Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Frontfender in Verbindung mit kompl. Gabelcover
SashaF ist offline SashaF · seit
Neuer Beitrag 13.01.2012 11:46
Muss man das eigentlich komplett auseinander bauen vorne?
Rad, Instrumente etc oder kommt man da auch anders dran, also wenn man nur die Brücken abmacht? Habs leider grad nicht vor mir wie das alles zusammenhängt!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7372 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.01.2012 13:05
fender raus, bremsen abschrauben aber leitungen dranlassen. Rad rausnehmen. (hoffentlich hast du vorher aufgebockt.) Schrauben aussen an den brücken lösen und je einen holm nach unten rausziehen. Cover drüber und wieder aufstecken. Dann die andere seite und umgekehrt wieder alles zusammensetzen.
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 13.01.2012 13:13
Aufpassen beim anbauen der Bremse, das Holme nicht verdreht sind Augenzwinkern
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
Neuer Beitrag 13.01.2012 13:22
Klasse! Na dann sollte das doch gut machbar sein! Aufgebockt ist sie immerhin schon smile
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 13.01.2012 13:28
Na dann, ran an die Schraubenschlüssel Zunge raus
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 13.01.2012 13:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Streeti
wenn er einen holm nach dem anderen macht sollte es hier kein problem geben großes Grinsen
@SashaF einfach anfangen, ist kein hexenwerk erklärt sich eigentlich selbst, und die klemmschrauben der gabelbrücke schön mit dem richtigen drehmoment anziehen, oder evtl. turbo den freihänder einfliegen lassen fröhlich fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 13.01.2012 14:57
JA das hab ich zum Glück mitgelesen smile Wusste nämlich erst gar nicht dass man darauf achten muss. Zum Glück gibts das Forum da lernt man Schritt für Schritt das Schrauben. Ist halt das erste Motorrad, aber am Auto gings ja auch.
Neuer Beitrag 13.01.2012 18:15
übrigens musst du an den holmen nichts ausrichten. Rad rein, achse durch, Mutter ansetzen und gegenziehen. Dann den Klemmdeckel mit den zwei schrauben fest und die holme sind gerichtet.
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 13.01.2012 18:37
Wenn du sie vor Achse durch, anziehst dann schon und du hättest es nicht noch mal erklären müssen fröhlich
Neuer Beitrag 13.01.2012 19:27
Kannst du auch noch danach. Der federdruck wird dich nur etwas hindern. Geht aber
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 13.01.2012 20:42
!!!!!!!!!!immer zuerst die achse und danach die klemmung!!!!!!!!!!!
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 14.01.2012 15:28
Na das war doch jetzt Teamwork Jungs, jetzt weiß er genau wie es geht Zunge raus
VolkerRacho ist offline VolkerRacho · 9 Posts seit 28.10.2017
aus Bremen
fährt: Night Rod Special
9 Posts seit 28.10.2017 aus Bremen
Neuer Beitrag 24.01.2018 18:20
Moin, ich bin auch gerade am Basteln und habe ebenfalls die oberen und unteren Gabelcover bei meine Night Rod verbaut. Habe mir den modifizierten Frontfender von MS-Biketec bestellt. Der wird dann mit entsprechenden Fräsungen geliefert. Das Teil sieht dann so aus wie auf Bild 1. Irgendie gefiel er mir aber so noch nicht so richtig. Also wurde ein bißchen geflext und geschliffen. Habe erstmal die spätere Linie mit einem Klebestreifen modelliert und anschließend mit einem Edding über das Klebeband und den Fender gemalt. So hat man schonmal einen Anhalt, wo man später flexen muss. Nach dem Flexen nur alles noch schön plan schleifen und fertig ist ein schmaler, kurzer und eleganter Frontfender!
Attachment 276150
Attachment 276151
Attachment 276152
Attachment 276153
Attachment 276154
Neuer Beitrag 24.01.2018 22:10
viel Vergnügen nach der nächsten Regenfahrt. Du wirst dich wundern wo überall Wasser und Dreck nach solchen Umbauten sind.
25.06.2024 19:39
von echx.raw
02.05.2020 12:24
von Street Bob 666
Alle XL 1200: Entscheidungshilfe beim Frontfender
von Ricbc
19.01.2020 18:57
von Ralf31
