Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Wärmegrad Zündkerze Irridium bzw welches Modell
ducmomo ist offline ducmomo · 61 Posts seit 17.10.2012
fährt: HD Fourty Eight
Neuer Beitrag 08.04.2013 22:07
hat von Euch schon jemand Irridiumkerzen an einer 48 verbaut?
Habe zwei Modelle zur Auswahl hier liegen:
- DCPR7EIX 0,8 Elektrodenabstand
- DCPR8EIX 1,0 Elektrodenabstand
Unterschied ist auch der Wärmegrad.
Wenn mir jemand das richtige Modell nennen kann wäre es Super.
Besten Dank an Euch.
Gruß Chris
Hilli ist offline Hilli · seit
Neuer Beitrag 09.04.2013 05:10
Finger weg von den Dingern!!!
Nach Einbau läuft Dein Moped wie ein Haufen Müll. Das Ergebnis ist unrunder Motorlauf, Aussetzer, ausgehen im Stand usw.
Ich habe die Erfahrung selbst gesammelt.
Harley's vertragen diese vermeindkichen Wunderkerzen nicht.
Nimm die ganz normalen Originalkerzen, spart Geld und Dein Moped läuft vernünftig.
Neuer Beitrag 09.04.2013 08:55
Ich fahre die Iridium Kerzen seit 2 Jahren, keine Probleme, im Gegenteil gefühlt ein besserer und gescheidigere Motorlauf. Merkwürdig...?
@Hilli: eventuell ist eine Kerze bei dir kaputt? Normal ist das nicht, ich kenne mehrere die die Iridium auf Sportys und Big Twins fahren, ohne Probleme.
Neuer Beitrag 09.04.2013 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von hardy.b
Dann frag mal in den Werkstätten und beim freundlichen was die von den Kerzen in ner Sporty und in ner BigTwin halten... - garnichts!!!
Bei mir war auch keine Kerze kaputt, denn ich habe die Dinger mehrfach gewechselt.
Meine Erfahrungen habe ich mit nem 1200er Evo Vergaser Motor und mit nem 96cui BiGTwin 2011er Motor gemacht.
Iridium Kerzen raus und alles lief wieder bestens...
So muss halt jeder selbst wissen was er tut und seine eigenen Erfahrungen sammeln....
good luck!
Neuer Beitrag 09.04.2013 15:47
Wenn Du mal über die Suchfunktion nach "Iridium" forscht, stellst Du fest, dass viele Iridium Kerzen fahren, keiner berichtete über Probleme!? Auch meine Werkstatt hat die Dinger empfohlen. Insofern würde ich schon tippen, dass bei Dir eine Kerze nicht in Ordnung ist.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 09.04.2013 16:15
Ich habe die Erfahrung gemacht, das sie auf dem einen Motorrad laufen es bei ausnahmen auch mal Probleme geben kann. Das kann Chris aber am besten selbst testen.
@ ducmoto
Laut NGK Produktfinder benötigst Du DCPR8EIX
Grisu
Neuer Beitrag 10.04.2013 11:10
besten Dank für Eure Infos.
Da ich mir nicht ganz sicher war und auf der NGK-Seite die 48 nicht aufgeführt ist, habe ich direkt bei NGK nachgefragt.
Es ist die von Grisu genannte DCPR8EIX.
Werde die dann mal testen und berichten.
Bis dahin
Chris
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.04.2013 11:47
Nimm die originalkerzen. Bei Iridium kann es sein, dass der Klopfsensor nicht mehr funktioniert...
googel mal unter "Harley EFi (25), Harley Zündung, Klopfsensor, Nology, Zündkerzen "
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 10.04.2013 11:57.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.04.2013 12:32
Auch bei meiner 2000er Sporty mit Iridium nur ein Geruckel und Gezuckel.
Original Harley Einfachstkerzen wieder rein und alles war wieder jut.
C53
Neuer Beitrag 10.04.2013 12:33
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Habe mir das Durchgelesen, bin aber so schlau wie vorher!!"" Fahre auf meiner Sporty seit 10000 KM die Iridium Kerzen, ohne Probleme. Vielleicht kannst du konkret erklären, warum ich rückrüsten sollte?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.04.2013 12:57
Der Knock Sensor funktioniert, indem er voreingestellte Widerstandswerte mit den tatsächlich aufgetretenen vergleicht (ION Sensor). Wenn eine Kerze mit einem anderen Widerstandswert drin ist, kann der Knock Sensor nicht mehr richtig funktionieren. Die EFI wird dann die automatische Zündzeitpunktverstellung nicht mehr korrekt durchführen.
Es gibt auch ein Motorklopfen, dass man nicht hört. Das schädigt den Motor dauerhaft. Besonders bei den unbestimmten Benzinqualitäten, die im ausland verkauft werden. Die Knock Sensor Mechanik soll genau das verhindern.
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1096 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 10.04.2013 13:06
Warum hat denn die Iridium Kerze einen anderen Wiederstandswert ? Wenn ich die Kerze kaufe für genau mein Motorradtyp, sollte dieser Wert dann nicht gleich sein ?
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
Neuling ist offline Neuling · 383 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 10.04.2013 13:13
Sorry wenn ich mich einmische, aber hat den die Sporty überhaupt aktive Klopfregelung?!
In der Map/ECU ist es deaktiviert. Nur bei den BT's hab ich es aktiv gesehn....
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.04.2013 14:07
Lustig, das bei der Sporty trotz gleicher Hardware doch alles ganz anders ist. Richtig, Pin 27 für den ION Sensor ist bei der Sporty nicht belegt. Also kann man einschrauben, was man will...
Avatar (Profilbild) von Shamrock
Shamrock ist offline Shamrock · 349 Posts seit 24.03.2015
aus Weinheim
fährt: Starrahmen Sporty
aus Weinheim
Homepage von Shamrock
Neuer Beitrag 19.07.2016 16:15
Mal den Leichengräber spielen...
Feedback zu Iridium Kerzen an EFI Sportys?
Shamrock's Vintage Cycles:
2012 48 FTW Speedster
Hardtail 2007 Sportster Roadster
von th0rwal
1030
25.07.2025 13:52
von HPL1
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
18462
18.06.2024 07:28
von senser
