HSR42 und Big Sucker
EvoWHC ist offline EvoWHC · 318 Posts seit 05.06.2013
aus Emmendingen
fährt: ´96 FXSTS EVO Springer Custom Bobber
318 Posts seit 05.06.2013 aus Emmendingen
Neuer Beitrag 13.09.2013 09:57
Servus,
ich bräuchte etwas Hilfe zu einer Einstellungssache zu meinen dedizierten Komponenten. Habe bereits an diverse Stellen quergelesen, oft allerdings i.V. mit CV Vergasern oder sonstigen, anderen Konfigurationen.
Ich habe an einer 1340er Evo einen HSR42 und offene AS industries mit Kess Tech MMV Einsätzen hängen. Bisher war ein OMP Teardrop (geschlossen) montiert, diesen habe ich durch den Big Sucker Stage 1 ersetzt.
Die Maschine scheint nun zu viel Luft zu bekommen. Gefühlt weniger Leistung als zuvor im unteren und mittleren Bereich, wenn ich den Hahn voll aufreisse bekomme ich obenraus eine Art Loch, da kommt für ne Sekunde kurz garnix.
An einigen stellen las ich, Düse höher hängen. Andere sagen, Gemischeinstellschraube verändern. Der nächste schreibt Leerlauf und Hauptdüse ändern. Gestern war ich wegen einer ganz anderen Sache bei einem Customizer, der drückte mir etwas KN Luftfilter-Öl in die Hand und sagte, hau das 1-2x drauf, das nimmt dann ca. 30% luft weg und dann passts.
verwirrt verwirrt verwirrt
Hat jemand eine vergleichbare Konfiguration und kann helfen?
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 13.09.2013 11:11
Kerzen anschauen da siehst ob zuviel oder zuwenig Luft das ist das erste was man prüft und dann gibt es eine Mikuni Anleitung da kann man auch erst mal nachlesen bevor du am Gaser selbst rumdokterst,und die irgenwelche Fehler selbst einbaust.
pdf-Dateianhang
Mikuni_Feinabstimmung.pdf
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 13.09.2013 20:06
Ich habe meine Kiste mit ähnlichen Komponenten (aber noch einiges mehr) bei einem Tuner bei uns, auf dem Prüfstand abstimmen lassen. Aber das Einzige vomit ich das Leistungsloch in den Griff bekommen habe, war eine Kopfbearbeitung bei Melzer-Motors.
Keep it simple cool
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 13.09.2013 20:43
Klar das ist ne andere Nr.Die Leute denken Auspuff,Lufi+Vergaser dann verbiegts du den Lenker beim fahren.Fahr mal zu jemandem wo einen Motorprüfstand hat und lass mal deinen Motor richtig abstimmen.Und dann wirst du merken das Komponenten die du dran hast auch wirklich was bringen.Meld dich mal beim Zange in Sindelfingen.
http://www.ruthless-cycles.de/motor-tuning.html
aus Emmendingen
Neuer Beitrag 13.09.2013 21:20
Nichts für ungut, aber bis dahin hilft mir das so gar nichts.
Meine Kiste kommt, so wie sie ist, von Markus Walz. Die lief vorher astrein, die werden dort ja auch wissen was sie tun. Ich habe nun "nur" den Luftfilter gewechselt und hoffte, jemand kann ne Richtung angeben, a´ la häng mal die Düse höher oder nimm 2 Nummern größer, aus Erfahrung. Natürlich kann ich sie auf den Prüfstand geben, das wäre aber nur das letzte Mittel.
PS: Meine Kerzen sind nach wie vor rehbraun. Aber da streiten sich ja auch die Geister hinsichtlich unverbleitem Sprit..
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 13.09.2013 23:40
Rehbraun ist zu mager.Wenn sie davor gelaufen ist sind das nur Kleinigkeiten,die Anleitung sollte man schon benutzen wenn du probierst ohne Plan wird das nie gehen.Habe bei mir nochmal in meinen Unterlagen geschaut so habe Ich meinen eingestellt das ist aber ohne Gewähr.
Hauptdüse: 165
Leerlaufdüse: 30
Düsennadel: 8DDY1-97 / 3er Clip
Nadeldüse: Y-6
Leerlaufluftschraube: 1,5 Umdrehung rausdrehen ( CO-Gehalt auf 3,0 - 3,5 Vol% einstellen )
Einspritzrohr: 70 ( Spiel zwischen Pumpenhebel und Druckstange: 0 - 0,5mm )
Schwimmerstand: 18mm
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Klockenmann am 14.09.2013 00:06.
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
Biete Teile: V&H Big Shot Thorcat FMC
von FatTobi
01.02.2023 11:17
von FatTobi
Rost an TTS Big Spoke (Mehrere Seiten 1 2)
von Knicklicht
28
29081
30.12.2022 09:13
von LRalf
