Ritzel lösen!!
Ritzel lösen!!
poemmer ist offline poemmer · 10 Posts seit 21.03.2008
aus Staufen im Breisgau
fährt: Sportster 883
10 Posts seit 21.03.2008 aus Staufen im Breisgau
Neuer Beitrag 03.06.2008 21:29
Servus,
möchte gerne mein Ritzel wechseln, krieg aber ums verecken die Mutter nicht auf. Bevor ich mich nochmal mit etwas mehr Kraft ran wage, wollt ich fragen ob von euch da jemand einen Tip hat. Im Reperaturbuch steht etwas von Linksgewinde bin mir aber sicher das man am Wellenansatz ein Rechtsgewinde erkennt!? Hab ne 883er Bj.89.
Danke
Avatar (Profilbild) von eddie
eddie ist offline eddie · 101 Posts seit 11.01.2008
fährt: Street Bob 2009er
Neuer Beitrag 03.06.2008 21:40
Hi poemmer,
schon mal mit Caramba versucht? wirkt oft Wunder.
Ansonsten könntest du auch noch vorsichtig dein Ritzel erwärmen, damit sich das Metal etwas dehnt, dann könnte die Schraube ach leichter aufgehen.
aber wie gesagt vorsichtig, nicht dass das Ritzel einen Wurf bekommt von der Hitze..
Neuer Beitrag 03.06.2008 21:48
hab das Ritzel mit WD-40 getränkt aber es tut sich nichts... Die Mutter Erwärmen ist vielleicht ne Idee, werde ich mal versuchen... Danke. Das Ritzel sollte dabei nur kalt bleiben, denke sonst verspannt sich das Ganze noch mehr.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 03.06.2008 22:35
An dieser Stelle aber keine Gute!!
Klär das mit dem Gewinde ab, ob Rechts oder Links und dann Schlagschrauber, ist das Sinnvollste. Freude
Gruss TWG
DéDé ist online DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 04.06.2008 00:01
zum zitierten Beitrag Zitat von poemmer
Servus,
Danke
Du machst gerade dein Moped kaputt. Wenn das ein Rechtsgewinde sein soll, würde sich permanent die Sicherungsmutter des Ritzels lösen, also überleg mal !
Die Muttern sind mit hochfestem Loctite gesichert und haben um die 200 Nm Anzugsmoment. Viel Spass beim Schwitzen.
Mach es vernünftig mit einem Luftschrauber, geh in die Werkstatt, bei der Sporty kostet das doch fast nichts im Vergleich zum Big Twin, wo der ganze Primär runter muß......
Neuer Beitrag 04.06.2008 10:28
ja denke die werkstatt ist die bessere Lösung, stimmt ja klar bei nem rechtsdrehendem ritzel ein rechtsgewinde wäre wenig sinnvoll, sorry.
Danke nochmal...
Sportyfan ist offline Sportyfan · seit
Neuer Beitrag 04.06.2008 13:11
... es ist ein Linksgewinde , bei meiner XL 1200R habe ich das Ritzel mit einer 60cm Verlängerung durch draufstellen mit dem linken Fuss und gleichzeitigen Bremse treten mit dem anderen relativ problemlos abbekommen.
Anzugsmoment bei 89er Sporty ist übrigens 200-220 nm !
Gruss Volker
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sportyfan am 04.06.2008 13:22.
Neuer Beitrag 05.06.2008 16:56
war heut mit meiner Kleinen beim Freundlichen, er hat mir nem Luftschrauber die Mutter runter geholt. Zum Erstaunen aller war es ein Rechtsgewinde!! Haben dann das neue Ritzel mit ausreichend Loctite gut festgezogen. Jetzt hat endlich der 150er Schlappen hinten Platz smile ...
Neuer Beitrag 05.06.2008 21:25
Jetzt erinnere ich mich - Meine Frau hatte bei ihrem 90er Sportster-Motor damals auch ein Rechtsgewinde dran. Ich meine sogar, alle 4-Gang Sportys hatten das! Freude
Hätte ich noch das olle Reparaturhandbuch gehabt, hätte ich dir das vorher sagen können.
Aber die oben genannten Antworten hatten mich dann doch unsicher werden lassen, sorry! cool
Neuer Beitrag 06.06.2008 11:48
Zitat von poemmer
Zum Erstaunen aller war es ein Rechtsgewinde!! ...
.. dann muss ich mich vielmals für meinen falschen Tip entschuldigen traurig , es steht in meiner Reparaturanleitung dann falsch Baby .
Neuer Beitrag 06.06.2008 15:01
Kann ich mir nur schwer vostellen, ich denke eher, das Gewinde wurde bei den 5-Gang Motoren neu konstruiert.
alesu ist offline alesu · 84 Posts seit 01.08.2012
fährt: '86 Sportster 883
Neuer Beitrag 18.05.2013 11:51
Hallo zusammen!
Ist es jetzt Fakt das an einer 86er 4Gang Sporty ein Linksgewinde ist ?
Bin nämlich grade dabei mir einen Bruch beim Öffnen zuzuziehen.
Gruß alesu
Neuer Beitrag 18.05.2013 12:11
Hab ich aus'm anderen Forum
Quelle
Dort wird berichtet, dass die XLs von 86-90 normale Rechtsgewinde (regular thread) haben, das die oben bereits genannten Aussagen von Poemmer und mir bestätigt.
"I got the nut off!
For future reference: A lot of heat with a proper torch and a 6' pry bar did the job. Jammed a piece of steel in between the chain and the sprocket to keep it from moving.
And it was REGULAR thread on my 1990 four speed. I guess for all 86-90 it is."
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 18.05.2013 12:13.
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 18.05.2013 15:15
ich habe eine 90er Sportster mit 4-Gang Getriebe, die Ritzelmutter ist definitiv ein Rechtsgewinde!
Die Kurbelwellenmutter auf der linken Seite für den Primärantrieb ist ein Linksgewinde!
Anzugsmoment Ritzelmutter: 35-65 ft lbs (47,5 - 88 Nm laut Handbuch).
Gruß,
Kelly
Neuer Beitrag 18.05.2013 19:34
Danke für Eure Hilfe, leider ist ohne Schlagschrauber nix zu machen.
XL 1200 Forty-Eight: Motorhalterung Schrauben lässt sich nich lösen
von govidaris
04.06.2016 21:49
von Hellblazer
13355
03.12.2013 19:24
von reklover
17.10.2013 17:25
von Gerd
