Kupplung "klackt"
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Kupplung "klackt"
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 09.07.2011 01:30
aus dem Kupplungszug- und Primärölstandfreds wißt ihr, daß bei meiner Sporty wohl deutlich zu viel Öl im Getriebe war und anläßlich des Wechsels des Kupplungszugs "entsorgt" wurde.
Nachdem ich nun einige zig km mit dem vermutlich richtigen "niedrigen" Ölstand gefahren bin, bringt mich ein erst seit der Reduzierung der Primärölmenge aufgetrenes Geräusch dazu, zu fragen, ob das normal ist:
Und zwar klackt es laut und deutlich schon vor dem endgültigen "Kommen" der Kupplung rechts unten im Getriebe. D.h. sowohl beim schnellen "Kommenlassen" nur bis zu dem Punkt, bevor die Kupplung wirklich greift, oder auch beim schnellen Kommenlassen bis zum Einkuppeln - und zwar auch in den höheren Gängen - der Kupplung, also beim etwas zügigen Beschleunigen, klackt es laut und vernehmlich unten rechts, als würde da etwas "einrasten". Bis dahin ist mir dieses Geräusch noch nicht aufgefallen. Der Gedanke liegt nahe, daß der nunmehr niedrige Primärölstand dafür verantwortlich ist bzw. bis dahin die wohl zu große Menge Öl dies gedämpft hat. Da sich im Primärölstandsfred gezeigt hat, daß der nunmehr niedrige Ölstand wohl richtig ist, müßte dieses "Klacken" normal sein und auch bei anderen Sportys zu hören sein. Andernfalls ....
mfg, Tolot
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.07.2011 07:06
Sorry , bei mir klackert nix traurig
Rutscht sie auch durch ?
Ansonsten kann eigentlich nur Spiel in der Verzahnung der Scheiben sein , wenn die Kulu klackert . Seil is gespannt und nicht lose , das das immer nachrutscht ?
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 09.07.2011 07:44
Hmmmm ist jetzt schwer zu sagen..... Gibt es ein lautes KLACK wenn du die Kupplung ziehst? Und spürst du einen Widerstand beim Kupplung ziehen? Wenn ja hatte ich das auch schon mal... da war das Kupplungsspiel falsch eingestellt und der Hebel wo der kupplungszug unten drin hängt hatte geschliffen.... blööd zu erklären! Also spürst du zu dem KLACK auch einen Widerstand beim kuppeln?
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 09.07.2011 07:45
Bei mir klackt es auch wenn ich die Gänge hoch oder runter schalte, aber das ist normal. fröhlich
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 09.07.2011 09:16
Ihr habt mich falsch verstanden. Liegt wohl an meiner Beschreibung.
Also noch mal.
Kupplungszug ist richtig eingestellt, der Ausrückmechanismus im Primär auch, soweit ich das anhand der Beschreibung im Service Manual beurteilen kann (Schraube nach links drehen bis Widerstand spürbar ist, dann eine Vierteldrehung nach rechts). Kuppeln geht genauso wie vor dem Austausch des Kupplungszugs, genauso ohne Problem, da rutscht nichts durch, da hakt, hakelt und rubbelt nichts, wäre nicht dieses "Klacken" würde ich sagten: "Tutto paletti" ;-). Daß nun das Gangeinlegen etwas lauter scheppert, vor allem in den höheren Gängen (das lautstarke Einlegen des ersten Gangs ist ja Harley-typisch), kann man zwangslos auf die geringere (normale) Ölmenge zurückführen; Mehr bzw. zu viel Öl dämpft natürlich.
Das Klacken kommt nicht beim Gangeinlegen, auch nicht beim Ziehen des Kupplungshebels, sondern bei dessen - kontrollierten - Loslassen.
Wenn man den Kupplungshebel bei eingelegtem Gang langsam nachläßt, kommt man an einem Punkt, an dem die Kupplung "kommt", also die erste Kraftübertragung stattfindet. Von da an sind es nur ein paar mm Hebelweg bis zum völligen Kraftschluß in der Kupplung, Das kennt und weiß jeder von euch: Nicht nur PKW-Fahrschüler kämpfen mit dem "Punkt", wenn sie z.B einen PKW am Berg nur mit der Kupplung halten, vorfahren, zurückrollen lassen müssen.
Diesen Punkt der kommenden Kupplung bzw. kurz davor meine ich: Wenn ich den Kupplunghebel bewußt langsam nachlassen, also die Kupplung langsam "kommen" lassen, ist es so wie vorher: Ohne Klacken. Lasse ich den Hebel aber zum Einkuppeln normal schnell los, lasse die Kupplung also schnell kommen ( schnell = wie man eben beim normalen Fahren und Schalten einkuppelt),, dann klackt es laut und vernehmlich an diesem Punkt von rechts unten (nicht von links unten). Und es klackt auch, wenn ich die Kupplung nur bis zu diesem Punkt kommen lasse. Das läßt sich vor allem in den höheren Gängen (> 1) gut ausprobieren und hören, wenn man aus Erfahrung weiß, wie weit man den Hebel loslassen muß, bis die Kupplung kommt: Angefahren, hochgeschaltet, Kupplungshebel bis zu diesem Punkt losgelassen, also noch nicht eingekuppelt, und es macht "klack". Kupplung wieder durchziehen, dann wieder bis zu diesem Punkt vor dem "Kommen" der Kupplung den Hebel loslassen, und wieder "klack". Gerade so, als würde das "Kommen" der Kupplung durch ein mechanisches "Einrasten" eingeleitet werden (was aber wohl nicht sein kann).
Vielleicht ist das jetzt verständlich beschrieben.
mfg, Tolot
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tolot am 09.07.2011 09:30.
Neuer Beitrag 09.07.2011 17:51
Hmmm ok dann bin ich raus verwirrt verwirrt
Neuer Beitrag 09.07.2011 18:10
Bei mir klackt nichts, nur beim Einlegen des 1.Ganges. verwirrt verwirrt verwirrt
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 10.07.2011 23:55
Pulley lose? Hört man auch durch leises klicken beim Schieben ohne Motor (also ohne laufendem Motor - nicht wenn er ausgebaut ist...).
Fred
Avatar (Profilbild) von desertfox
desertfox ist offline desertfox · 50 Posts seit 21.03.2010
aus Erkelenz
fährt: Sportster Iron,,XV 535
aus Erkelenz
Neuer Beitrag 12.07.2011 17:24
Hallo Tolot vielleicht meinst du das spannen der Primärkette ,also wenn ich den Hebel schneller los lasse habe ich auch ein Klack .
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 12.07.2011 19:59
Trennt deine Kupplung sauber und kuppelt sie gleichmäßig ein, oder eher unrund ?
srmiden ist offline srmiden · seit
Neuer Beitrag 12.07.2011 20:51
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von srmiden am 14.01.2012 23:49.
Black ist offline Black · 135 Posts seit 31.08.2010
fährt: FXDB 2012
fährt: FXDB 2012
Neuer Beitrag 08.09.2011 08:20
habe das gleiche "Problem" wie Tolot.
Beim kontrollierten loslassen der Kupplung gibt es einen Klack bevor überhaupt kraft/Zug auf dem Bike ist.
also Fahren - Anhalten - Kupplung ziehen - wieder langsam kommen lassen - Klack - losfahren.
Ist das normal? ich dacke der dicke Klack kommt nur beim Gang einlegen.. nicht aber beim kupplung kommen lassen??
Ich habe das erst seit der einstellung der Kupplung.. vom Freundlichen..
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 08.09.2011 08:36
Der Zustand ist unverändert. Das vordere Pulley kann nicht lose sein, das hätte sich seither anders bemerkbar gemacht. Die Primärkette habe ich nachgespannt, weil insbesondere beim langsamen Fahren beim auch nur sehr leichten Gasgeben ein deutliches Geräusch wie von einer zu lockeren Primärkette zu hören war plus entsprechendes Gefühl. Und die Kupplung arbeitet - von dem Klacken abgesehen - auch völlig einwandfrei.
Aber all dies hat überhaupt nichts damit zu tun, daß - wie auch Black beschreibt - beim Kommenlassen der Kupplung bereits vor dem auch nur anfänglichen (spürbaren) Kraftschluß das Klacken zu hören ist.
Die Kupplung habe ich wegen der Montage eines anderen Zugs eingestellt, und zwar exakt nach den Angaben des Handbuchs (siehe auch FAQ Kupplungszugwechsel).
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 08.09.2011 09:40
Klackt die Kupplung auch, wenn kein Gang eingelegt ist oder wenn der Motor aus ist?
fährt: FXDB 2012
fährt: FXDB 2012
Neuer Beitrag 08.09.2011 09:41
mhh müsste ich testen, ich glaube nicht nein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Black am 08.09.2011 09:53.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
12952
02.05.2026 23:03
