zum zitierten Beitrag
Zitat von waxlrose
Vielen Dank für deine Antwort!!!!
Also dann brach ich total 2 solche Widerstände (25 Watt / 6.8 Ohm), für jeden Blinker einen. OK! Für jeden Blinker einen oder?
Hast du viellecht ein Foto? Wo hast du die Widerstände drin? Unterm Sattel?
Jau, Du brauchst je Blinker einen Widerstand. Das Set von Eightball Custom beeinhaltet deshalb zwei..
Foto hab ich keines.
Hier mal schriftliche Anleitung jeweils für linke und rechte Seite ausführen:
1. Den Original Blinkerkabelstrang ca. 10 cm nach den Originalblinkern abzwicken (der Kabelstrang der Colorados ist leider zu kurz um bis unter den Sattel zu kommen.. ).
2.Die Widerstände hab ich unterm Sattel im Blinklerkabelsatz ´direkt nach den Steckern die diesen mit dem Hauptkabelsatz verbinden eingesetzt. Einfach die schwarzen kabelenden des Widerstandes mit den beiden Enden des aufgetrennten schwarzen Kabels des Blinkerkabelsatzes verbinden und die gelben Kabelenden des Widerstandes mit den beiden Enden des aufgetrennten grünen Kabels des Blinkerkabelsatzes verbinden (Widerstand in Reihe in den Kabelstrang einsetzen).
So nun hast Du die Widerstände drin und mußt noch den Originalblinkerkabelstrang mit dem Kabelstrang der Colorados verbinden. Dies kannst Du ebenfalls mit den Japansteckern machen (wenn Du den Satz Stecker aus E-bay holst hast Du genügend) oder eben verlöten.
Ich habe es auch mit den Japansteckern gemacht, ist denn später einfacher wieder zu trennen, falls mal nötig. Länge mußt Du halt je nach Verlegung abstimmen..
3. Folgende Kabelfarben miteinander verbinden (die Colorados haben andere Farben als der originale Kabelstrang):
angegeben ist jeweils erst die Farbe des Originalkabelstrangs dann die des Coloradokabelstrangs
rot mit rot
weiß mit gelb
schwarz mit schwarz
grün mit blau
und schon bist Du fertig
PS: keine Angst davor, bin auch nur Mechaniker und kein Elektriker, hab mir das ganze durch logisches Nachvollziehen anhand der Kabel zusammengereimt..
Aber die Aktion kannst Du Dir ja jetzt sparen..
Life`s too short not to go big!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sporty69 am 08.01.2013 16:29.
