 19:21
hört sich nicht nach Originalausrüstung an unglücklich . Handelt es sich um die "hängenden" Blinker an einem waagerechten Halter, an dem auch die sog. "passing lights" montiert sind?
Bevor Spekulationsreparaturanleitungen - großes Grinsen - zum Tragen kommen, sollte vielleicht mal ein Foto weiterhelfen.
Gruß, silent
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.05.2011 03:53
die hängenden blinker an den passing lights ( zusatzscheinwerfer) können es kaum sein -
dann währen die passinglights nämlich auch locker und würden sich verdrehen
hatte ich neulich - oder schon lange an meiner heritage
hab zum endlich mal festziehen das kabel des passing lights durchschneiden müssen , und nachher wieder anlöten
is der fertige scheiss blinker und passing light in richtiger ausrichtung und auch noch fest zu bekommen,
oben und unten kugelgelenke , endweder fest aber falsch eingestellt - oder richtig eingestellt aber zu locker Baby Baby Baby
gugg mal hier - hab ich schnell mal gesucht 2002 fatboy
da kannst du die befestigungsart in den explosionszeichnungen schon selbst erkennen
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...dm_oem/hdmc.asp
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...p?Type=12&A=228
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...e=13&A=228&B=48
sieht dasbei dir aus, wie auf dem bild ?? - hängen die blinker an einer klammer an der gabel ??
dann hasde wohl ne schraube locker fröhlich fröhlich fröhlich
nehme fast an es wird die mutter im blinkergehäuse sein, dann mussde wohl das blinkerglas rausschrauben, um an die innere mutter heranzukommen
entsprechende schrauben lösen und demontieren, mit bremsenreiniger oder waschbenzin entfetten
und mit schraubensicherung z.b loctite 243 mittelfest wieder gerade ausgerichtet montieren Freude
is ne schöne leichte aufgabe für das erste mal schrauben an der harley-
bei dir gehen wenigstens nicht die kabel durch die befestigungsschraube wie bei den passing lights Baby
wenns die oben am lenker sind haben die so eine gelenkkugel un dem mutterngedöns drinnen ( NR. 7 ) -
vorgehensweise zum sichern und wieder festziehen ist aber die gleiche -
höchste zeit paar zoll gabelschlussel und inbus satz und am besten noch den zoll ratschenkasten bei tante louise zu besorgen fröhlich
und schraubensicherung mittelfest wirsde auch öftes brauchen fröhlich fröhlich fröhlich
Attachment 78592
Attachment 78593
Dieser Beitrag wurde schon 12 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.05.2011 04:27.
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 11.05.2011 10:59
die Blinker sind seitlich an der Gabelverkleidung besfestigt, eine Schraube führt in die Gabel, darauf sitzt ein Distanzstück und eine Mutter (zum kontern) und darauf wird der Blinker geschraubt.
Das Problem besteht darin, das ich den Bilnker nur festschrauben kann, wenn kein Kabel an ihm wäre verwirrt verwirrt verwirrt .
Muss ich nun deswegen die kompletten Kabel lösen (löten???), den Blinker festschrauben und dann die Kabel wieder anlöten?? - das kann doch nicht wahr sein? Baby Baby Baby
Gibt es denn keine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Werkzeugset von der Louise hab ich mir schon gekauft, aber ich wollte nicht das Moped zerlegen unglücklich unglücklich
Attachment 78634
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 11.05.2011 12:56
Die vordere Mutter müßte eine Kugel in nem Gelenk fixieren und diese müßtest du nachziehen können , vielleicht durch Vibration gelockert .
Sieht aus als seien die originalen Blinkerversetzbefestigungen der Handarmaturen einfach unten an der Gabel montiert worden , ist eigentlich ne gute Idee , hatte ich auch schon mal so gelöst , gibt es aber auch in Chrom , deine sieht nach der serienmäßigen Zink-variante aus .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 11.05.2011 14:14
Hallo Highjagger,
neeee, da ist kein Kugel in einem Gelenk.
nur eine gerade Gewindestange mit einem Schlitz an einem Ende.
Diese wird in ein vorhandenes Gewinde in die Gabel (ich glaube dieses ist auch für ein Windschild zu benutzen) eingeschraubt. darauf kommt die Hülse als Distanzstück, dann kommt eine Mutter (13er Maulschlussel passte) und dann bleibt ein Stück Gewinde übrig, auf das das Blinkergehäuse direkt aufgeschraubt ist.
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 11.05.2011 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Massimo
Hallo Highjagger,
Hier mal ein Frontalbild:
Attachment 78652
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 11.05.2011 17:05
Andere frage ist die gewindestange fest? Wo die Blinker dran sind
Neuer Beitrag 11.05.2011 17:30
Wenn ich das richtig sehe sind deine Blinker mittels Gewindestange in das untere Gewinde der Befestigung der Chromabdeckung geschraubt und dein Blinkerkabel geht bestimmt aussen am Blinker ab.
Der Blinker selber hat ein Gewinde im Gehäuse.
Wenn die Gewindestange fest ist brauchst du eigentlich nur mit der Mutter (1/2 Zoll entspricht etwa 13er Maulschlüssel) neu kontern (festziehen).
Hast du schon mal geschaut, ob unter der hinteren Chrom-Abdeckung vielleicht ein Stecker für den Blinker versteckt ist?
Wenn die Gewindestange lose ist, musst Du denke ich den Blinker abbauen um diese neu zu befestigen (Loctite nicht vergessen). Also Kabel durchschneiden und gleich ein Steckverbinder dazwischen gesetzt (falls das noch einmal passiert).
Ich habe bei mir die Blinker an fast der selben Stelle, allerdings habe ich nicht die vorhandenen Gewinde benutzt sondern ein neues Loch in die Aluleiste gebohrt (somit kein kabel zu sehen).
Siehe Bild
Attachment 78668
Es grüßt der Jens
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 11.05.2011 18:10
Siehe Bild
Hallo Jens,
das sieht klasse aus, vor allem ohne Kabel und damit so clean und hell.
Welche Blinker hast du da verbaut?
Denn wenn ich die hier schon abschneide, kann ich mir doch direkt "Deine" dran machen.
Wie liegen die Kabel denn bei deinen Blinkern, und mit was hast du die untere Schraubenöffnung, in der meine Blinker fest sind, verschlossen ?
Danke für das tolle Bild.
Gruß Max
Neuer Beitrag 11.05.2011 21:34
Für das untere Gewinde nimmst du einfach die Schraube die dafür vorgesehen ist (bekommst Du in jeder Harley Werkstatt für ein paar Cent).
Die Blinker habe ich bei ebay gekauft klick hier . Da es LED Blinker sind brauchtst du aber noch einen BADLANDS Load Equalizer II damit die Blinkfrequenz stimmt. zum Beispiel hier
Die Kabel bei den Blinkern kommen ja, wie man sieht, aus dem Fuß raus und verschwinden somit direkt unter der Chromabdeckung. Ich musste den Befestigungsbolzen kürzen damit der Blinker Platz hat, da er ja direkt neben den Tauchrohren sitzt (ist schon etwas eng).
Alles in allem eine ganz schöne Fummelei aber ich finde es lohnt sich.
Oje jetzt sind wir aber ein wenig vom Thema abgekommen , geschockt
Attachment 78686
Es grüßt der Jens
Neuer Beitrag 11.05.2011 21:53
Sieht gut aus da hat sich die Fummelei ja gelohnt
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54224
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
