Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Radlager läßt sich nicht demontieren
Moos ist online Moos · 15250 Posts seit 27.11.2010
15250 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.01.2014 14:00
ganz abgesehen davon, dass ich persönlich wenig davon halte, Lager -mit welcher Art von Schlägen auch immer- auszutreiben (Einebnung der Rauhtiefe und somit eine schleichende vergrösserung des Lagersitzes), sollten dabei grundsätzlich Pulley und Bremscheibe(n) montiert bleiben, da sich sonst der schmale Zentrierring ohne diese aussere Unterstützung verformen kann.
Gruß, silent
Deine "Einebnung" der Rauhtiefe findet max. im 1/1000 Bereich eines Miillimeters statt und das sowohl bei Ein-/Auspressen oder Ein-/Ausschlagen eines Lagers und ist somit zu vernachlässigen. Was allerdings stimmt ist das beim Ein-/Austreiben mittels Schlagwerkzeug darauf zu achten ist das sich das Lager nicht verkanntet uns somit den Lagersitz aufweitet. Das wirst Du gemeint haben, denke ich.
Neuer Beitrag 05.01.2014 14:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportyzilla
Zwischen Hülse und Innenringen soll doch gar keine Luft im betrieb sein, oder?
Die Hülse nimmt doch sozusagen die Axialkraft auf und hält die Lager an ihrer Position, damit die nicht hin und her rutschen.
Gibt es kein günstiges Innenaustreibwerkzeug?
Das ist schon richtig das die Hülse die axiale Kraft, die beim Anziehen der Steckachse auftritt, aufnimmt. Doch sollte sie sich im Entspannten Zustand verschieben lassen, zuminderst soweit Platz ist. Bei meinen Japanern war immer genügend Platz. Sollte das hier nicht der Fall sein und zwingend Spezialwerkeug erforderlich sein kann man das nur als reparaturunfreundlich bezeichnen. Ich möchte dann nicht mit einem Lagerschaden irgendwo in der Pampa stranden. Baby
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 06.01.2014 21:09
der originale Auszieher HD- 44060 muß irgendwo einrasten, wenn Du einen
Flachstahl etwas bearbeitest damit Du einen kleinen scharfen Winkel bekommst?
Son of Arthritis Orencia Chapter
Neuer Beitrag 06.01.2014 21:41
Der Abzieher wird mit ner art Lippe im Einführungsradius von Innenring mittels Spreizdorn verspannt, da is nich mit Flachstahl klopfen. unglücklich
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 07.01.2014 00:01
schade
wenn Du nicht Zugriff auf eine Drehbank hast, um Dir das Werkzeug zu bauen,
kannst Du für 326$ + Brimborium , die Lager öfter ein- und auspressen lassen
Werkzeug
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.01.2014 08:26
Hatte das Vergnügen mal während der Magic Bike Radlager hinten wollte nicht mehr und hat ein Paar Kugeln rausgeworfen.
Die Jungs von HD Wiesbaden haben sich dann den beiden Lagern angenommen und dabei einen kompletten Abzieher von HD gekillt.
Erst der zweite hat dann gegen das Lager gewonnen.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 07.01.2014 17:43
Das macht Hoffnung, Steve. großes Grinsen
Heute mal schnell zum Nachbar (Landmaschinenwerkstatt) und einen Universallagerauszieher geholt. Auch mit dem keine Chance. Selbst der konnte sich nicht genügend in der Vertiefung vom Radius verspannen und ist durchgerutscht.
Attachment 151706
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 07.01.2014 18:04.
Avatar (Profilbild) von Allgaier
Allgaier ist offline Allgaier · 160 Posts seit 10.07.2013
aus Lamerdingen
fährt: 91er E-Glide/ 85er Dyna
aus Lamerdingen
Neuer Beitrag 07.01.2014 18:31
Servus,
ist meines Erachtens auch der falsche Abhzieher. Wir bei den Bayrischen Motoren... verwenden für Lager das z.B. das hier:
Klick mich
Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben
Neuer Beitrag 07.01.2014 18:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Allgaier
Servus,
Klick mich
Cooles Teil - müsste doch eigentlich funktionieren.
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 07.01.2014 19:08
Uff, große Shice!
Ich dachte, das sei eine Kleinigkeit, die ollen Lager da raus zu bekommen. unglücklich
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.01.2014 19:16
@Moos
Du hast doch Zugriff auf eine Drehbank.... Welle mit einem Durchmesser wie die Achse drehen,
von der gegenüberliegenden Seite bündig bis Lageraussenkante durchschieben und mit drei
Schweisspunkten festheften, Felge natürlich abdecken Augenzwinkern und dann mit dem Hammer
herausschlagen.
@all
Und ja, mit einem Abzieher ist es die "richtige" Methode.
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 07.01.2014 20:05
Uff, große Shice!
ist es auch, wenn man das richtige werkzeug dafür hat und auch benutzt.
nur das werkzeug ist nicht gerade billig und der privatmann braucht es recht selten, darum lohn es sich nicht das werkzeug zu kaufen.
lieber ein paar euro dem schrauber zukommen lassen, ist billiger und entspannter.
bei mir hat der vordere lagerwechsel ca. 15 min. gedauert und mit lager ca. 35€ gekostet.
werner
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
Neuer Beitrag 07.01.2014 20:19
@Moos
herausschlagen.
@all
Der Versuch ist auch bereits fehlgeschlagen. großes Grinsen
Habe eine M16 Inbusschraube mit dem Kopf in den Innenring gesteckt und mit 5 Punkten verschweißt. Ein Schlag und die war wieder heraussen mit samt den 5 Stücken vom Innenring wo sie angepunktet war. Gehärteter Stahl wird sehr spröde wenn man ihn schweißt und bricht dann sehr leicht.
Neuer Beitrag 07.01.2014 20:21
Servus,
Klick mich
Ja, das wäre es. Leider fahre ich nur BMW (Auto) und arbeite dort nicht.
Aber morgen geht es zum Schrauber wenn alles klappt.
Avatar (Profilbild) von Mr. Lucky
Mr. Lucky ist offline Mr. Lucky · 292 Posts seit 06.03.2012
aus Schläfrig-Holstein
fährt: 92er FLSTF, 09er Road King, 57er Chang Jiang M1M, (fliege 11er Kiebitz B9)
Neuer Beitrag 08.01.2014 09:38
Hallo Moos,
verstehe ich das richtig, Du versuchst seit DREI Tagen das Lager herauszubekommen, bekommst von Allgaier DEN Tipp, bei dem Ganzen mit rund 40 EUR (vermutlich ohne Folgeschäden) aus der Nummer herauszukommen, bedauerst lediglich, nicht bei BMW zu arbeiten und willst die Felge heute zum Schrauber bringen???
Tss... da fällt mir gonnix mehr zu ein... Augen rollen
Doch, eines fällt mir noch ein: Dank an Allgaier für den Tipp!
Lucky
von stann
15
27323
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24084
12.04.2024 14:36
von Tux
64380
07.02.2019 10:41
von huhu77
