Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
« erste ... « vorherige 40 41 [42] 43 44 nächste » ... letzte » ·
Ernis48 ist offline Ernis48 · 244 Posts seit 10.06.2011
fährt: Forty Eight (Witten im Pott)
Neuer Beitrag 29.10.2012 21:55
Hi screwlord
Danke für den tip !
Was ist mit deinen Rädern ?
Männer essen keinen Honig, Männer kauen Bienen !
Grüsse aus dem Pott (Witten)
Avatar (Profilbild) von DaGauna
DaGauna ist offline DaGauna · 729 Posts seit 23.07.2012
fährt: Harley what else
Neuer Beitrag 30.10.2012 19:13
Salut
Wieso hat eigentlich der originale 150er hinten einen querschnitt von 80 und bei einer 16 zoll 4,5 felge der 180er nur 65 querschnitt, kann man da nicht auch 70 oder 80 als querschnitt nehmen?
Original
150/80/16
Bei einer 16 zoll 4,5', laut infos aus dem thread
180/65/16
....bleibt geschmeidig
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 30.10.2012 19:59
Der Querschnitt hat doch was mit der Breite zu tun meine ich mich zu erinnern.
80 % von 150 sind 120
und
65 % von 180 sind 117
sonst hättest ja bei 80 % von 180 = 144 und dann nen riesen dicken Ballonreifen!! Ausserdem würde der Tacho dann nicht mehr genau gehen und müsste wohl nachgeeicht werden
Neuer Beitrag 30.10.2012 20:03
Alles klar
Wollte nur mal sicher gehen bevor ich bestelle Augenzwinkern
Thx a lot
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 30.10.2012 21:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Ernis48
Hi screwlord
Danke für den tip !
verkauft
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 31.10.2012 09:52
Hallo Leute!
Hat jemand erfahrungen bzgl. Zulassung mit 180er 16 zoll 4,5' in ÖSTERREICH?
IRON ist offline IRON · seit
Neuer Beitrag 31.10.2012 09:54
Hallo.!
Kann mir jemand sagen auf welche gemessene Breite der 180er Dunlop auf einer 4,5 X 16 Felge kommt ???
Hab alles durchgelesen aber leider nichts gefunden !!
Danke schon mal. verwirrt
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 31.10.2012 12:38
Was mich bei der Einspeichung eines 16x4,5 Flegenringes mit einer 48-Nabe besonders interessieren würde. Wieviel mm muss nun die Nabe nach rechts versetzt eingespeicht werden damit der 180er nicht schleift. Die Bude die das machen würde sagt 10mm, das kommt mir schon verdammt viel vor. Also wieviel mm absolut aus der mitte muss jetzt sein? Danke.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 31.10.2012 13:10
Also ich denke das ist bischen abhängig von den Fertigungstoleranzen und von Bike zu Bike verschieden.
Bei den meisten , wie auch bei wurde ja ein 3 mm Spacer verbaut. Ich denke daher um 3 mm aber ob das stimmt will ich nicht garantieren.
Meine Nabe wurde Mittig gespeicht.
Avatar (Profilbild) von Superduke
Superduke ist offline Superduke · 10 Posts seit 31.08.2012
aus Essen
fährt: Forty Eight
aus Essen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.10.2012 13:20
Danke screwlord für den Tipp. Hätte ich selbst nie gefunden.
Habs bestellt, obwohl ich gerade erst nen neuen 150er montiert hab. Aber da musste ich einfach zuschlagen. 17 Zoll wollte ich einfach nicht...
Jetzt kann der Winter kommen großes Grinsen
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 31.10.2012 15:38
So, ich hab jetzt eine sehr schöne Street-Bob Felge hier, in 17x4,5. An der hab ich jetzt mal gemessen: Ergebnis: Die Nabe ist original von Harley (oder DID aus Japan, da kommt zumindest der Ring her) um 3mm in Richtung Pulley gespeicht. Das würde heissen, da man ja mit dieser Felge einen 3mm Spacer braucht um nicht am Belt zu schleifen, dass wenn man sich eine 16x4,5 Felge speichen lässt man die Nabe gleich um 6mm in Richtung Pulley speichen müsste um ohne Spacer auszukommen. Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 31.10.2012 16:05
Die Felge selber ist ja richtig gespeicht, nur der Pulley muß weiter raus.
Lässt du den Felgenring nach links speichen läuft das Rad nicht mittig.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 31.10.2012 16:10
zum zitierten Beitrag Zitat von dontsink
wenn dann in richtung bremsscheibe.......
wie oppa sagt, richtung links , und da ist die bremsscheibe.
Patrolcustoms
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 31.10.2012 16:31
Ok, dann akso so: Orschinol ist von Harley die Nabe 3mm aussermittig in Richtung Pulley gespeicht (nach RECHTS) zumindest bei meiner Street-Bob Felge aus 2010. D.h. die 16x4,4 auch um diese 3mm versetzt speichen, 3mm Spacer einbauen und glücklich sein.
Warum sagt Ihr das nicht gleich :-)
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 31.10.2012 16:37
wenn die felge 3mm in irgendeinerichtung gespeicht ist sollte die neue die genau so breit ist auch wieder dahin.
sonst läuft das rad aussermittig.
aber du musst unter den/die/das pulley meistens einen spacer unterlegen damit der riemen am rad nicht schleift.
wenn du jetzt noch ganz genau bist veruschst du aus deinem orginalrad die stellung der felge zum rad rauszumesssen. ist ja nur 3" breit das heisst auf jeder seite 0,75" weniger....
dann bist du ganz sicher.
ich hab keine ahnung wie und warum harley 3mm aussermittig speicht. das würe ich mit der messung eleminieren. ausserdem ist es ein streetbobrad. du fährst ne sportster. da würde ich mich am orginal rad orientieren.
Patrolcustoms
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Pawluscha
16
711
23.11.2024 23:44
115373
09.11.2024 19:47
von Thomas996
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG?? TC110
von dqm666
1331
07.11.2024 12:29
von oldman63
