Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200: Spannung weg beim Starten, Zündaussetzer, HILFE!!
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 13.07.2011 08:52
Hallo Gemeinde,
nun habe ich meine schöne XR 1200 seit 3 Wochen. 2 Dinge sind passiert, ich weiß nicht , ob es 2 getrennte Probleme sind oder ob es zusammen gehört.
1. Phänomen:
Beim Starten kommt es plötzlich zu einem totalen Spannungszusammenbruch, Licht geht nicht mehr, das DigitaliInstrument zeigt nichts mehr an (km Anzeig/Uhr etc), Fremdstartversuch mit Autobatterie ging, danach wieder das gleiche. Habe Batteriepöle nachgezogen, danach ging alles wieder normal.
1 Woche Später dasselbe, Starten, nichts geht mehr, habe am Sicherunskasten herumgewackelt, danach startete sie wieder....... Bis jetzt läuft sie wieder.
2. Phänomen:
Zündaussetzer: beim Gasaufderehen nach Schiebebetrieb "verschluckt" der Motor, und zwar richtig!
Es kommt zu Ausssetzeren, gelegentlich tritt es auch auf bei 2-3 tausend U/min Konstantfahrt. Die Aussetzer nach dem Schiebebetrieb sind aber nicht ungefährlich. wenn man in eine Kurve hineingleitet mit geschlosserner Drosselklappe, dann am Scheitelpunkt aufdreht und nix kommt, .... blöde das!!
Dazu muss ich sagen dass das Moped Erstzulassung 04/2010 ist, also noch Garantie hat.
Also, kennt das jemand? Haltet ihr das für einen Fall für die Garantie?
Eure Meinungen helfen mir, wenn ich damit zum HD Dealer gehe, als "Argumentationshilfe".
Oder kann ich selbst das Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
cgreiner ist offline cgreiner · seit
Neuer Beitrag 13.07.2011 09:28
Wenn nichts an der elektrik usw umgebaut wurde und das teil noch garantie hat,,, ab zum händler... da brauch man keine argumente. das ist garantie und service
bullitreiber ist offline bullitreiber · seit
Neuer Beitrag 13.07.2011 10:03
Hatte meine " damals nagelneue" Nightster auch.
Batterieanschluss ( minus ) war nicht festgezogen. Schraube nachgezogen, Anschluss wurde nicht richtig fest.
Habe dann festgestellt, dass das Sackloch im Bateriepol nicht tief genug für die verbaute Schraube ist, d.h. das das Kabel bei angezogener Schraube trotzdem keinen richtigen Kontakt bekam.
Abhilfe mit zusätzlicher Unterlegscheibe unter dem Schraubenkopf, alternativ Schraube etwas kürzen.
Gruß aus dem Sauerland
Thomas
Avatar (Profilbild) von aXRo
aus Münster
fährt: VRSCR 06
aXRo ist offline aXRo
╬ XR'zist ╬
1788 Posts seit 10.09.2009
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 13.07.2011 10:11
zu 1. Massekabel geprüft? Ist so ein Kandidat für Wackler.
Sonst - ab zum Freundlichen damit
zu 2. Klingt nach defekter Lambdasonde - hatte ich auch.
Beim Freundlichen prüfen lassen.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 13.07.2011 10:53
Wenn Du Massekabel, Anschlüsse etc. ohne Befund geprüft hast, fällt mir noch eine weitere mögliche Ursache ein, die oft schlichtweg übersehen wird.
Es gibt meines Wissens bei diversen Modellen eine Art Crash-Sicherheitsschalter (funktioniert wie ein automatischer Killschalter), der auf Neigung reagiert und sicherstellen soll, dass die Fahrzeugelektrik automatisch komplett abgeschaltet wird, wenn Dir das Bike bei einem Crash in die Horizontale geht. Wenn dieser Schalter hängt bzw. nicht mehr ordnungsgemäß schaltet, können die von Dir beschriebenen Symptome ebenfalls auftreten.
Hatte ein Kumpel von mir bei seiner Softail letztens und die Symptome gleichen sich frappierend mit Deinen.
Frage mal in der Werkstatt nach, ob Dein Modell über diesen Schalter verfügt und wo der bei Dir sitzt. Diesen dann überbrücken und testen, ob die Probleme erneut auftreten.
MDStefan ist offline MDStefan · seit
Neuer Beitrag 13.07.2011 15:27
hatte ich auch schon... Massekabel am Motorblock festziehen...und alles ist wieder schön :-).
aus Winnenden
Neuer Beitrag 13.07.2011 15:53
Hallo, danke schonmal,
ich habe übrigens eine Remus 2in1 Powercone Auzspuffanlage dran, habe sie so gekauft. Dürfte aber keine Ausirkungen dahingehend haben, oder?
Grüße, Jürgen
Neuer Beitrag 13.07.2011 16:49
aus Winnenden
Neuer Beitrag 13.07.2011 17:40
zum zitierten Beitrag Zitat von MDStefan
Hi, danke,
...blöde Frage: wo sitzt das Kabel am Motorblock?
Danke Grüße Jürgen
Ritschie ist offline Ritschie · 146 Posts seit 06.07.2008
aus Worms
fährt: XR 1200, Express von 1938, KTM Duke 690
146 Posts seit 06.07.2008 aus Worms
Neuer Beitrag 13.07.2011 19:25
Hi Jürgen,
rechte Seite unten hinter dem hinteren Zylinder ist das Minuskabel mit einer Mutter am Motor
verschraubt.
Ritschie
Neuer Beitrag 13.07.2011 21:22
... und da ist ein Bild (etwas unscharf) Augenzwinkern
Gruß Stefan
Attachment 83709
aus Winnenden
Neuer Beitrag 14.07.2011 08:50
Guten Morgen zusammen!
Danke für die Info, mal sehen ob´s locker ist..... Melde mich wenn ich es geprüft habe,
Übrigens.... ein supernettes Forum seid ihr hier....
Grüße, Jürgen
aus Winnenden
Neuer Beitrag 15.07.2011 17:32
nun ist das Massekabel gecheckt, war festgezogen!
Daraufhin habe ich (vor allem wegen der Garantie) beim Freundlichen angerufen und die Symptome geschildert.
Vorab möchte er die Garantie "auf mich umschreiben". Sowas höre ich zum ersten Mal. Garantie gilt doch aufs Bike nicht auf den Fahrer, oder? ? (Aber soll er mal machen.)
Symptom 1 (Spannungsabfall) geschildert. Werde dahingehend Termin ausmachen.
Symptom 2 ("Zündaussetzer" ) geschildert: meinte er, das sei häufig so, da die Motoren sehr mager abgestimmt seien (wg Abgaswerten etc).
Neue Software aufspielen, dann würde es deutlich besser gehen. Im Teillastbereich sei sie dann fetter abgestimmt. Das ganze wird nur aufgespielt, kein Prüfstand.
650 € soll das kosten.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit gemacht? Läuft sie dann besser im mageren Gemischbereich?
Ich habe von einem freien Händler in unserer Nachbargemeinde gehört, er würde diese Abstimmung auf dem Prüfstand durchführen für ähnliches Geld.
Ist das besser? Erfahrungen?
Ist eine solche Abstimmung TÜV/AU konform?
Morgen höre ich vom HD Händler.
Grüße Jürgen
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 15.07.2011 17:45
650 .-- € für einfach neue Software aufspielen !?
Er meint sicher mit einem Screaming Eagle Super Tuner oder ähnlichem "Tuningkästchen"....
Hatte übrigens ähnliche Probleme , allerdings ging während der Fahrt der Tacho,Licht,Drehzahlmesser aus usw.
Habe daraufhin die Batterie ausgebaut , neu geladen und dieses Drecksmassekabel anders verlegt . Ärgert mich schon lange , wie unmöglich die Batterie "verbaut" ist . Ich weiß ja nicht wie ihr es seht , aber bis man an den Massekabelanschluss der Batterie problemlos rankommt um eben zu kontrollieren ob es fest dran ist oder nicht , bzw. beim "einschieben" nicht verklemmt bleibt nichts anderes übrig als es am Motorblock zu lösen - und da kommt man ja prima dran Baby
Ich hab es jetzt so gelegt , das es über und nicht unter den anderen Kabeln verläuft . (schwer zu erklären , aber wer es schon mal ein/ausgebaut hat wirds verstehen).
Fakt ist , seit der neuaufladung der Batterie und dem entspannterem verlegen des Massekabels ist ruhe mit den Aussetzern . und das bereits seit einem halben Jahr , also lag es nicht an einer fälligen neuen Batterie , was der nächste Schritt gewesen wäre .
Das kann ich dir empfehlen , denn diese Fehlersuche läßt sich selbst erledigen . Allerdings bei noch gewährter Garantie ist es einfacher zum Freundlichen zu fahren........
Ich würde es an deiner Stelle aber mal selbst probieren , denn die Batterie wird so oder so einmal raus müssen......
Hab Spaß !
Jürgen
aus Winnenden
Neuer Beitrag 20.07.2011 08:43
Hallo Schwarzer,
auf Nachfrage: ja es ist das HD "Tuning", bei dem vorgefertigte bei HD erstellte Maps aufgespielt werden. Der Preis ist inclusive.
Abgaswerte hin oder her, es wundert mich schon, dass ich mein Bike mit ordentlicher Abstimmung nur mit einer eigentlich illegalen Veränderung des Steuergerätes fahren kann.
Merkt man das bei der AU?
Steinigt mich bitte nicht gleich, ich habe gestern abend stundenlang in den einschlägigen Powercommander etc Threads rumgelesen, bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden.
Ich hätte nur gerne einen runderen Motorlauf im unteren Bereich des Drehzahlbandes, keine "Zündaussetzter" etc, Mehr Leistung brauch ich eigentlich nicht......
Wegen des Garantie - Problems mit dem plötzlichen Spannungsabfalls habe ich einen Termin beim ersten HD Dealer belommen:
Im September!!!! Die waren eigentlich ganz nett, die Terminvergabe fühlt sich aber ein bischen an wie ein Kassenpatient beim Facharzt....
Werde bei einem weiteren Dealer in der Nähe anfragen, vielleicht klappts eher..
Grüße, leider verregnet, aus dem Remstal, Jürgen
von Marvin2811
29
6031
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
