Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: Probleme mit Hinterradbremse
schwälmer ist offline schwälmer · seit
Neuer Beitrag 12.05.2011 20:29
Hallo
Habe momentan ein Problem mit meiner Hinterradbremse.
Beim ersten Bremsen funktioniert die Bremse noch,lasse ich danach das Pedal kurzzeitig los und drücke es dann wieder habe ich fast gar keine Bremsleistung mehr auf dem Hinterrad. Das Pedal lässt sich voll durchtreten. Genauso wenn man langsam den Druckpunkt sucht und dann versucht zu Bremsen drückt man das Pedal ohne Bremsleistung durch. (Gefühl ähnlich wie bei der Kupplung beim Auto)
War heute beim Dealer der hat das System entlüftet und Fehlerspeicher ausgelesen,nix.
Problem ist immer noch da.
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von schwälmer am 17.05.2011 21:18.
Barney ist offline Barney
2346 Posts seit 10.10.2009
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 12.05.2011 20:45
und das bei einem neuen Bike Baby
-geht zur Krebsvorsorge-
www.urologen-neukölln.de
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 12.05.2011 22:03
Hast Du mal in den Ausgleichbehälter geschaut (Flüssigkeitsstand)? Sollte zwar i.O. sein, wenn die Werkstatt entlüftet hat, aber ich traue grundsätzlich den Schraubern nicht.
Hattest Du die Flüssigkeit schon mal ausgetauscht? Solche Symptome gibt es auch, wenn Du statt DOT 4 fälschlicherweise DOT 5 verwendest. Zwischen den verschiedenen DOT-Typen gibt es Viskositäts- und vor allem Kompressionsunterschiede.
Neuer Beitrag 12.05.2011 22:28
Die Maschine ist Fabrikneu ! Sollte doch vom Werk aus die richtige Bremsflüssigkeit drinne sein!
Habe den Fehler erst gar nicht bemerkt,da ich fast ausschließlich vorne bremse.
Der Fehler tritt ja hauptsächlich in Linkskurven auf. Bremse ich beim gerade ausfahren fält esmnicht auf. Bremsflüssigkeitsstand stimmt.
Wurde ja auch bei der Erstinspektion geprüft. Bei der Heimfahrt war das Problem aber wieder da.
War leider schon ziemlich spät und ich musste nach Hause sonst wäre ich zurück gefahren und hätte es noch mal reklamiert.
Gruß Andreas
Avatar (Profilbild) von crossmatze
crossmatze ist offline crossmatze · 676 Posts seit 21.04.2010
aus Potsdam
fährt: Cross Bones, CVO Ultra,Road King ,Pan America
aus Potsdam
Neuer Beitrag 12.05.2011 23:18
Na hoffentlich wird das schnell behoben.
Matze
Neuer Beitrag 13.05.2011 07:10
Davon sollte man eigentlich ausgehen Augenzwinkern Interessant ist, dass es überwiegend in Linkskurven auftreten soll. Hatte ein ähnliches Problem nach Absinken des Bremsflüssigkeitsstandes bei einem Sportler. Hier pumpte dann die Bremse bei Schräglage Luft ins System.
Aber lange Rede kurzer Sinn. Ich würde da gar nicht rätselraten, sondern der Werkstatt Beine machen. Haben die eigentlich nach der Entlüftung keine Probefahrt gemacht?
Drücke Dir die Daumen, dass die Ursache schnell gefunden wird.
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 13.05.2011 09:11
Hallo Andreas
du hast doch auch abs , vieleicht ist damit irgendwas , und dadurch gibs die erscheinungen.
nur als Idee.
matze
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 13.05.2011 10:56
Hallo Andreas,
wie ich das mit links und rechts Kurven gelesen habe, würde ich mich der
Meinung vom Adi66 anschließen.
Aber Du wirst sicherlich weiter berichten.
K-H
PS. Komm doch mal vorbei, ist ja nicht so weit.
CB750
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 14.05.2011 02:25
Problem tritt bei (neuen) Tourern immer wieder auf. die Erwartung, dass das doch nicht sein DARF ist richtig - es KANN aber vorkommen. Aber das ist ein anderes Thema...
Zur Sache: auf alle Faelle ein "Fass aufmachen". Vertrieb HD Germany anschreiben, Wandlung "vorschlagen", mit info an KBA drohen usw.
Letztendlich wird sich zeigen dass Luft im System ist/war, vorher wird ggf. noch die ABS-Einheit getauscht werden.
Durchhalten!
Avatar (Profilbild) von Chrissiroad
Chrissiroad ist offline Chrissiroad · 78 Posts seit 04.03.2010
aus Höxter
aus Höxter
Neuer Beitrag 15.05.2011 17:31
Durchhalten!
Ein Fass aufmachen und Wandlung vorschlagen ist wahrscheinlich mit Kanonen auf einen Spatzen zu schiessen. Damit meine ich nicht, das der Defekt OK ist. Aber für eine Wandlung mußt du erst einmal den Weg gehen der Werkstatt die Gelegenheit zu geben, den Mangel zu beseitigen.
Luft muss es nicht unbedingt sein.
Gruß Chrissiroad
Neuer Beitrag 17.05.2011 21:15
So war heute beim freundlichen Harley Händler und Problem war in 5 Minuten diagnostiziert !
Hauptbremszylinder ist defekt. traurig .Ist wohl schon mehrfach vorgekommen.
Soll laut Harley nicht repariert werden sonder komplett ausgetauscht werden.
Leider momentan auf dem europäischen Festland keiner in Bestand,soll ab 01.06.11 beim Händler verfügbar sein.
Baby Baby Baby Baby Baby ist dann halt so. Zumindestens wurde ich bei diesem netten HD Händler ernst genommen. War vorher bei einem anderen Schrauber der meinte das man seine Latschen bei den neuen ABS Bremsen nicht drauf lassen darf. Wäre halt so. Als ich Ihm sagte das ich meine Latschen bei meiner vorherigen ABS RKC ja auf drauf gelassen habe kam nur dummes Gesültze. (Werde da nix mehr machen lassen)
Gruß Schwälmer
Neuer Beitrag 17.05.2011 21:17
Dann drücke ich Dir mal die Daumen, dass Du schnell wieder mobil bist Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.05.2011 21:19
Hallo Adi
Bn doch mobil großes Grinsen
muss halt langsamer und vorausschauender fahren. Gefahrenbremsungen gehen ja !
Gruß Schwälmer
Neuer Beitrag 17.05.2011 21:32
Yepp, das mit dem Vorausschauen habe ich heute auch gedacht, bis mir ein Schnarchsack mit einem Handy am Ohr und einem Affenzahnaus einer Einfahrt heraus genau vor's Moped gezogen ist. Da war ich froh über das funktionierende ABS. Und er wahrscheinlich darüber, dass er ein gut motorisiertes Fahrzeug hatte. großes Grinsen
Wollen wir mal hoffen, dass Deine Bremse auch zukünftig immer noch beim ersten Treten funktioniert und Du nicht zwei Gefahrenbremsungen direkt hintereinander brauchst Augenzwinkern
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 17.05.2011 22:13
Drück dir die Daumen das es schnell behoben wir und du wieder normal fahren kannst
19572
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
