Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Welches CV-Vergaser Setup?
Avatar (Profilbild) von flyingwheels
flyingwheels ist offline flyingwheels · 11 Posts seit 23.06.2013
aus Vaihingen an der Enz
fährt: FX Shovelhead
Neuer Beitrag 07.10.2013 15:30
ich könnte ein paar Tipps zur Einstellung bzw. Wahl der richtigen Düsen für den CV-Vergaser an meiner 2005er Sporty (883) gebrauchen. Augenzwinkern
Aktuelle Konfiguration:
AMC-Anlage mit E-Prüfzeichen
Arlen-Ness Big Sucker Stage 1 eingetragen mit eingebauten Reduzierblechen.
Vergaser ist noch Jungfrau...
Ohne die Reduzierbleche läuft sie logischerweise viel zu Mager.
Aber genau die sollen rausfliegen, damit sie frei schnüffeln kann...
Welches sind eurer Meinung nach die sinnvollen Änderungen am Vergaser nach dem ich die Plombe entfernt habe?
Welche Hauptdüse?
Wie die Gemischschraube einstellen?
Kann der Rest OEM bleiben?
Vorab besten Dank für etwas Unterstützung!
Neuer Beitrag 07.10.2013 16:05
Keihin CV-Vergaserkunde
das sollte Dich weiter bringen! Augenzwinkern
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 07.10.2013 19:59
Ein Mod sollte das in den Vergserkunde-Fred verschieben
Bei dem Baujahr und Euro 2 bekommst Du den Big Sucker auch ohne Reduzierblech eingetragen.Erst ab 2007 ist Schluss.
Grundeinstellung für diese Konfiguration (ohne Reduzierblech) ist:
48er Leerlaufdüse, Gemischregulierung (unten) auf 2,75 Umdrehungen auf und eine 190er Hauptdüse, 195 als Reserve mitbestellen, kann sein dass 190 nicht ganz reicht, da die AMC relativ durchlässig ist.
Standgasdrehzahlschraube (oben) eine Umdrehung im Uhrzeigersinn hineindrehen, dass sie läuft, wird dann warm im Stand etwas zu hoch drehen, egal, dann wieder runterregeln bei warmem Motor bis der potato-Sound erreicht ist. Kerzenkontrolle !
Bei manchen 883ern (es sind eben nicht alle gleich) ist das Unterlegen der Düsennadel mit einer Scheibe erforderlich
Neuer Beitrag 19.10.2013 08:09
So... Habe fertig. Alles wie in der Beschreibung angegeben durchgeführt. Ich habe allerdings gleich die 195er Düse verwendet und die Nadel nicht unterlegt.
Moped nimmt im Stand gut Gas an und regelt auch schnell wieder auf Standgas zurück. Sehr selten 'pfusts' aus dem Lufi bei schnellem Gasgeben im Stand.
Im Fahrbetrieb bin ich im unteren und mittleren Drehzahlbereich zufrieden. Fahrleistungen sind subjektiv besser als vorher.
Allerdings wird's oben raus zäh. Im fünften ist 120 km/h Schicht. Mal eben nen LKW überholen muss gut vorbereitet sein.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Ich vermute dass es an der nicht unterlegten Nadel liegt, weil einfach nicht genug Sprit zur Verfügung steht.
Bevor ich jedoch alles wieder zerlege würde mich eure Meinung interessieren.
Ach ja... Kerzen sind Rehbraun. smile
Neuer Beitrag 19.10.2013 10:40
Also der Leerlaufbereich stimmt, das kann ich aus der Ferne sagen:
Oben raus ist aus der Ferne schwerer zu beurteilen, hast Du noch einen Kat im Auspuff? Reduzierblech Luftfilter draußen?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Wenn sie bei leicht gezogenem Choke (warm) besser beschleunigt, und die Leistung oben raus kommt liegt es an der fehlenden Nadelunterlegung. Wenn sie noch warm im Stand gelegentlich pupst könnte es auch damit zusammenhängen.Du kannst auch die LLG-Schraube noch etwas in Richtung 3 Umdrehungen herausschrauben, aber nicht mehr.
2. Wenn sie in diesem Bereich, wo dir jetzt schon Leistung fehlt (warm leicht gezogener Choke) schlechter läuft, bist du eindeutig zu fett.
Was Du aber auf jeden Fall machen solltest einen Benzinhahn ohne Unterdrucksteuerung einbauen
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
18331
18.06.2024 07:28
von senser
