103 cui oder 110 cui
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 03.08.2012 15:36
nachdem ich durch meinen reaperumbau untenrum drehmoment verloren habe, spiele ich mit dem gedanken dies durch hubraum auszugleichen,
die frage ist nun wenn jemand 103cui verbaut, warum dann nicht gleich 110cui ? ich denke der arbeitsaufwand wird der gleiche sein. wie sieht es mit haltbarkeit drehfreudigkeit und verbrauch aus?
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 832 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
832 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 03.08.2012 16:01
Beim Umbau auf 110 cui mußt Du auch noch das Kurbelgehäuse im Kolbenauslauf ausspindeln. Ist ein deitlicher Mehraufwand weil Du den Motor dazu komplett ausbauen musst.
Soweit ich weiß sind maximal 106 cui ohne Nacharbeit im Motorblock möglich
Keep the rubber side down!
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 03.08.2012 16:09
ahh , das hatte ich mir zu easy vorgestellt. das erkärt auch warum die mehrheit zum 103er satz tendiert.
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 03.08.2012 18:34
106 cui gehen auch ohne Aufspindeln:
http://www.sscycle.com/feature/featureview.php?s_id=12
S&S ist auch kein Hinterhofhändler Augenzwinkern .
Denali
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 05.08.2012 20:01
@denali
das hört sich lecker an, ist nur die frage bezüglich der standfestigkeit offen, immerhin erhöht sich nicht nur der hubraum sondern auch die verdichtung. verwirrt
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 05.08.2012 20:14
Die Verdichtung ist kein Problem, solange du das gemisch fett hälst und einen Ölkühler verbaust...
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 05.08.2012 21:12
@viczena
klingt einleuchtend
wie würde sich dieser umbau auf den verbrauch auswirken?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 05.08.2012 21:29
Höhere Verdichtung gibt mehr Leistung durch bessere Ausbeute des Sprits. Mehr Hubraum saugt mehr gemisch rein. Du solltest aber mit 7-7.5l/100 auskommen. (bei mir mit 110cui möglich).
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 07.08.2012 16:02
wie sind denn die s&s sätze punkto laufkultur? habe angst das da irgend etwas rappelt oder klappert, wegen der höheren verdichtung.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 07.08.2012 16:46
Nee, das gibt einfach mehr Bumms über das gesamte Drehzahlband.
Ölkühler nicht vergessen!!!
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 07.08.2012 16:59
@viczena
hat die 09er hat nicht einen ölkühler, brauche ich extra noch einen verwirrt
übrigens der preis für den kit mit einbau und erstem ölwechsel in der einfahrphase ist euro 1350,- ist das ok? kommt mir etwas hoch vor.
es wurden 8 arbeitsstunden veranschlagt.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 07.08.2012 17:02
Wenn du schon einen Ölkühler hast, dann ist gut. Der Preis ist i.O.
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 07.08.2012 17:12
danke für die hilfe großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von moema
moema ist offline moema · 95 Posts seit 06.06.2011
aus Linz
fährt: Road King Classic 2010 / Vespa GTS 300
aus Linz
Neuer Beitrag 07.08.2012 18:25
Ich bezweifle stark, dass 09er einen Ölkühler haben - der kam erst mit den 103-Motoren serienmäßig!
Ist der Preis von deinem Haus-und-Hof-Schrauber in Wien?
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 07.08.2012 18:45
Sind mit diesen Hubraumvergrösserungen auch die Anpassung der Zyl.-Köpfe verbunden?
Dives qui sapiens est
21.07.2026 11:52
von Mike1973
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9474
08.04.2026 12:01
von triple
FXDL/S Low Rider: 110 cui Kompensator? TC110
von Der_Jan
02.04.2026 08:38
von RBlock
