Benzinhahn wird schwergängig
warrior63 ist offline warrior63 · 4 Posts seit 12.08.2013
aus Landau
fährt: American Ironhorse Texas Chopper
4 Posts seit 12.08.2013 aus Landau
Neuer Beitrag 17.08.2013 20:51
Hallo Leute, hab' seit dieser Woche nen american ironhorse texas chopper und folgendes Problem:
Heute ein längerer Run bei sommerlich warmen Temperaturen. Der Benzinhahn wurde mit der Zeit so schwergängig, dass man ihn nicht mehr bewegen konnte. So langsam gehts wieder heute abend. Hat jemand ähnliche Erfahrungen ev. bei anderen Modellen und eine Idee was man da machen kann. Vielen Dank im Voraus und Gruss an Alle
Neuer Beitrag 18.08.2013 09:28
ein tropfen öl hilft
groomy.amigo ist online groomy.amigo · 1317 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 18.08.2013 12:18
Dafür müsste man wissen, was für ein Benzinhahn verbaut ist (wohl kein OEM Harley).
Für die Pingel gibt es einen Reperaturset und ein Werkzeug zum zerlegen.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 18.08.2013 14:39
hey warrior
wenn du es noch nicht gemacht hast, sprüh halt mal ne fette ladung wd 40 drüber und hoffe dass es irgendwie in die ritzen kriecht und ausreichend schmiert - beim einwirken den hahn mehrfach durchbewegen.
wenn das nicht hilft, muss du halt den benzinhahn mal auseinandernehmen - ist nicht schwer ( tank kann dranbleiben wenn du ausreichend an die fixiermutter kommst, die meiste arbeit macht eigentlich das benzinablassen vorher). wenn du den hahn aufschraubst, besorgt dir neue dichtungen wenn dein hahn schon älter - sonst reicht alles sauber machen, dann sollte es wieder funzen
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
aus Landau
Neuer Beitrag 20.08.2013 13:03
Hi zusammen,
danke an alle. Probier's erstmal mit wd40. Ich vermute das Problem aber auch in der Materialkombination Alugehäuse zu Stahlwelle in Bezug auf die Wärmeausdehnung. Mal gucken was passiert. Gruss
Älbler ist offline Älbler · seit
Neuer Beitrag 20.08.2013 13:16
Nach dem WD40 fluten, holt Dreck aus den Ritzen, auch wichtig wenn etwas schwergängig wird. Mit gutem Nähmaschinenöl fluten, WD40 schmiert nicht wirklich. (WD-40 ist ein Kriechöl des US-amerikanischen Unternehmens WD-40 Company, das hauptsächlich als Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz, schwacher Schmierstoff und Reiniger verwendet wird.)
Leichtgängige Grüße von der Alb
Avatar (Profilbild) von Hollerich
Hollerich ist offline Hollerich · 338 Posts seit 15.06.2011
aus Saarlouis
fährt: FLSTF 2004 TC88 /2009 Sportster 883 L
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 20.08.2013 13:21
Der Original Harley Benzinhan für den CV Vergaser arbeitet mit Unterdruck, den brauchst Du nicht bewegen im Normalfall
mfg
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ijfHJHjhA-o
Neuer Beitrag 20.08.2013 13:54
mfg
Na ja, bleiben meine kleinen Zweifel, ob an einem Ironhorse Texas Chopper noch viel Orginal ist.
Orginal von der Alb ra Grüße.
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
46440
15.08.2023 13:46
02.12.2015 01:05
von groomy.amigo
FXDL Low Rider: Benzinhahn Undichtigkeit
von harley2001
10056
08.04.2015 19:29
von harley2001
