Alle FLST/FX/FXST: Elektrikproblem
Avatar (Profilbild) von Nurmi
Nurmi ist offline Nurmi · 1349 Posts seit 24.09.2009
aus Lauf an der Pegnitz
fährt: Wide Glide+ gelb-blaues Bonbon+SR 500+ Bobber+49er Pan
Neuer Beitrag 02.04.2013 19:58
Yep, ich gehe auch davon aus, dass der Anlasser bei nicht geöffneten Dekoventilen zumindest zucken müsste- sicher ist aber anders......
Zucken tut bei dem Fehler aber nichts, der Bobber bleibt stumm wie ein Fisch.
Den Solenoid-Deckel nehm ich bei nächster Gelegenheit mal runter.
The sky is the limit...................
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.04.2013 20:09
ja - wenn der elektromotor des anlassers garnicht erst losläuft , spricht vieles für den solenoid
- du solltest aber nochmal schauen, prüfen oder hören - ob das starterrelais - das kleine kfz relais, das VOR dem solenoid geschaltet ist
auch sicher schaltet - das sollte leise klicken und normalerweise den solenoid magnet anziehen lassen
dann erst kannst du sicher sein , dass wirklich der letzte kontakt - der dicke solenoid derjenige ist , der keinen kontakt macht und den elektromotor des anlassers nicht laufen lässt
das kannst du überprüfen - mit nem multimeter oder ner prüflampe 12V mit 2 kabeln drann
dieses grüne kabel am anlasser mal abziehen - multimeter auf V= - messspitze in den stecker des kabels - andere messspitze auf masse / chassis
dann zündungsschalter ein und anlasserknopf am lenker drücken - keine angst - der anlasser wird NICHT loslaufen - am messgerät sollten dann 12V oder eben batteriespannung angezeigt werden
auch solltest du beim drücken des starterknopfes jedesmal das kleine starterrelais klicken hören - und dann jeweils auch volle spannungssanzeige
das ist der test - das bis zum anlasser ( zündungsschalter - starterknopf- starterrelais klein - kontakt zum solenoid des starters ) alllles in ordnung ist !!!
siehe pdf schaltplan starter
dann kann es fast nur am solenoid kontakt selber leigen, wenn dort die kontakte verbrannt sind und troz dem der anlassermagnet klack macht und das ritzel - und den solenoid kontakt )- nach vorne schnellen lassen der solenoid kontakt eben den elektromotor des starters nicht einschaltet
phhhhu besser kann ichs bald nicht erklären - kannst aber gerne noch fragen - hab die ganze woche spätschicht und langeweile auf arbeit
Attachment 128478
pdf-Dateianhang
Starter_System.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 02.04.2013 20:26.
Neuer Beitrag 02.04.2013 21:20
Mod sei Dank hat einer den Beitrag gelöscht der hier grad stand.
Wollte grad schon nen Kommentar absetzen.
@ Tom
Bassd, mit der Beschreibung komm sogar ich klar. Das leise klicken vom Relais ist definitiv da....
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.04.2013 21:37
ja - viel arbeit für die mods gerade cool
dann isses ziemlich sicher der solenoid- wie beschrieben
freut mich dass ich helfen kann - wo es doch hiess - ich hätte von technik keine ahnung fröhlich
Döppi ist offline Döppi · 21688 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21688 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 02.04.2013 22:31
Von Technik und Titten . Zunge raus Zunge raus Zunge raus
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22659 Posts seit 10.11.2009
22659 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.04.2013 07:10
Geht man mal für ein paar Stündchen in die Garage, schon verpasst man was....
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 03.04.2013 08:50
Müsste dann T (echnik)T(itten) -Tom und nicht NT-Tom heißen, oder? cool
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
12827
11.11.2020 20:48
von Molly05er
6424
30.07.2012 08:05
von Dragon
