Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Armaturendeckel BRC Works
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 02.11.2011 23:34
Jungs,
bedingt durch die durch DOT 4 angeknabberten Armaturendeckel unserer schwarzen Rod´s haben George und ich uns am Wochenende Gedanken gemacht wodurch dieser ab Werk bestehende Fehler entsteht und wie er zu eliminieren ist.
Ergebnis unserer stundenlangen Überlegung:
die Deckel werden ab Werk nur im Außenbereich gepulvert. Durch die beiden Belüftungsbohrungen im Deckel, die erforderlich sind um die darunter liegende Dichtung bei Entnahme der " Bremsflüssigkeit " unterhalb der Dichtung durch Griffbewegung bewegen zu lassen tritt minimale Mengen von Bremsflüssigkeitdampf durch Diffusion der Dichtung an die nichtgepulverten Flächen des Deckels. Da Bremsflüssigkeit, in unserem Fall DOT4 aggressiv auf Metall und Beschichtungen wirkt, wird die Pulverung unterfressen und es kommt zu Lackabhebungen die nicht mehr mit dem Metalldeckel halten und somit zu unschönen Abblätterungen führen.
Das Innovationszentrum bekam nun die Aufgabe den ersten Reparaturversuch zu starten. An Hand der Bilder wird Euch der Arbeitsablauf gezeigt und das IZ wird Euch berichten ob der Versuch die Abblätterungen zu stoppen Erfolg hatte.
Bilder:
alte Deckel mit Belüftungskanälen
gereinigte Deckel
nur für den Innovationsleiter strömungsgünstigeres Design
gepulverte Oberseite auf BRC Pulvervorrichtung
und nun auch gepulverte Entlüftungskanäle
PS. der Leiter des Innovationszentrum der BRC hofft, durch dieses Posting den Sinn und Zweck dieser Forum weiter leben zu lassen.
Attachment 92734
Attachment 92735
Attachment 92736
Attachment 92737
Attachment 92738
George ist offline George · 23377 Posts seit 23.07.2007
23377 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.11.2011 23:37
fröhlich Bin froh, dass ich so tatkräftig mithelfen konnte!
Sehr geiles Experiment. Bin gespannt, was die neue Innenbeschichtung zum Angriff der DOT4 Killermoleküle sagen wird. May the force be with the Deckel!
Wie oft willste kontrollieren?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 02.11.2011 23:39.
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 02.11.2011 23:46
Sehr innovativ Freude
Ich bin auf das mittel- bis langfristige Ergebnis gespannt Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Cruiser08
Cruiser08 ist offline Cruiser08 · 459 Posts seit 04.04.2009
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 03.11.2011 08:31
Das ist ja mal wieder eine Meldung nach unserem Geschmack! Freude
Wäre es verfrüht eine Bestellliste zu machen? großes Grinsen
Beste Grüße von Cruiser08 -BRC No 14-
In Erinnerung an Jimmy -BRC No 5-
Avatar (Profilbild) von Boller-Andy
Boller-Andy ist offline Boller-Andy · 3366 Posts seit 16.02.2007
aus Herford
fährt: VRSCDX // Buell S1
**unser Boller Hero**
aus Herford
Neuer Beitrag 03.11.2011 09:20
klasse Flinte und Fransenjunge cool
PS.. kann ich bitte BRC No. 9 auf die Deckel eingraviert haben.. Zunge raus Zunge raus
Gruß Andy c/o BRC No9
...gehaßt, verdammt, vergöttert... Zunge raus Augenzwinkern
Falko ist offline Falko · 968 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
968 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 03.11.2011 09:33
BRC like .. wer kann der kann cool - Danke Flinte.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 03.11.2011 10:42
Lass das ja nicht die MoCo lesen, dann sind wir Flinte quitt....
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 03.11.2011 11:04
Klasse Flinte!!!
Ich ärgere mich auch seit zwei Jahren über die "abgeknabberten" Deckel Freude und freue mich dann zu gegebener Zeit auf das Schrauben, Sandstrahlen und Pulvern im Innovationszentrum smile
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 03.11.2011 11:11
Du bekommst uns immer wieder nach Cologne......ich werde die Laufarbeiten machen !
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7370 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.11.2011 13:21
darf ich noch nen tip abgeben? Der erfolg wird sich ev nur einstellen wenn eine wirklich geschlossene, homogene oberfläche entsteht. Im bereich der schraubenlöcher besteht die gefahr das die böse pampe sich wieder einen angriffspunkt sucht. Dann hast du die schorfige geschichte gleich mitten in der fläche um die schraubenköpfe. Wird sicher länger dauern als an den löchern am rand.
Aber bremsen lässt sich das ev nur wenn du innen die schraubenlöcher noch leicht konisch anbohrst um möglichst dick und tief mit der beschichtung zur anlage zu kommen. In das loch wird das pulver ja nicht laufen wollen. Und da ist dann die schwachstelle etwas geringer.
Jimmy · seit
Jimmy
Neuer Beitrag 03.11.2011 16:28
Good Job, ich bin auf die langzeitstudie gespannt!
Ich nehme die beiden Deckel mit der 5 und da es ja Teamwork ist darf mir mein langhaariger Freund auch noch ne Flamme raufmalen großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.11.2011 16:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Jimmy
Die kommt bei mir drauf und bei sonst keinem! Ich gravier dir ein paar Fransen ein! Zunge raus
aus Nordstrand
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 03.11.2011 19:02
Turbo G,
Du darfst nicht , Du bist verpflichtet Dein Fachwissen einfließen zu lassen
Habe heute die Innenseiten mit 2 - K Klarlack beaufschlagt und sage mal der hält es aus. Warne jeden, der aus Neugier mal den Kupplungsdeckel entfernt und dann an dem Hebel zieht. Eine schöne 0,5 mm DOT4/Alustaubfontäne wird Euch ins Gesicht schießen.
Wer sein Mopped mit dem Dampfstrahler gerne reinigt, der sollte die Griffarmaturen in Ruhe lassen !
mirco ist offline mirco · seit
Neuer Beitrag 03.11.2011 19:28
Hey Flinte,
auch wenn ich sowas gar nicht brauche, aber das ist ja mal wieder ganz groß, was Du da so zauberst Freude
Ich sag´ nur: Chapeau, Chapeau!!
Neuer Beitrag 03.11.2011 20:11
hähähähähä... und schön ekelig sieht die brühe auch noch aus. Fast alle haben da irgendwie ne mischung aus wasser, altöl, gummiabrieb und spänen drin. Ob dein lack der herausforderung gewachsen ist?
Hab beste beziehungen zu lack herstellern. Ich frag morgen mal an.
Tilting Motor Works
von NT-Tom
06.09.2016 17:16
von NT-Tom
BRC v/s Milwaukee V-Twin Forum (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Boller-Andy
180
76742
22.05.2013 10:29
von Bacardihardy
newlockfolder
26.07.2011 21:09
von Jimmy
