Von Kette auf Belt
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 27.11.2012 00:11
Winterzeit ist Umbauzeit. Ich zerlege gerade meine 81-er Shovelhead FLH im Schwingenrahmen, um den Rahmen zu entrosten, zu versiegeln und neu zu lackieren. Wenn der Primär dann eh´ schon runter ist, will ich von Kette auf Belt umrüsten; habe auch genügend Platz, um den 20 mm Riemen der 2006 Softail auf Pulley (aussen 29 mm breit) zu verwenden.
Weiss jemand, wie viel Zähne das Pulley für einen solchen Belt haben muss bzw. umgekehrt, wie hoch muss die Zähnezahl des 20mm Belts für ein entsprechendes Pulley sein ?
Für Tipps bedanke ich mich schon im Voraus.
Grüsse
Shovelix
Avatar (Profilbild) von Shovelhead
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2189 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 30.11.2012 13:35
willst Du wirklich auf einen Belt umrüsten?
Warum?
Frage Interesse halber, weil ich auch eine Shovel suche und gibt es da Probleme mit der Kette?
Neuer Beitrag 30.11.2012 15:14
Hallo Richy,
nein, keine Probleme. Bin mit Kette bisher immer pannenfrei gefahren (allerdings noch nicht viele Kilometer).
Aber ich habe immer versautes Hinterrad und Schwinge -teilweise auch Pünktchen auf dem Rücken meiner Lederjacke- vom hochgeschleuderten Kettensiff. In meinem Fall ist das Motoröl, weil ich von meinem Vorgänger einen "automatischen" Kettenöler drin habe, der über die Ölpumpe eine gewisse Anzahl von Tropfen pro Minute auf die Kette gibt.
Vom Umbau versprach ich mir neben der Sauberkeit aber auch eine längere Lebensdauer des Belts, die Nachspannerei der Kette entfällt, und nicht zuletzt hoffte ich auf eine ruhigere ("sanftere") Fahrweise im ersten oder zweiten Gang (noch in meinem Wohngebiet, bevor es auf die Piste geht). Da ruckelt meine Maschine doch sehr, also die Kette "schlägt" sozusagen zwischen Belastung und Entlastung. Kann aber auch an der Vergaser- und/oder Zündeinstellung liegen.
Jetzt höre ich aber aus dem Shovel-Head-Forum, dass das Problerm der Umrüstung nicht der Belt selbst sei (für 20 mm Belt und schmalen Pulley von der Softail ist ja fast mehr Platz als mit Kette), sondern das vordere Pulley im Getriebe: Das würde zu breit bauen, um zum Standard-Primärkasten zu passen.
Hmmmh...bleibe ich vielleicht doch bei der Kette ? Bei Baujahr 1981 passt´s vielleicht auch besser zum Alter vom Moped, weil´s authentischer ist Augen rollen
shovelix
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1197 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 30.11.2012 20:20
dan bau doch den kettenöler ab oder schraub neh schaube rein
Avatar (Profilbild) von Bigfoot
Bigfoot ist offline Bigfoot · 125 Posts seit 18.10.2010
aus Duisburg
fährt: FLHX 103/ FXS80
aus Duisburg
Neuer Beitrag 07.12.2012 10:41
Hallo shovelix,
Das ist wirklich sehr eng zwischen Getriebe und Primärkasten wenn ich mich richtig erinnere.
Ich habe zur Kettenschmierung immer Profi Dry Lube Spray verwendet, auch später bei meiner Supermoto.
Die Felgen und drumherum waren immer sauber. Das Zeug ist wirklich gut, kann ich nur empfehlen.
Gruß Dirk
aus dem Ruhrpott grüßt Dirk
Stone No.667 ist online Stone No.667 · 385 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
385 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 07.12.2012 17:50
Gelöscht....war Käse und ich hab's erst später gemerkt.
Themenbezogen frage ich mich aber, warum Du den Riemen einer Softtail montieren willst?
Haste den gerade herumliegen?
GrußStone
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Stone No.667 am 07.12.2012 18:18.
Neuer Beitrag 08.12.2012 21:53
@ Stone No. 667
Nein, habe keinen Softail Belt herumliegen.
Nun haben die aber nur 20 mm Breite und ermöglichen bei einem ebenfalls sehr schmal bauenden ("Spezial-") Pulley (mit insgesamt 29 mm Breite) die Montage bzw. den Erhalt (m) eines 170-er Hinterrades, ohne dass das Rad mit (nennenswertem) Rechts-Versatz läuft.
Grüsse
shovelix
19407
15.02.2025 15:27
von Banditx
Alle Softail: Vorverlegte Fußrastenanlage von Wunderkind M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
15.02.2025 09:09
von KarSkill
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
