Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Welchen Drag-Bar Lenker ?
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:23
Hallo Digger, schön dass du hier gelandet bist. Vielleicht schauste auch mal hier vorbei: Vorstellungsecke
Was deinen Umbau angeht, solltest du vorab checken, ob die Kabel und Leitungen/Züge lang genug sind für deinen Drag Bar. Normalerweise sollte das klappen, nur die Bremsleitung kann da schon mal zu kurz sein.
Dann würde noch interessieren, ob du die Kabel in den Lenker legen willst. Da gibt es viele Tipps über die Suchfunktion.
Der Lenker wird über den Riserblock geklemmt, auf dem der Tacho sitzt. Der Tacho ist mit einer kleinen Inbusschraube verschraubt. Wenn du diese löst, kannst du den Tacho hochklappen und siehst die 4 Klemmschrauben, die den Lenker halten.
Digger82 ist offline Digger82 · 8 Posts seit 14.12.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:35
Hey
also ich will die Züge. durch den lenker machen ok.das heist das man den lenker einfach tauchen kann ohhne denn tacho zu versetzten brauch ich auch riser oder is das wie beim japaner bin ich halt vorher gefahren
die breite vom lenker soll nt breiter sin als 84cm das reicht mir superbike
Verheits die Reifen aber nich deine Seele!!!!!!!
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:36
Hast du schon mal 'nen Lenkerumbau gemacht???
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:40
Ja mehr als einen aber noch bei keiner HD
weis hab mit kumpels gelappert un die machen ein depp im kopp wegen dem lenker.
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:42
Ist keine Sache, so wie ich es dir beschrieben hab und du kommst an die Riserklemme ohne Probleme dran. Wenn du den Stecker vom Tacho abnimmst, haste freie Bahn!
Aber "Züge" im Lenker ist nicht dein ernst, oder? Die Kabel meinste wahrscheinlich. Zum lösen im Kabelstecker guckste hier:
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:49
Hier ist dein Riser-Block in Einzelteilen:
Attachment 95109
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:52
Ja die kabel hab ich gemeint klar.
wenn ich den neuen lenker hab da sind aber keine riser dran dashaben meine kumpel gemeint deswegen frag ich ?
Is also wie beim japaner richtig?
Neuer Beitrag 14.12.2011 23:56
Keine Ahnung, ich kenne nicht alle Japaner! Augenzwinkern
Was du vermitlich ansprichst sind die beiden verschiedenen Lenkertypen, die bei V-Rods auftreten. Die frühen A-.Modelle sowie die AW-Modelle haben Riser an den Lenkern drangeschweißt. Der Tacho kam dann in eine "Blumenvase" mit Blenden dadrüber.
Bei den DX Modellen (Night Rod Special) und ein paar anderen Modelle (wie z.B. Street Rod) wurden aber "normale" Lenker verbaut und klassisch über einen Riserblock geklemmt. So eine wirst du wohl haben.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 15.12.2011 00:10
Hab eine 2008 night rod speciale gut dann wwis ich bescheit das sind die gleichen klemm bocke wie beim japner wenn man keine verkleider fährt
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 15.12.2011 00:14
Danke für. die hilfe
was wurdest du mir denn für. ein lenker nahe legen?
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 15.12.2011 07:26
Als Riser würde ich die nehmen klick mich und als passenden Lenker einen flachen 92er Z Lenker von Fehling. Dazu Küryakyn Iso Grips mit Spitze. Die Kombination sieht einfach geil aus!
Kabel lassen sich etwas schwer durchziehen, aber wenn Du den Lenker vorher ordentlich bei den Löchern entgratest, die Kabel mit Silikonspray einsprühst dann flutscht es. Band zum durchfädeln bekommt man mit einem kleinen Trick durch den Lenker. Den erzähle ich wenn Interesse besteht! fröhlich
Achim
giftyz ist offline giftyz · 2255 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 15.12.2011 20:40
...nur ein tip am rande, achte drauf das es ein lenker für harley ist mit den einkerbungen...... Freude
und bei 84cm musste dir auch um die bremsleitungen keine gedanken machen, meine passen noch bei einem 100er fehling.
gifty
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 15.12.2011 20:55
Einkerbungen?
Neuer Beitrag 15.12.2011 21:02
Auch "dimples" genannt. Da laufen die Kabel unter den Amaturen lang, damit sie nicht gequetscht werden.
siehe rechter und linker Pfeil
Neuer Beitrag 15.12.2011 21:15
Ui, das hat meiner nicht, muss ich wohl einmal denn Hammer sprechen lassen oder was schlägst du vor?
von George
402
655136
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
