Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight Licht und Blinker Hinten
Avatar (Profilbild) von Andreas1980
Andreas1980 ist offline Andreas1980 · 9 Posts seit 09.08.2012
aus Peine
fährt: HD Sportster 48
aus Peine
Neuer Beitrag 10.08.2012 14:59
Hallo ,
Ich bin gerade dabei meine Kombi Kellermann Leuchten hinten zu montieren.Dazu hätte ich gleich mal 2 Fragen.Wie bekomme ich die Orginale Stange ab die die Lampen hält?Habe versucht sie rauszuziehen und zu drehen nichts passiert.Und bevor ich da irgendwas kaputt mache dachte ich mir ich frage mal nach.Und zweitens kann mir vielleicht einer sagen wie die Kabelbelegung vom Orginal ist?
MfG
Andreas
pyro ist offline pyro · 236 Posts seit 21.07.2012
aus Hamburg
fährt: forty-eight 2011
236 Posts seit 21.07.2012 aus Hamburg
Neuer Beitrag 10.08.2012 16:45
Moin Andreas,hab es noch nicht gemacht.gehe aber davon aus die mutter auf der innenseite
des fenders zu lösen.denke man kann die leuchte dann raushebeln.glaub nicht das dabei
was kaputt geht.
einfach versuchen,irgendwie klappts.
gruss pyro
m.newman ist offline m.newman · seit
Neuer Beitrag 10.08.2012 17:20
Die Belegung findest du mit der Suche hier im Forum...
Die Leuchten hinten sind 2x! verschraubt.
1x innen am Fender und 1x in der Strutsabdeckung.
Einfach lösen... entweder löst sich die Lampe oder die Mutter...
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 10.08.2012 19:25
Ok Danke mit der Belegung hat geklappt.Ich habe die Mutter gelöst und die Lampe ist auch ab.Alles soweit so so gut.Problem ist ich bekomme partu nicht denn halte bzw. die Stange ab.Egal ob ich ziehe drehe die bewegt sich kein mm.
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 10.08.2012 21:42
Hat sich erledigt.Alles abbekommen.Aber ich habe ein neues Problem.Habe mir gleich extra wiederstände dazugekauft wegen der Blink Frequenz.Auch wenn die zwischen geschaltet sind blinken die 3 mal normal und dann ganz schnell.Könnte es sein das die mir vielleicht die falschen geschickt haben?
Sharpmd83 ist offline Sharpmd83 · 571 Posts seit 22.06.2011
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Fat Bob Modell 2011
571 Posts seit 22.06.2011 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 10.08.2012 22:46
normalerweise solltest Du gar keine benötigen.
Also so wars an meiner iron. da die originalen ja eh schon LED sind und ich ja nur LED gegen LED tausch.
Ausser Du hast die vorderen auch gegen LED getauscht. Dann würdest welche benötigen.
hast die widerstände mal weg gelassen?
Lars
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 10.08.2012 23:18
Vorne habe ich noch die Orginalen dran.Ob mit oder ohne Wiederstand immer das selbe Ergebnis.Na ja ich schau morgen mal und berichte.
MfG
Andreas
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 11.08.2012 15:26
So kleiner Nachtrag :-) Hat jetzt alles super geklappt. Blinker an,Blinker aus,Blinker an und nun ist die Frequenz so wie sie sein sollte.Habe es jetzt ohne Wiederstände verbaut.
MfG
Andreas
Avatar (Profilbild) von ditscheridu
ditscheridu ist offline ditscheridu · 265 Posts seit 26.09.2011
aus Amstetten
fährt: XL1200X - 48, Puch 125 Oldtimer
aus Amstetten
Neuer Beitrag 14.08.2012 20:42
hi Andreas,
wollte heute auch die hinteren blinker tauschen und bin auf das gleiche Problem wie du gestoßen.
Hab die Schraube innen am Fender gelöst, siehe da, der Blinker geht runter.
so, jetzt haperts aber daran dass ich die Schraube nicht raus bekomme.
anscheinend ist da eine zweite Kontermutter oder so hinter der Strutsverkleidung.
Wie bist du zu der gekommen ?
muss ich da alle seitlichen Schrauben raus drehen um diese sch....... Abdeckung runter zu bekommen ?
Danke
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 14.08.2012 22:14
Hi ditscheridu ,
Ja du mußt dort alle seitlichen Schrauben raus drehen um an die zu kommen.Dann kannst du die Strutsverkleidung abnehmen und kommst an die Kontermutter.
aus Amstetten
aus Amstetten
Neuer Beitrag 15.08.2012 08:11
Danke
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54642
03.12.2024 08:09
von niv
