Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Motorrad startet nicht mit gezogener Kupplung wenn Gang eingelegt ist!
Raffi ist offline Raffi · 43 Posts seit 20.04.2013
fährt: Road King Classic 2009 FLHRC
Neuer Beitrag 18.01.2014 10:40
Hallo, ich habe meine 2009er vrod auf Motogadet mini in Verbindung mit einem anderen Lenker umgebaut. Zu anfangs hatte ich Probleme mit den Statusleuchten, wie sich aber herausstellte hatte ich einen Fehler beim anklemmen gemacht. Jetzt funktioniert alles, soweit ich es bei dem wetter testen konnte.
Nur ein Problem habe ich festgestellt, wenn ich meine vrod starten möchte mit eingelegtem Gang, springt sie nicht an. Meine Frage wäre ob ich eventuell an der kupplung beim montieren etwas beschädigt haben könnte? Gibt es an der kupplung einen elektronischen Schalter der die Betätigung der kupplung an das Steuergerät meldet?
Hoffe auf schnelle Hilfe.
Danke
Neuer Beitrag 18.01.2014 11:01
Habe soeben eine neue Erkenntniss gewonnen. Also am kupplungshebel befindet sich keine elelekronik, jedoch habe ich mal den originalen Tacho angesteckt. Jetzt habe das Gefühl das es mit dem Seitenständer zusammen hängt???
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 18.01.2014 11:09
welches Baujahr?
Bei meiner ist nix am Seitenständer.
Neuer Beitrag 18.01.2014 11:14
Baujahr 2009. Was heißt "bei meiner is nix am Seitenständer"? Wenn ein Gang eingelegt, und der Seitenständer ausgeklappt ist startet die Maschine nicht. Ich denk das es damit was zu tun hat.
Neuer Beitrag 18.01.2014 11:19
Ja, stimmt, du hast einen Schalter am Seitenständer, den habe ich nicht (das meine ich mit nix).
Attachment 152550
Attachment 152551
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NRS2007 am 18.01.2014 11:28.
Neuer Beitrag 18.01.2014 11:52
Okay, aber mit deinen Skizzen kann ich leider nix anfangen. Wo sitzen die Stecker?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24172 Posts seit 10.11.2009
24172 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.01.2014 11:53
Danke
Macht ja auch Sinn, sonst würdest du ja gleich abgehen wie ein Zäpfchen..... fröhlich
Mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung sollte sie anspringen. Wenn der Seitenständer draussen ist und du lässt die Kupplung kommen, müsste sie ausgehen.
So ist es bei meiner Softail, dazu habe ich einen Seitenständerschalter und ein Schalter am Kupplungsgriff.
Neuer Beitrag 18.01.2014 12:08
Meine startet auch so..
Kann ich dir nicht genau sagen, da ich ihn nich dran hab.
Vielleicht hilft dir das.
Attachment 152554
Attachment 152556
Neuer Beitrag 18.01.2014 12:14
Also wenn der neutralgang drin ist und sie auf dem Ständer steht, sprich Ständer ist ausgeklappt startet sie. Wenn ein gang drin ist und die kupplung gezogen startet sie nicht, unabhängig vom Ständer. Das sollte doch aber gehen? Ging ja vorher auch.... sie sollte nur nicht starten wenn ein gang drin ist und sie auf dem Ständer steht.
Nur wenn es am Signal vom Ständer liegt müsste sie a auch ausgehen wenn ich sie in "n" starte und dann einen Gang einlege. Oder?
Avatar (Profilbild) von TM.Danger
TM.Danger ist offline TM.Danger · 149 Posts seit 28.11.2013
fährt: 10er VRSCDX, CB600
Neuer Beitrag 18.01.2014 12:25
Hi Raffi,
Da bei dir der Lenker getauscht wurde vermute ich folgendes:
Mach doch mal deine Linke Seitenverkleidung (vorne) ab.
Darunter verbergen sich die Stecker von deinen Armaturen.
In dem Grauen Stecker (das ist der von der Kupplungsseite) befinden sich 2 orange/weiße Kabel. Die sind absolut identisch und gehören zu deinem Kupplungsschalter wenn diese vertauscht sind passiert genau das was du hast. Mit ner Spitzzange und nem 1mm Draht oder Bohrer kannst du die Kabel auspinnen. Es gibt nen Thread "Lenker tauschen" da iss das genau beschrieben Augenzwinkern sorry bin zu faul den Link zu suchen Zunge raus
Tausch doch mal die 2 Kabel und gib bescheid obs das war.
Grüße aus der Bastelstube großes Grinsen
Lieber widerlich als wieder nich cool
Neuer Beitrag 18.01.2014 12:30
Theoretisch ja.
Laut Stromlafplan, hast du aber einen Kupplungsschalter, der die Betätigung meldet.
Sonst bin ich raus, da ich das bei meiner nicht nachvollziehen kann. Sorry.
Attachment 152558
Attachment 152559
Attachment 152560
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7372 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.01.2014 13:05
in der rechten aramatur sitzt der bremslichtschalter und bei neueren büchsen sitzt links der killschalter drin. (schaltplan zeigt das ja auch deutlich)
Beide kann man bei unsachgemäßem aus und einbau kaputt bekommen. Ich vermute den fehler oben links.
Neuer Beitrag 18.01.2014 14:11
Ok nach Schaltplan sollen das wohl Blinker und Hupe sein die O/W verwirrt
Bei mir hatte ich die verdreht gehabt und hatte das selbe Problem.
Die beiden gedreht und alles lief wies sollte.
Na dann hoffen wir mal nicht dass der Taster ne Macke hat....
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 18.01.2014 14:34
Bei meiner ist auch ein Kupplungsschalter, der durch den Kupplungshebel betätigt wird, verbaut.
Hast du evtl. Hebel getauscht?
Auf dem 1. Bild isses so wie vorgesehen, auf dem 2. Bild der falsche Hebel (hatte ich mal falsch geliefert bekommen), da siehste auch den kleinen Druckschalter in der Aussparung.
Attachment 152568
Attachment 152569
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 18.01.2014 14:48.
Dele ist offline Dele · seit
Neuer Beitrag 18.01.2014 14:52
Das Problem hatte ich auch, nach dem ich neue, verchromte Lenkerarmaturen von Custom Chrom Europe einbauen ließ, da fehlte der kleine Kupplungsschalter und eine Fehlermeldung in Tacho tauchte auf. Nach dem ich die original Armatur links verchromt hatte und den kleinen Schalten wieder eingebaut hatte, verschwand die Fehlermeldung.
18.08.2025 06:40
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
von Nightrider
42
29996
07.08.2025 09:37
von Nightrider
