Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Heckbeleuchtung auf Kellermann 3in1-Blinker umschließen
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 01.03.2013 11:27
Hallo !
Mein Umbau 2012/2013 neigt sich dem Ende zu !
Ich verbaue ein NLC Heck auf meiner 2012er Night Rod Special und Kellermann 3 in 1 Blinker.
Da ja original Rück-Bremslicht und Blinker getrennt sind muss ich diesen Stecker, bei dem auch die Kennzeichenbeleuchtung mit angeschlossen ist ändern.
So, elektrisch bin ich ein nudelauge smile
Kann ich jetzt einfach diesen Stecker bzw. Die Kabeln für Brems- Rück- und blinkerlicht abzwicken und mit denn Kellermännern normal neu verbinden oder muss ich da etwas besonders beachten oder anders machen !?
Danke für eure Hilfe !!
SashaF ist offline SashaF · seit
Neuer Beitrag 01.03.2013 13:28
Hey
Dazu findest du hier im Forum schon eine kleine Diskussion ( Widerstand ja oder nein).
Grundsätzlich kannst du es aber abzwicken und neu anschliessen.
Bei mir stimmte die Blinkfrequenz erst nach dem ich
diese Widerstände verbaut hatte.
Ansonsten der Kellermannanleitung folgen:
Rücklicht aufteilen und an beide Kellermannblinker hängen
Bremslicht das gleiche
Blinker mit oder ohne Widerstand =)
Hier noch den Beitrag den ich meinte
LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
Döppi ist offline Döppi · 21858 Posts seit 16.11.2005
21858 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 01.03.2013 20:00
Hat die Night Rod Special auch Can Bus ? Wenn ja, dann muss normalerweise ein Widerstand zwischen das Bremslicht . Sonst gibt`s eine Fehlermeldung.
Neuer Beitrag 01.03.2013 20:13
Can bus ?
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 01.03.2013 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von nrs2012
Can bus ?
Can Bus!
Neuer Beitrag 01.03.2013 21:00
Bei meiner Wide Glide mit Can Bus ist das jedenfalls so . Widerstände für Blinker entfallen. Nur beim Bremslicht brauchst einen.
saxmax ist offline saxmax · 37 Posts seit 11.01.2012
aus Insel Usedom
fährt: vrscaw'11 & flhxse'21
37 Posts seit 11.01.2012 aus Insel Usedom
Neuer Beitrag 12.03.2013 15:10
Bei mir ging das Umstecken völlig problemlos. Keine Widerstände verbaut (vordere Blinker allerdings nicht geändert, nur die Blinkergläser), das Kabel (Nummernschild) für den seitl. KZH durch die Schwinge gefriemelt...
Usedom - V-Rod-Land Augenzwinkern
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
von Justes1200N
41
40115
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
