Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: RK 2008 CVO: Leerlaufdrehzahl permanent zu hoch
Kermit, der Frosch ist offline Kermit, der Frosch · 56 Posts seit 25.08.2005
fährt: Road King 08 - FLHRSE4
Neuer Beitrag 16.12.2012 18:08
Hallo Forum,
mein Problem:
Der Motor läuft immer mit erhöhter Leerlaufdrehzahl, so als ob der Choke gezogen wäre.
Nun gibt es aber gar keinen Choke.
Wenn ich den Gasgriff über Null zurück drehe (so als ob ich den Tempomat ausstellen wollte), wird die Drehzahl etwas, aber nicht ganz auf Normalniveau zurückgenommen.
Deshalb meine Frage:
Gibt es einen Sensor, der dafür zuständig ist und den ich als Laie finden und evtl. sauber machen oder tauschen kann?
Oder kann ich einfach einen bestimmten Stecker abziehen, sodass der Sensor nichts mehr zu
sagen hat?
Ist das ein Fehler, der schon mal vorkommt oder ist das seehr unwahrscheinlich?
Die Temperaturen hier auf den Kanaren sind so, dass man wahrscheinlich sogar ohne Leerlauferhöhung bzw. Anreicherung starten könnte.
Ich hatte das gleiche Phänomen schon öfter, wenn ich das Krad gewaschen hatte;
das hatte sich bisher aber immer wieder gegeben.
Weitere Frage: Ich habe den Power Commander V verbaut. Übernimmt das Teil die Leerlaufregelung, sodass die Harley-Elektronik nicht mehr zu sagen hat?
Danke schon mal für eure Antworten.
...meint Kermit, der Frosch
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.12.2012 18:14
Neuer Beitrag 16.12.2012 19:18
Danke für die Info.
Keiner der limp-Modi scheint das zu sein, was ich habe.
Gibt es einen Leerlaufregler, der z..B. in Abhängigkeit der Umgebungs- und Motortemperatur die Drehzahl regelt?
Oder wird das alles von den TBW- Hallgebern gesteuert?
Weiter: Falls diese Dinger ausgefallen sein sollten, kann man das in der LCD-Anzeige als Fehlercode sehen?
Tut mir leid, ich bin ja nur Fahrer, kein Technikversteher.
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 16.12.2012 20:25
hatte ich schon etliche mal.......
mach einfach ein Reset wie Peter beschrieben hat und gut ist
achte dabei beim nächsten mal wenn du die Karre ausmachst, das die Drehzal sich schon bis auf die Leerlaufdrehzahl abgesenkt hat
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Opa-Easy-Rider am 18.12.2012 18:13.
cb750 ist offline cb750 · 9801 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9801 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 16.12.2012 20:39
Das hatte ich bei meiner RK 2008 auch.
Nach dem Update beim Händler war es verschwunden.
Schau mal hier
CB750
Neuer Beitrag 18.12.2012 18:15
Danke.
Probiere ich aus und melde mich dann.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 20.12.2012 18:20
Die Gemischanreicherung wird temperaturabhängig abgeschaltet , dann wird die anfänglich erhöhte Leerlaufdrehzahl reduziert. Lass von Deinem Dealer die Funktion überprüffen.
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 04.01.2013 00:39
Danke Jungs.
Das reset wie beschrieben hat die gewünschte Wirkung hervorgerufen.
Nun ist wieder alles gut.
Leerlauf bei gut 1000rpm.
Ist schon irre, was eine Menge Wissen in so einem Forum zusammenkommt.
Toll.
Keep riding...
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 04.01.2013 12:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Kermit, der Frosch
Danke Jungs.
Toll.
Keep riding...
Moin Hartmut
Das Resetten ist aber keine Endlösung, da sich das Spiel wiederholt wenn du beim Ausrollen vor der Ampel Zwischengas gibst. Erst ein Softwareupdate beim Händler bringt dauerhaft Abhilfe.
Gruß Gerd
Neuer Beitrag 09.01.2013 20:05
Danke Gerd.
Werde ich machen, wenn ich wieder @home bin.
Kennst du vielleicht die Update-Nummer oder -bezeichnung?
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 09.01.2013 20:49
N'abend Hartmut
Da kann ich dir leider nicht helfen. Als ich im Frühjahr 2008 mein Moped das erste Mal bewegt habe, fiel mir diese "Fehlsteuerung" gleich auf. Hab dann auch erst über die Zündung resettet.
Im Sommer gab es dann das Update. Jeder autorisierte HD-Dealer sollte aber wissen worum es geht.
Viel Spaß euch beiden unter südl. Sonne Freude Augenzwinkern
Renate+Gerd
von th0rwal
1586
25.07.2025 13:52
von HPL1
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Cvo 2023 M8 121 (Mehrere Seiten 1 2)
von ukara
26
27592
29.03.2025 21:46
von ukara
