Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Luftfilterdeckel pulvern
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1330 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 04.05.2013 15:20
Moin zusammen,
Kann mir jemand sagen wie ich am besten die schwarzen ring vom luftfiltergehäuse entfernen kann....ists wie immer mitem fön warm mache und vorsichtig ziehen...? Oder gibts andere methoden...und zuletzt...wie klebe ich bzw. Mit welchem kleber würdet ihr den ring wieder aufkleben...? Danke und grüsse der neo
Attachment 131366
⚡️ ride on the wild side ⚡️
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 04.05.2013 15:39
Wie du schon selbst gesagt hast, must du das Teil mit nem Fön warm machen und kannst dann den Ring abziehen. Leider ist das Material des Ringes so weich, dass du das Teil meist nur verbogen ab bekommst.
Bestell dir beim Dealer nen neuen. Die kosten nicht die Welt und du hast auf der Rückseite gleich den Klebestreifen drauf.
Tip am Rande: Vor dem Aufkleben erst den Deckel am Moped montieren, dann den Ring aufkleben damit die Beschriftung auch richtig sitzt. Oft ist der Luftfilter mit dem Deckel leicht nach vorne oder hinten geneigt. Wenn du dann den Ring auf dem abmontierten Deckel aufklebst, stimmt die Beschriftungt nicht.
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 04.05.2013 15:41
Danke gerd,...so wirds gemacht !!!
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 04.05.2013 16:36
Oder folieren. so habe ich es gemacht
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 04.05.2013 17:15
Hab ich hier mal gelesen (Fön -seit 1908 eingetragene Bild-/Wortmarke der AEG) und Kredit-/Scheckkarte)=:Klick
..nur den Kleber kenn ich auch nich..
Uwe
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von grafschafter am 04.05.2013 17:25.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 04.05.2013 18:29
Wie klebt man den Ring an den glatten (runden) Deckel? Er hat keine Rillen, sodass der Ring nur mit seinen scharfen Kanten anliegt verwirrt . Ich hab mir auch überlegt auf den "Smooth" Luftfilterdeckel den Ring drauf zu kleben.
Neuer Beitrag 05.05.2013 10:21
Mit 3M doppelseitigem Klebeband.
Ansonsten mit Fön warm machen. Sachte anziehen. Dann geht er mitsamt dem Klebeband runter. Rückstande mit Finger abrubbeln. Wenn du ihn nicht verbiegen willst, was oft passiert, wenn man zu ungeduldig beim Abziehen ist, kannst auch mit einer Anglerschnur/Kunststoffschnur dahinter durchziehen. So bekommt man auch leicht die seitlichen Reflektoren ab.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 05.05.2013 10:50
Die Dicke des Klebebandes muss man dann aber so exakt auswählen dass der Ring nicht absteht. Sonst wird es nicht sauber aussehen. Ansonsten danke für die Tipps!
Neuer Beitrag 05.05.2013 12:27
Der Ring ist doch hinten hohl.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 05.05.2013 15:32
Eben. Es wäre zu einfach wenn der Ring eine Auflagefläche hätte. So muss man den Hohlraum füllen damit das Klebeband die Fläche des Deckels berührt.
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 05.05.2013 17:24
Der Luftfilterdeckel hat da wo der Ring hin gehört eine passende rundum laufende Wölbung !
Wenn du einen neuen Ring kaufst ist in der Innenseite das Klebeband schon drauf.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 05.05.2013 18:50
Jawohl, das habe ich bereits oben geschrieben großes Grinsen. Es geht darum, diesen RIng auf einen anderen Deckel ohne Wölbung drauf zu kleben.Das mitgelieferte Klebeband wäre somit zu dünn und würde nicht an den Deckel anliegen .
Neuer Beitrag 05.05.2013 22:33
Das kann gut möglich sein. Gibt so Schaumklebebänder in verschiedenen Dicken. Da mußt mal bisschen rumprobieren.
XL 1200NS Iron: Luftfilterdeckel oder neuer Luftfilter (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Mr.Iron1200
33
40517
30.08.2021 11:20
von Atreyu
01.05.2019 16:38
von matt
23.03.2019 13:11
von matt
