Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Hilfe Elektrikproblem
Hellrat ist offline Hellrat · 90 Posts seit 10.08.2009
fährt: Softtail 1991
Neuer Beitrag 28.05.2011 10:22
Hallo Tom,
danke für den Plan.
Der ist übersichtlicher wie den, den ich habe :-)
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.05.2011 22:50
sachichdoch großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 02.06.2011 18:33
jetzt hab ich zwar einen (Elektrik).Plan, aber doch kein Plan.
Kann ich das Blinkmodul irgendwie überprüfen ?
Die Masse wird doch über den Lenker geführt oder ?
Für Tipps bin ich dankbar.
Torsten
Neuer Beitrag 02.06.2011 20:29
Das müsste noch ein ganz "normales" Blinkermodul sein - die ham sich nach 'ner Zeit ganz gerne schon mal selbst zerschossen. Dürfte nicht so teuer sein.
Masse bekommen die Ochsenaugen normalerweise über den Lenker. Sollten deine Riser allerdings gummigelagert sein, kann es zum Problem mit der Masseverbindung kommen. Da brauchste dann ein Extrakabel.
Neuer Beitrag 02.06.2011 21:14
nein, es ist ein elektronisches Blinkmodul (68384-91).
Wenn ich den Multimeter auf Durchgangsprüfung stelle und
an den den Lenker halte und an die Batterie, piept es.
Wenn ich an das Kanel vom Blinkerschalter drangehe und
dann drücke bekomme ich 12 Volt.
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2011 15:41
oh jeh - das elektronische blinkmodul ist elektronisch
schau dir nochmal geeenaauuu den schaltplan an
leider würde selbst ich nicht anfangen wollen, das elektronikmodul auf funktion zu überprüfen
ohne einfach ein anderes modul an den stecker zu stöpseln -
und schauen was das macht, leider koss ein neues originales 120 euronen und kommt angeblich mit led blinker ohne vorwiderstand auch nicht klar Augen rollen
gibts aber schöne kleine ersatzelektroniken die sogar innen lenker passen und auch die möglichkeit haben die blinker dauerhaft mitleuchten zu lassen im us style Freude
wie du im schaltplan erkennen kannst sind die taster re und li nur starttaster für die elektronik
also geben nur ein 12v signal in die elektonik- in dem modul sitzt dann ein mykroprozessor, der den blinktakt entsprechend re li ausgibt
bei beiden gedrückten tastern eben auf warnblinkanlage umschaltet
und die blinkdauer dann auch noch geschwindigkeitsabhängig mit dem tachosignal verknüpft worzeitig abschaltet oder blinken lässt , wennsde anner kreuzung stehst
was hab ich geflucht über das ding- bis ich mich an das blöde verhalten angepasst hatte
110 jähriges motorenkonzept, aber im blinker sitzt nen mykroßrozessor Augen rollen Baby
was genauuuu funktioniert denn nicht verwirrt
würde wie gesagt mal den schaltplan verfolgen und mir vor allem genau mal die steckverbindung auf dem modul anschauen, ob da nicht paar kontakte vergammelt sind
dann kannsde middm voltmeter zur masse an den stekerkontakten am kabel noch messen,
ob versorgungsspannung und die signalspannung von den tastern auch richtig ankommen
und sonst wirds schwierig - ohne austausch des moduls zum schnellen testen, obs dann wieder funktioniert müsstesde halt tiefer einsteigen,
und durchmessen ob überhaupt was aus dem modul rauskommt, oder nich irgendwo ein kabel zu den blinkern abgeklemmt oder abgerissen iis
eine genauere fehlerbeschreibung würde ev weiterhelfen um dir weiter zu helfen Freude
Attachment 80444
Attachment 80445
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.06.2011 16:07.
Neuer Beitrag 03.06.2011 18:23
zur Fehlerbeschreibung:
Es ist halt so, dass das linke Ochsenauge dauern leuchtet.
Ich kann den Blinktaster drücken wie ich will - Blinker leuchtet dauernd.
Die andere Seite funktioniert, allerdings im falschen Takt.
Da gibt es andere Module ??? Welche ?
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2011 18:27
das dauernd leuchtende muss dann ja spannung irgendwoher bekommen
wennsde beim blinkmodul den stecker ziehst und es leuchtet immer noch dauernd
dann is wahrscheinlich ein schluss zu 12v in dem kabel das zum blinker geht - sowas is aber sehr selten - eher schluss zur masse
wenn der dauerleuchtende blinker dann ausgeht wennsde das modul ziehst bekommt der blinker wahrscheinlich die spannung aus dem modul
und dann ist wahrscheinlich im modul was an der elektonik defekt
soweit mal meine grobe vermutung
würde alle kabel nochmal durchmessen ob die masse kabel auch wirllich 0 Ohm zur masse an der batterie haben ( ohmmeter )
und die 12 v kabel gemessen zur masse auch wirklich 12V haben ( spannungsmesser )
das mittem takt , der nicht stimmt ist ein zeichen dafür, das zwischen blinker li und rechts irgendwas anders ist -
beim auto ist eine doppeltsoschnelle blinkfrequenz extra ein zeichen dafür, das eine blinkerbirne durchgebrannt ist
und der innenwiderstand oder die last der zwei blinkerbirnen pro seite sich geändert hat -
deswegen gibts ja auch solche probleme beim anschluss von led blinkern, weil die zu wenig last für die blinkerelektronik darstellen
und ein vorwiderstand davorgeschaltet werden muss
es gibt wohl 2 verschiedene originale elektronische mykroprozessorgesteuerte OEM module, jedenfalls habe ich mal 2 verschiedene im W&W katalog gesehen
die finde ich aber gerade nicht mehr - nehme an die frühe war für modelle ohne elektronischen tacho und die späten eben für modelle mit el tacho,
bei denen noch geschwindigkeitsabhängig die blinker wieder ausgeschaltet werden
für ersatzblinkermodule schau mal hier - nur mal so auf die schnelle gefunden, wasses da alles schönes als ersatz für das teure oem teil gibt
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...x&page=%2130332
allerdings musst du die dinger auch ersmal richtig anschließen können, ein oem ersatzmodul brauchsde nur tauschen und den stecker wieder draufstecken
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.06.2011 18:45.
Neuer Beitrag 03.06.2011 18:40
ja, wenn ich den stecker ziehe, geht der Blinkier aus.
Meine nächste Überlegung:
Ich "brücke" das Kabel vom Taster und das Kabel zum Blinker.
Wenn der Blinker nun aus bleibt und nur an geht, wenn ich den
Taster drücke - würde ich auf ein Defekt im Blinkermodul tippen.
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2011 18:46
verwirrt
lass das mal mit den brücken unglücklich
ääähhhmmm - der strom für den dauerleuchtblinker kommt dann ja höchstwahrscheinlich über das blinkmodul
da kannsde ja nochmal messen und auch die kabel zu dem blinker würd ich nochmal durchmessen , wie oben beschrieben
mit und auch ohne gestecktes blinkermodul durchmessen
und wenn sich dann alles so verhält , wie im schaltplan vorgesehen wird hat eventuell dein blinkmodul nen schuss weg
aber ferndiagnose ist etwas schwierig - aber so von der logik her - na ja musst nochmal alle kabel schön durchmessen
das würde funktionieren- is aber kein beweis, das das blinkermodul nen schuss hat fröhlich fröhlich fröhlich
wennsde das kabel aus dem taster ( +12 V ) mit dem kabel zum blinker verbindest , dann hasde dir nen schönen manuellen daumenblinker gebastelt fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
und darfst den takt schön middm daumen tasten - geht- gehtnicht - geht - gehtnicht .... fröhlich
aber mach das nur mit abgezogenem blinkmodul- nochmal - das ist elektronisch gesteuert - ich weiss nicht waas passiert
wenn du den elektonischen signaleingang vom taster mit dem lastausgang des moduls verbindest Augen rollen
währe die elektronik nicht schon vorher kaputt , währe sie es höchstwahrscheinlich nach so einer aktion !!!!! Baby Baby
würde sowas nur im notfall im urlaub machen - außerdem machsde dir deinen originalen kabelbaum kaputt -
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.06.2011 19:37.
Neuer Beitrag 03.06.2011 18:54
ja, ich denke es kommt vom Modul - daher die Vermutung, dass es defekt ist.
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2011 19:02
mess nochmal alle kabel durch und schau dir die stecker nochmal an, wie oben beschrieben
aber wenn die dauerleuchtspannung direkt aus dem modul kommt, vermute ich auch , das das modul nen schuss weghat Augen rollen
oder frag mal den freundlichen- ob du schnell mal ein altes ersatzmodul zum testen ausprobieren kannst
unter dem dash kommsde doch schnell rann
aber ich wette der freundliche sagt zu dir :" schieben sie das mopped mal in meine werkstatt " fröhlich fröhlich Augen rollen
hier, gugg mal , zb als ersatz- allerdings genauso teuer aber mit paar schönen zusatzfunktionen Augen rollen
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2130327
oder hier ersatz für das oem - allerdings fast genausoteuer - aber mit schönem stecker drann - nur anstecken - fertig
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2130332
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.06.2011 19:10.
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:04
ich dachte als Ersatz an dieses Modul.
http://www.schiko.net/
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:11
viel spass beim richtig anschließen - trausde dir das wirklich zu ???
und nochmal, du wirst dir den schönen originalen kabelbaum mit dem originool stecker zermanschen
das würd ich mir dreimal überlegen, bevor ich den original stecker abschneide
aber mussde alles selber wissen - ich würde eher abraten und mir was kaufen, was das original modul einigermassen gut ersetz und auch der stecker passt
so wie ich oben schon rausgesucht hatte als ersatz
außer du willst auch gleich auf led blinker umrüsten, da gibts dann eben module, die mit led blinker ohne vorwiderstand auskommen
und vor allem noooochmal geenau messen und vorher auch nochmal den freundlichen oder anderen harley schrauber anfragen
so würd ich das tun, bevor ich voreilig den stecker abschneide
Neuer Beitrag 03.06.2011 20:38
Hallo Tom,
sagen wir so:
Ich musste ja schon immer tricksen, da ich nur Ochenaugen dran habe.
Ich habe damals als Leuchtmittel eine "umgebaute" H3-Nebelscheinwerferbirne
verwendet.
Und diese geschwindigkeitsabhängige Abschaltung war beim Kauf schon abgeklemmt.
Torsten
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2994
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1292
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14657
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
