Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Gepäckrolle befestigen????
Humphrey ist offline Humphrey · 461 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
461 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 11.05.2012 09:30
Hallo Gemeinde,
ich suche nach einer sicheren Befestigungsmöglichkeit für eine kleine Gepäckrolle an meinem Moped.
Das Problem ist, das ich den Komplettumbau von R&R dran habe.
Die Idee von mir war, an den Schrauben der Heckbefestigung (im Radlauf) Ösen anzubringen. Die Schrauben der Befestigung des Heckteils sind aber von innen verschraubt so das man die komplette Elektrik ausbauen muss um an die Schrauben zu kommen.
Hat vielleicht jemand eine bessere Idee wie man das Problem lösen kann????????
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
v2devil ist online v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 11.05.2012 09:48
Das Problem mit der Heckmontage ist, dass du immer darauf achten mußt, dass der Sitz noch klappbar ist, da du den zum Tanken hochmachen mußt.
Ich hatte keinen Bock mehr auf das Gefummel und hab mir, nach Umbau auf den normalen V-Rod Scheinwerfer, diesen Frontgepäckträger von Fehling montiert.
Da geht schon einiges drauf und der Rest kommt in den Tankrucksack...
http://www.vtwinmania.co.uk/images/seats...rfi6a5p1sa2p237
schau auch mal in dem Threat, da gibt´s viele gute Tipps zum Thema Gepäck auf der Rod:
Wo lass ich das viele Gepäck auf meiner Rod?
v2devil großes Grinsen
aus Viernheim
Neuer Beitrag 11.05.2012 10:47
Den Threat hatte ich schon durch. Hat aber bei meinem Problem nicht geholfen.
An der Gabel habe ich schon eine kleine Rolle von der "Tante" für das normale Kleingerödel.
Ich suche nur für hinten die optimalen Punkte an denen ich 4 kleine Ösen anschrauben kann.
Wenns nicht anders geht baue ich halt die Elektrik aus und mache etwas längere Schrauben rein.
Ich dachte nur das vielleicht jemand schon eine einfachere Lösung hat.
Trotzdem Danke.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 11.05.2012 11:24
Meine Lösung aus dem Thread sagt Dir nicht zu?
aus Koblenz
Neuer Beitrag 11.05.2012 11:39
deine kleine Rolle vorne ist doch schnell abgemacht, oder?
Was ist denn mit nem Tankrucksack oder reicht dir das nicht aus? verwirrt
aus Viernheim
Neuer Beitrag 18.05.2012 08:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
Deine Lösung ist schon gut. Aber eine Tasche in der Größe hängt bei mir schon auf dem Nummerschild. traurig
Ich suche wirklich nur was für so Dinge wie Reifenreparaturset und etwas Werkzeug. Das Set brauche ich schon öfters, den ich fahre schon oft mal nur so 300 km im Odenwald und mit meinem 280er Hinterreifen habe ich auch schon oft Mal in der Pampa gestanden und mich geärgert das ich keinen Schrotthandel habe um die eingefahrenen Nägel verwerten zu können. Baby
Die Rolle am Lenker ist dafür zu klein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Humphrey am 18.05.2012 08:37.
aus Viernheim
Neuer Beitrag 18.05.2012 08:33
Die Größe vom Tankrucksack wäre von der Größe ideal. Habs auch mal probiert. Aber ein Tankrucksack stört mich beim fahren. (Nur meine subjektive Meinung).
Meine kleine Rolle mache ich übrigens nie ab. Da sie wirklich klein ist stört sie auch nicht. Aber die Betonung liegt halt auf "KLEIN". fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Humphrey am 18.05.2012 08:44.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 18.05.2012 11:55
für Werkzeug und so´n Krempel hab ich ne kleine schwarze BW-Kampftasche links neben dem Sitz hängen.
Kannst du prima um die Rahmenrohre befestigen...
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 19.05.2012 11:44
ich habe mir auch eine Tasche anfertigen lassen. Sie verdeckt auch gleich das Scharnier des Sattels.
Ich weis aber nicht ob sie für Dich groß genug währe.
Attachment 107037
aus Viernheim
Neuer Beitrag 21.05.2012 08:24
traurig unglücklich Hab ich auch in betracht gezogen.
Aber mein Belt ist offen und dann schleift es gewaltig.
Eben weil es so ein Baby Baby ist schreibe ich hier. Ich glaube alle konventionellen Lösung habe ich schon ins Auge gefasst und wieder verworfen.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 21.05.2012 09:34
2 Zurrgurte, einen nach vorne, dann anderen nach hinten, fertig Arbeit !
So fahr ich am Wochenende nach Kroatien Augenzwinkern
Attachment 107176
aus Viernheim
Neuer Beitrag 21.05.2012 09:39
Freude Für normales Gepäck mach ich das auch so.
Hilft mir nur leider nicht bei meinem Problem.
Aber Danke.
moustik · seit
moustik
Neuer Beitrag 21.05.2012 21:25
Hi
Ich hab das gleiche Heck wie du.
Aber bei mir sind die Muttern nach unten gedreht. Werde am Donnerstag mal probieren in Alu ösen anzufertigen. Wenn die dann angebracht sind, Müsste mann alles befestigen können was man möchte.
Wenn dies dann gemacht ist, fahre ich zum Händler und probiere mal die Tasche von S-W Motoech Cargobag. Da passen 52L rein. Denke das wird langen. Da könnte man sogar noch ein Zelt befestigen.
Mfg Steve
aus Viernheim
Neuer Beitrag 22.05.2012 09:31
Hey Steve,
deine Grundidee scheint die gleich zu sein wie meine. Auch bei mir sind die Muttern unten. Aber sie sind mit der Platte verschweißt.
Wäre nett wenn du ein Bild einstellen könntest wenn du fertig bist.
Gruß Humphrey
moustik · seit
moustik
Neuer Beitrag 22.05.2012 18:18
Hi
Das hatte ich nicht gesehen. Das Bike steht beim smile kann also nicht nachschauen.
Am Donnerstag werde ich mir das mal genauer anschauen.
Mfg Steve
XL 1200 Forty-Eight: Wie auf Hänger befestigen (Mehrere Seiten 1 2)
von Skippy 73
26
16982
24.03.2020 10:17
von Dragon
09.12.2018 14:41
von Flesh Gordon
Alle FLST/FX/FXST: Rahmenabdeckung befestigen
von Ranz
08.04.2015 09:36
von die_matte
