Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Belt-Pflege?
Dylon ist offline Dylon · 93 Posts seit 31.10.2012
fährt: Sportster 1200C/Dyna Wide Glide 2003
Neuer Beitrag 22.11.2012 10:13
hallo zusammen,
1. mir ist letzte Saison der Belt gerissen, Gang eingelegt und, nicht mal hörbar, gerissen, 30.000Km! Vielleicht kleiner Kieselstein oder so, der Schuldige!
Also, neuen eingebaut, heftiger Preis, da würde mir auch zur Pflege "Poly-Oil" , vom Freundlichen, empfohlen. Es ist eine Creme, dünn auf den FlankenVerzahnung auftragen und fertig.
Wollte ich jetzt im " Winterschlaf" mal auftragen, denke aber, jede Creme bietet ja Haftgrund für Staub und Schmutz-der "Feind" des Belts.
Ich denke da wird ja nichts einziehen und trocknen oder ähnliches, Creme auftragen oder nicht!?
2. Bei der Wechselaktion beim Freundlichen, wurde mir ein falscher Belt eingebaut, (136T), las ich erst auf der Rechnung, prüfte das auch im "Parts-Catalog" nach, bestand auf das Wechseln auf 137T, der Freundliche meinte, kann nichts defekt gehen-ist egal welcher!!!!!
Da, so nehme ich an, die Zähnezahl bei 136T ist weniger als der 137T, Was kann dadurch wirklich passieren, und welche Auswirkungen hat das überhaupt!?
Na gut, doch 2 Fragen geworden,
Grüße Dylon
Gruß Dylon
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 22.11.2012 10:18
Hi Dylon,
zu 1: Auf den Flanken eincrémen, egal wann (vor oder nach dem Winterschlaf)
zu 2: Wird einfach beim Zahnriemenspannen, der Radstand etwas grösser, sonst nix Augenzwinkern
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 22.11.2012 13:21
Es weiss keiner wirklich, warum auf der 1200C ein 1" 137er Belt verbaut wurde. Ist auch die einzige Maschine, bei der das so ist (jaja, und auch auf der 07-08 FLHT). Der 136 passt auch, und ist sehr viel leichter zu bekommen...
Die Achse des Hinterrades steht jetzt einige Millimeter weiter vorne, was aber nix schadet.
Avatar (Profilbild) von Firemaster
Firemaster ist offline Firemaster · 690 Posts seit 07.10.2012
aus Stolberg (Rheinland)
fährt: 2007er Fat Boy
Neuer Beitrag 22.11.2012 14:00
Also zum Thema Belt pflege gibt es anscheinend jede menge Meinungen. Habe auch schon mal nachgeforscht. Da ich damit auch keine Erfahrung habe (bist vor zwei Jahren immer Kette) habe ich meinen Schrauber des Vertrauens mal darauf angesprochen und der sagte Mir, da brauchst du gar nichts machen nur ab und zu mal auf Beschädigung prüfen sauber halten und dann hält Er locker 100.000Km wenn kein Stein oder ähnliches rein gerät. So fiel zum Thema Belt pflege und zu frage mit der Anzahl der Zähne kann ich dir leider nichts sagen aber das Was voni da geschrieben hat, klingt logisch. Ich hätte allerdings nicht gedacht das der Zahnriemenspanner das von seinem Einstellbereich her ausgleichen kann.
Mer muss sisch och jet jünne könne!
Frank großes Grinsen
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 22.11.2012 14:05
Das einzige, was dem Belt wirklich den Garaus macht ist übermässiger Verschleiss durch einen vedrehten Pulley oder eine verzogene Hinterradschwinge. Dann reissen die Zähne aus und der Belt reisst. gegn Steine etc ist er überraschend resistent...
Neuer Beitrag 22.11.2012 14:10
Hallo Firemaster,
eine Beltpflege ist nicht unbedingt notwendig, jedoch quitscht dieser mit der Zeit und das merkst Du vor allem beim Rangieren des Bikes. Deshalb behandelt man nur die Flanken etwas (kannst natürlich auch den ganzen Belt behandeln, schaden tut's sicher nicht).
Dazu kannst Du das Poly-Oil nehmen oder auch ein Silikonspray.
Einen Zahnriemenspanner gibt's beim Secondary-Belt nicht (normalerweise Augenzwinkern ), dieser wird mit dem Radeinbau gespannt, welcher genug Reserve nach hinten hat, um ein bis drei (evtl. gar vier) Zähne mehr aufnehmen kann.
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von voni am 22.11.2012 15:49.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 22.11.2012 15:31
Hi.
Hatte mich auch vor dem Kauf meines Mopeds mal wegen dem Belt schlau gemacht.
Der freundliche hier vor Ort meinte das der Belt Wartungs- und Pflegefrei ist!
Er hätte auch erst einen verkauft, hat aber schon gesehen das die Dinger über 250.000 Km gehalten haben!
Also ich mache (bisher) nichts am Belt. ;-)
Sauber halten sollte man den natürlich schon, so wie das gesammte Moped...
cu
Like a Harley Driver...
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Neuer Beitrag 22.11.2012 18:58
Also ich weiß genau, was gut für meinen Riemen ist.
Das
Zitat von Rabauke
Sauber halten sollte man den natürlich schon ...
gehört natürlich auch dazu ... großes Grinsen cool
Über Laufleistung und Haltbarkeit habe ich mir allerdings noch nie Gedanken gemacht .... fröhlich
Avatar (Profilbild) von starfreak
starfreak ist offline starfreak · 41 Posts seit 24.04.2012
aus Münster
fährt: Fat Bob
aus Münster
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 22.11.2012 20:32
...also immer schön sauberhalten und pflegen und immer auf stetigen Gebrauch achten.
der Zahnriemen benötigt dagegen keine besondere Pflege - oder pflegt und sprayt ihr den auch ein???
Nimm das Leben nicht zu ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
don't ride rice - eat it !!!
Wicky ist offline Wicky · seit
Neuer Beitrag 22.11.2012 21:01
Bei meiner 1200 C hat der Riemen bisher 35.000 km gehalten.
Das Problem ist, das der Riemen bei Vorwärtsschieben nach außen wandert und beim Rückwärstschieben nach innen. Er fängt deshalb deutlich hörbar zu Quitschen an. Das Rad ist absolut gerade eingebaut und die Schwingenlager haben auch kein Spiel.
Ab und zu schmiere ich die Flanken etwas mit Hirschhorntalk ein um das Quitschen zu beseitigen.
Bis jetzt funktioniert es ganz gut.
Neuer Beitrag 23.11.2012 10:22
danke für die Antworten,
das Quitschen des Riemens wie "Wicky" beschreibt, kannte ich auch und noch zusätzlich, wenn die Strassen nass waren oder es regnete, war das quitschen tierisch laut, ewig oft die Flanken mit Silikon eingesprüht, dem "Freundlichen" muß ich zu anfang sehr auf den Sack damit gegangen sein, mit einstellen, einstellen, einstellen. Der "Harleygott" hatte ein Einsehen, denn, nach dem "Beltwechsel"
, war`s weg Freude
Danke und Grüße
Dylon
Neuer Beitrag 23.11.2012 10:26
Das "Quietschen" gibt's erst bei älteren Belt's Augenzwinkern
Cheers
voni
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 23.11.2012 10:30
verwirrt Belt hab ich noch nie einen gepflegt oder mit was eingeschmiert
Ripperhead ist offline Ripperhead · 136 Posts seit 06.04.2012
aus Langen
fährt: Wide Glide
136 Posts seit 06.04.2012 aus Langen
fährt: Wide Glide
Neuer Beitrag 23.11.2012 10:37
Meinen hats auch zerlegt gehabt....
Und die Sporty war ca. 10Jahre alt und hatte knapp 8000km drauf....
Neuer Beitrag 23.11.2012 13:10
Das ist für voni bestimmt. Danke für deine Erklärungen. Ich wusste bis jetzt noch nicht das es möglich ist einen Belt zu verbauen der Ein bis drei Zähne mehr hat als der Werksseitig angebracht. Mit einem quietschen Belt hatte ich bis jetzt noch nichts zu tun (wie schon erwähnt bis vor zwei Jahren immer Kette) aber ich weiß ja jetzt schon mal für die Zukunft wie Mann da Abhilfe schaffen kann. Noch mal Danke!!!
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
10852
02.09.2024 18:56
XL 1200 Forty-Eight: Belt-Cover gebrochen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Ralf XI 48
37
55140
11.06.2023 15:57
von Ziegenmörder
17.11.2022 17:44
von COBRA427
