Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Hilfe! Es Qualmt beim starten ...
"K" ist offline "K" · 34 Posts seit 31.03.2011
fährt: Sportster 1200R
"K" ist offline "K"
34 Posts seit 31.03.2011 aus Köln
Neuer Beitrag 09.07.2011 21:33
... und zwar nicht aus dem Auspuff - da würde ich mir keine Sorgen machen.
Ich fahre eine XL 1200 R, Baujahr 2007 mit gerade mal 2500 Kilometern auf dem Buckel (ich bin jetzt seit einem Jahr der Besitzer).
Vor ein paar Tagen viel es mir zum ersten mal auf: ich startete in üblich freudiger Erwartung auf die nette Geräuchkulisse ... und plötzlich ... Qualm! Und der kommt irgendwie aus dem inneren.
Also der Qualm kommt etwa hinter der rechten Seitenabdeckung hoch (Tendenz mittig bis leicht rechts, zwischen Tank und Sitz), so etwa 2-3 Sekunden lang, genau während ich den Anlasser betätige. Ich meine es riecht dann nach verbranntem Gummi oder ähnlichem. Dannach kann ich dann relativ normal fahren (also ohne weiteren Qualm), allerdings mit sehr unguten Gefühlen dabei und ich bin ständig am schauen und am schnüffeln.
Ich wollte jetzt am Wochenende (Sonntag) mal nachsehen - habe schon richtig Schiss davor verkockelte Kabel zu finden. Und ich denke bevor ich da nicht die Quelle gefunden habe sollte ich wohl besser nicht mehr fahren - und das ist natürlich sehr schlimm!
Ja und wenn ich etwas nicht gut kann, dann ist das Elektrik - nun habe ich schon gemerkt , dass es hier in der Gemeinde bestimmt Leute gibt die eine Idee haben könnten wo ich jetzt mal genauer hingucken soll.
Noch zur Info: Ich habe vor kurzem die Batterie ausgebaut, schön lansam aufgeladen und bei der Gelegenheit einen Dauerstecker angebaut, damit ich einfach ein Kabel rausziehen kann und ans Ladegerät (klar um nicht immer die Batterie auszubauen). Also ich bilde mir ein alles ordentlich gemacht zu haben - also auch ein bisschen Polfett drangeschmiert und vorher eine Portion Schraubenkleber. Ist auch schon ca. 300 Kilometer dran.
Bin für jeden Tipp dankbar - vielen Dank im Voraus.
"K"
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 09.07.2011 21:43
Mmmh, wonach riecht es denn?
Könnte es evtl. auch eine leicht losvibrierte Auspuffdichtung am Zylinder sein?
Wenn du Seitendeckel und Sitz abmontierst, müsstes du den Austritt doch eigentlich lokalisieren können...
"K" ist offline "K"
Neuer Beitrag 09.07.2011 23:17
@George
Tja, wie gesagt - es riecht schon tendenziell nach verbranntem Kunststoff - es kann natürlich sein, dass ich da auf der falschen Fährte bin. Das ist jetzt auch so ein Fall ... ich möchte nur noch so selten wie möglich starten - habe Sorge es könnte mir die Kabel richtig verkokeln.
Gibt es vielleicht sowas, dass kurzeitig durch eine schlechte Kabelverbindung soviel Hitze entsteht, das dadurch irgendwas qualmt (verbrennt)? Es ist sehr schwierig zu beschreiben - ungefähr wie bei einer Kerze die man auspustet (und dann noch kurz nachqualmt) - ca. 2 Sek. deutlich sichtbarer Qualm, dannach dann nix mehr (zumindest hab ich nix gesehen) - um die Menge und Art des Qualms zu beschreiben.
Neuer Beitrag 10.07.2011 11:41
Das muss sich doch lokalisieren lassen!
Check mal deine Batteriekabel und -pole als Erstes. Wenn es sofort raucht, wenn du anlässt, wird es wahrscheinlich noch nicht die Hitze des Motors sein, die das bewirkt. Also könnte es theoretisch von einem gequetschtem Kabel kommen. Das wiederum wäre seltsam, weil es dann länger als 2 Sekunden schmoren würde.
Wie gesagt:
Sitz runter
- Seitendeckel ab
- Starten und beobachten
- Alle Kabel in der Ecke inspizieren
"K" ist offline "K"
Neuer Beitrag 10.07.2011 17:58
Rätsel scheint gelöst ...
... habe wie empfohlen mal alles so weit es ging freigelegt und dann mit Taschenlampe bewaffnet gestartet - und der Qualm kam tatsächlich von der Batterie - verschmorendes Polfett am Minuspol um es genauer zu sagen. Am Minuspol war das Fett schön schwarz, es war zum Glück kein Kabel angegriffen
Aber was heißt das jetzt? Klar war wohl ein bisschen viel Polfett (war jetzt nicht eine Schicht von 1 cm drauf - eben einfach was dran geschmiert). Es scheint auch ordentlich Strom zu fließen, beim starten, dass dabei der Minuspol so heiß wird.
Jetzt lade ich die Batterie bei der Gelegenheit erstmal wieder ordentlich auf - habe das Polfett abgeputzt und ein bisschen mit Schmirgelpapier bearbeitet. Sollte dann doch hoffentlich beim Zusammenbau alles wieder gut sein.
Puhh, ... war doch eher harmlos.
Avatar (Profilbild) von cvb
cvb ist offline cvb · 1597 Posts seit 20.02.2009
aus Hemsloh
fährt: 1993 Evo Softail, customized
cvb ist offline cvb
*Wickie-Mod*
aus Hemsloh
Neuer Beitrag 10.07.2011 19:14
Du solltest unbedingt die Kabelverbindung an beiden Batteriepolen prüfen! Alle Anschlüsse abschrauben; mit Drahtbürste bzw. Schleifpapier reinigen, damit eine einwandfreie el. Verbindung existiert. Offensichtlich ist am Minuspol ein Übergangswiderstand entstanden, der den Anschluß warm werden lässt, das erklärt dann das qualmende Fett.
Schrauben nach dem Reinigen gut anziehen und dann erst wieder Polfett dranschmieren.
I'm not a dirty old man, I'm just a sexy senior citizen! cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cvb am 10.07.2011 19:15.
"K" ist offline "K"
Neuer Beitrag 11.07.2011 11:34
@ cvb ... und an alle die's interessiert.
Ich habe doch wie oben beschrieben eine dauerhafte Verbindung mit Stecker nach außen gelegt - eben um die Batterie bequemer laden zu können. Ich hatte dabei an den Polen der Batterie zuerst die Ringe dieser neuen Kabelverbindung und dann die ursprünglichen Batteriekabel verschraubt, eventuell war die Verbindung dadurch zu schlecht. Jedenfalls werde ich es beim Zusammenbau heute abend andersrum machen (und vorher alles ein wenig anschleifen). Das wird es dann doch hoffentlich gewesen sein.
Beste Grüße an die Gemeinde
"K"
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 11.07.2011 21:24
Das kanns eventuell sein wünsch dir viel erfolg das es daran lag
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
5037
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
5686
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
