Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Frage an Elektrofachleute
Avatar (Profilbild) von Massimo
Massimo ist offline Massimo · 94 Posts seit 09.01.2011
aus Mainz
fährt: Heritage Springer Classic und Ultra Limited
aus Mainz
Neuer Beitrag 07.03.2013 17:06
ich brauche Hilfe!!!
Batterie hat 13,0 V bei Zündung aus (an den Polen gemessen)
bei Zündung ein (Ignition) hat die Batterie nur noch 0,9 V, es geht gar nichts (kein Licht, kein Blinker, kein Tacho, kein Geräusch)
und bei Zündung auf Accessoires hat die Batterie noch 8,0 V, das Licht im Tacho geht an und die KM Anzeige, sonst nichts.
Gestern wollte ich die Fatty nach der Winterpause, in der von November an das Lade- und Erhaltungsgerät per Stecker angeschlossen war starten, die Tachoanzeigen funktionierten und beim Drücken vom Anlasser gab es einen kleinen Laut und das war es, nichts ging mehr.
Sicherungen habe ich geprüft.
Was kann das sein???
Was kann ich noch tun???
Kann ich mit einer Überbrückung vom Auto (laufend??) starten???
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Max
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 07.03.2013 17:08
Batterie Kaputt. Dieser Winter war lang und kalt. Da wird es noch andere treffen. Ein Erhaltungsgerät anzuschliessen war eine gute Idee (wenn es tatsächlich ein Erhaltungsgerät war). Trotzdem kann die Batterie hin sein.
Manchmal hilft ein Schnelladegerät fürs Auto mit richtig satt Amperes. Aber ohne Gewähr...
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 07.03.2013 17:53
da hat vuczena recht die Batterie ist gehimmelt.
Hellblazer ist offline Hellblazer · seit
Neuer Beitrag 07.03.2013 19:16
man muss dafür kein elektrikfachmann sein um zu erkennen das die batterie kaputt ist- hat dein gerät dann keinen fehler angezeigt?
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.03.2013 20:15
Was mich langsam stutzig macht, ist das hier mehr Leute über defekte Batterien klagen die am Erhaltungsladegerät waren als welche die nichts gemacht haben. Ausbauen, warm und trocken lagern wie früher. Augenzwinkern
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 07.03.2013 20:19
Das liegt eher daran, dass seit 08 die Qualität der Harley Batterien rapide abnimmt. Besonders Kälte wird immer schlechter goutiert...
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 07.03.2013 20:38
Na da bin ich ja mal gespannt, wenn ich meine aus dem Keller hole, wo sie seit November am Erhaltungsladegerät hängt.
Mache das seit 1995 mit der Batterie meiner VN, ist immer noch die Erste!
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Mertes ist offline Mertes · seit
Neuer Beitrag 07.03.2013 22:11
Meine stand von Dezember an ohne Erhaltungsgerät in der Kalten Garage. Davor stand sie auch lange. Gestern sofort gestartet.
Meine Batterie ist wohl besser, als die Auspuffanlage :-)
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 07.03.2013 22:17
Ja habe meine Batterie noch nie Ausgebaut,springt auch nach länger Standzeit immer gleich an.
Neuer Beitrag 08.03.2013 03:04
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Gibt es da ne seriöse Quelle zu der Aussage oder ist es eine Annahme von dir?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.03.2013 11:04
Beobachtung bei rund 30 Bikes und eine Bestätigung von meinem Lieblingsmechaniker... Nicht repräsentativ.
Avatar (Profilbild) von Albtail
Albtail ist offline Albtail · 480 Posts seit 14.10.2010
aus St. Johann
fährt: FXSTC Softail Custom 2007
aus St. Johann
Neuer Beitrag 08.03.2013 11:56
Hi Zusammen,
da wir hier auch über die Qualität der Batterien von Harley sprechen, welche Batterie würdet Ihr dann empfehlen??
Gibt es da jetzt leichtere, mit längerer Lebensdauer und nicht so empfindlich????
Ist bestimmt für den Thread ersteller interessant
-- Hoffe nur es wurde nicht schon erwähnt.
See you
DLzG
Neuer Beitrag 08.03.2013 12:26
Diese Probleme mit Starterbatterien sind völlig normal und die Serienstreuungen sind enorm.
Man kann Glück oder Pech haben. Beispiel : Die Batterien meiner letzten Moppeds (Original Yuasa in Japanern) haben anscheinend ständig Selbstmord begangen. Ohne ersichtliche Gründe waren die Lebensdauern extrem kurz, teils nur 1 Jahr. Gleichzeitig wurde eine Yuasa in einer Kawasaki ohne jegliche Probleme 15 Jahre alt. Alle Batterien wurden von mir gleich behandelt.
Dies Problem betrifft alle Fahrzeuge aller Mopped- und Autohersteller. Der ADAC macht alle paar Jahre einen großen Batterietest. Im letzten hatte sich mal wieder bestätigt, wie groß die Fertigungstoleranzen selbst innerhalb einer Serie sind, wobei kleinste Differenzen bei z.B. den Plattenabständen, die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit einer Starterbatterie auf ein Bruchteil reduzieren können. Die simulierte Lebensdauer der Testbatterien betrug, glaube ich, zwischen 2 - 5 Jahre, die durchschnittliche Lebensdauer rund 4 Jahre. Moppedbatterien sind aufgrund ihrer kleinen Abmessungen noch empfindlicher.
Dynafahrer ist offline Dynafahrer · 341 Posts seit 19.01.2010
fährt: Rocker C, Honda XBR 500
Neuer Beitrag 08.03.2013 13:49
Manche Batterien werden auch als neu verkauft, obwohl sie schon 1 Jahr im Regal gestanden haben( ohne Transport vom Hersteller - Japan....Schiff....zu beachten) und sind somit schon teilweise nicht mehr mit der vollen Leistung eingebaut worden. Vor allem bei Motorradbatterien, da Saisonbedingt nicht so oft verkauft. Im TV kam kürzlich ein Test in irgendeinem Automagazin und bei den Test´s der verkauften Batterien gab es gravierende Unterschiede der Spannungen. Vielleicht sollte man bei Neukauf echt die Spannung nochmal kontrollieren.
gkroadking ist offline gkroadking · 351 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
351 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 08.03.2013 16:49
Fast richtig....aber nicht warm sondern kühl lagern (bei Wärme ist die Selbstentladung deutlich höher) cool
Chaos-Gerhard
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
09.02.2024 22:54
von Tec
XL 1200C/A/B Custom: Frage zu 21 Zoll auf 16 Zoll umspeichen Evo1200 -07 (Mehrere Seiten 1 2)
von echx.raw
15
17847
05.02.2024 21:48
von BlackStar
