Servus,
Hatte ich auch, aber am hinteren Krümmer.
Ich hatte die Remus Endtöpfe und wie Du auch, ein Hitzeband dran. Ich vermute, dass durch die Vibrationen und die zusätzliche Hitze die nicht weg konnte durch das Band, sich dieser Bruch ereignet hat. Hatte den Bruch bei ca 14'000km nach gut 2 Jahren. Krümmer wurde anstandslos getauscht. Der Bruch war ca. 10cm vor dem Übergang in den Topf gleich nach der Biegung.
Wobei, ich habe damals bemerkt, dass der hintere Topf sich elends heftig schüttelte bei Standgas bis ca. 2'000 U/min. Nachher war er wieder ruhig.
Jetzt hab ich den Powercone montiert, keinerlei Schwirigkeiten, aber auch der schüttelt sich im Standgas bis eben um die 2000 Umdreheung, aber das ist es eher egal, da die Verbindungen gesteckt und nciht geschaubt sind.
Thomas
Karaya!
