Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: Kein Öldruck mehr nach Ölwechsel
Ploggo ist offline Ploggo · 8 Posts seit 22.03.2013
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 22.03.2013 19:35
Moin moin,
mein kumpel ist stolzer besitzer einer V-Rod Modell 2002.
Nun haben wir das problem, dass Sie seit dem Ölwechsel keinen Öldruck mehr aufbaut???
Gleiches Öl gleicher filter wie vorher, auch den vorheriegen Ölwechsel habe ich durchgeführt ohne Probleme.
Es wäre echt super wenn dort jemand einen Tip für mich hätte.
Herzlichen Dank im vorraus für eure Zeit und Mühe.
Mfg
Stefan
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 22.03.2013 19:56
Achja,
Die V-Rod hat nun gute 26000 gelaufen.
Ist jetzt seit einem Jahr in seinem Besitz.
Hatte vorher schonmal das Problem, wenn sie lange stand (ca 2wochen) dann leuchtete im Leerlauf ab und an mal die Öllampe, aber nur kurz war dan auch sofort wieder weg.
Und jetzt nach dem Ölwechsel leuchtet sie Permanent und es ist auch definitiv kein Öldruck vorhanden
Bin echt am Verzfeifeln und weiß nicht so recht wo ich nun anfangen soll.
Meine Vorgehensweise wäre jetzt ölwanne unter raus und schauen ob das Sieb dicht ist, ablagerungen oder was auch immer.
Eigentlich kann sich doch nicht von jetzt auf gleich die Ölpumpe verabschieden.??!?!?!?
Vielen Dank schonmal!!!!.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7356 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 22.03.2013 19:57
dreh die ablassschraube wieder rein........ fröhlich
Wieviel öl habt ihr denn eingefüllt und wie gemessen? Ihr wisst schon das man bei trockensumpf anders misst als normal?
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 22.03.2013 20:06
Wäre schön wenn es so einfach wäre......
Also der Ölstand ist ok sind ca.4,5l reingekommen.
Ja und es ist mir auch bekannt das es sich bei dem Fahrzeug um eine Trockensumpfschmierung handelt.
(Ist mir von meien Crossern wohl bekannt^^)
Das tut ja aber an und für sich nicht alszuviel zur Sache.
Fakt ist Ölstand ok!!!
Ölfilter Trocken!!!!
Öllampe Leuchtet
Und nun??
Gibt es vill, irgendetwas generelles bei diesem Modell???
Etwas wo man vill sagt, mensch guck da mal nach!!!
Nach dem letzten ölwechsel, war wie gesagt ja auch noch alles ok.
Neuer Beitrag 22.03.2013 20:08
ev ist es gar nicht das öl sondern nur die lampe. Wenn alles sonst passt würde ich nach fehlercode schauen und ihn löschen. Kann natürlich am drucksensor liegen der sich da vertut
streetrod ist offline streetrod · 103 Posts seit 11.02.2010
fährt: VRSCR Street Rod
Neuer Beitrag 22.03.2013 20:32
Normal ist es nicht....
Schau Dir den Ölfilter nochmal an und befüll ihn mit Öl.
Vielleicht hilfts, am Öl kann es ja eigentlich nicht liegen!!!!
Hoffe mal 20W50???
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 22.03.2013 21:08
es ist definitiv kein öldruck vorhanden
wie gesagt der filter ist trocken.
auch wenn ich den filtwr raus schraube, kommt kein öl....
Danke für den tip mit dem filter, hatte ich allerdings schon probiert, bringt nix.
Ist den vill. bei der Vrod was bekannt, z.B. Verdrecktes ölsieb, gebrochenes saugrohr der Pumpe???
Es bleibt ja sonst fast nix mehr.
einer meinung nach müsste doch ölsorte und Viskosität ganz egal sein, die pumpe müsste doch trotdzdem fördern.
Wie gesagt es ging vorher einwandfrei!!!
Hoffe das es noch ein paar interessante Ideen gibt, da ich langsam am ende bin, werde sonst die Ölwanne unter raus bauen, weiß sonst nicht mehr weiter.
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 22.03.2013 21:10
Hatte ich bei meiner Kawa auch schon.
Luft im Ölfilter.
So bekommst du sie in der regel raus:
Motor starten und bei laufendem motor den ölfilter lösen so das zwischen dichtung des ölfilters und dem flansch ein kleiner spalt ist. Dann warten bis öl aus dem spalt tritt und filter wieder anziehen.
Motor ausmachen und ölstand prüfen und auffüllen. Danach sollte das problem behoben sein.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 22.03.2013 22:04
Danke für den Tipp!!!
Nur leider kommt absolut kein öl am ölfilter an.
Und das leider erst seit dem Ölwechsel1???
eigentlich würde ich sagen da muss ich mist gebaut haben, weil vorher hatte es ja noch funktioniert.
Ausser das die Öllampe ab und an im stand mal anging.
Aber ich habe alles nochmal durchgesponnen ich kann nix finden, bin auch kein anfänger der das nun zum erstenmal macht.
nur bevor ich den motor zerlege hoffe ich auf eine Idee von jemanden der schon mal was ähnliches hatte, oder der sagen kann, dass und das kann bei der V-Rod schon mal vorkommen.
Vielen Dank schonmal für die ganzen Ideen!!!!
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 22.03.2013 22:06
Ich würde die ganzen Test und Versuche nur machen, wenn ich die Kerzen Rausdrehe und mittels Starter dem Problem auf die Schliche zu kommen. Kerzen raus, Kerzen wieder in Stecker und gegen Masse legen, damit nichts an der Zündanlage passiert. Da die Nockenwellenlager sich über Öl freuen, würde ich bis der Fehler gefunden ist, den Motor nicht mehr laufen lassen.
Dann Ölfilter komplett demontieren und starten.
Wenn dann kein Öl austritt ist es ein böser Fehler. Antrieb Pumpe defekt oder Zahnrad der Ölpumpe rutscht auf Welle durch, Pumpe bekommt kein Öl, warum auch immer.
Wenn Pumpe öl fördert und Lampe brennt weiter ist der Drucksensor defekt oder falls mit Masse gesteuert, das Kabel irgendwo an Masse.
Viel Erfolg
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 22.03.2013 22:35
vielen Dank!!!!!
Logo habe den motor auch nicht mehr gestartet zündung und einspritzung habe ich auch unterbrochen.
Leider kein ÖL
Gar kein ÖL!!!!
Nicht ein Tropfen!!!
Also fakt ist es ist kein öl da die Pumpe fördert nicht, bloß warum???
Vielen Dank
Defcon ist offline Defcon · 18083 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 26.03.2013 08:15
Pumpe kaputt würd ich dann mal sagen
Trust The Universe
Neuer Beitrag 26.03.2013 12:55
wär aber sehr seltsamer zufall. Vor dem wechsel iO danach klump? Kann natürlich sein, das sie beim ersten förderversuch trockengelaufen ist. Wär aber sehr selten.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 27.03.2013 08:42
Er hatte oben schomal geschrieben das die Öllampe öfer mal angeht
Trust The Universe
Döppi ist offline Döppi · 21842 Posts seit 16.11.2005
21842 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 27.03.2013 14:12
Na dann war der Öldruck öfters schon mal zu niedrig. Spätestens jetzt würd ich das Teil zu nem gscheiten Fachmann bringen.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4070
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
15511
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
16044
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
