Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Powder157 Winterumbau
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 27.01.2014 20:23
der schleift garantiert am riemenschutz.
wenn er vorne schleift ist irgendwas ganz doll im argen
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von mascha
mascha ist offline mascha · 299 Posts seit 22.12.2013
fährt: XL 1200 mit dem raw Tank :)
Neuer Beitrag 27.01.2014 20:45
Hi Flo,
ich hoffe auch das er NUR am Riemenschutz schleift! Kannst du weglassen das Teil Freude .
Hätte noch was für's optische Tuning:
-Gabelholme schwarz ( Cover oder Folie wie ich)
-Faltenbälge
...damit siehts bestimmt noch "geduckter" aus Freude .
(Du hast eine PN)
Grüße von Rico aus Südhessen
Avatar (Profilbild) von powder157
powder157 ist offline powder157 · 427 Posts seit 07.09.2013
aus nähe Gross-Gerau
fährt: Softail und Sportster
Neuer Beitrag 27.01.2014 23:01
zum zitierten Beitrag Zitat von mascha
Hi Flo,
-Faltenbälge
(Du hast eine PN)
Faltenbälge sind irgendwie nicht so mein Ding, hast du da einfach ne Folie drauf? Über ein schwarzes Cover hab ich auch schon nachgedacht werd ich vll. demnächst mal in Angriff nehmen...
Going To The Run...
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 27.01.2014 23:07
@Mascha
schick mal Bildchen von den Bälgen, bin auf der Suche. Bitte Maße angeben.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 27.01.2014 23:29
Heute Abend bin ich endlich dazu gekommen, nach der Ursache für das Schleifen zu suchen. Das es auf keinen Fall der Beltschutz sein kann, war mir schon vorher klar.
Das Gehäuse hatte eine leichte Schleifspur, aber eher zur Mitte vom Belt. Die schlimme Schleifspur war ja nach innen hin.
Und die kam definitiv von der Auspuffhalterung! Die Halterung hat sogar ohne Belastung Kontakt zum Belt gehabt. Ich hab jedenfalls alles demontiert und ein Stück von der Halterung abgesägt, gefeilt, geschliffen und lackiert. Jetzt sollte nichts mehr schleifen.
Ich denke das Problem tritt nur bei der Halterung von der V&H Big Radius, in Kombination mit den 11" Ps auf!
Trotzdem hat der Belt auch am Gehäuse geschliffen und das wird bei jeder anderen 48 mit 11PS auch so sein! Man sieht es allerdings nicht am Belt! Am Gehäuse sind aber definitiv Schleifspuren. Ich wiege nur 70kg d.h. bei jemand schwererem ist das ensprechend schlimmer!
Wer also 11Ps auf der 48 fährt, sollte da besser mal nachschauen und das ggf. beheben!
Auspuffhalterung schleift am Belt
Auspuffhalterung mit Schleifspuren und Gummireste vom Belt.
Auspuffhalterung gesägt und geschliffen....
leider habe ich kein Foto vom Gehäuse vor der Bearbeitung. Das sieht nach der Bearbeitung schlimmer aus als es ist. ich habe da großzügig mit der Flex was abgenommen und überlackiert. Die Schleifspuren waren wirklich sehr gering, aber immerhin war die schwarze Wrinkle Beschichtung komplett wegpoliert.
Ich hab mir heute noch eine neue Halterung mit Gewinde für die Toolrolle gebastelt. So fallen die Muttern weg und das ganze wird noch stabiler.
so sieht das dann im montierten Zustand aus, die Schrauben sind auf dem Bild noch nicht gekürzt.
schlimm wenn man mehrere Stunden am Moped arbeitet und es sieht optisch genauso aus wie davor großes Grinsen
Going To The Run...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von powder157 am 27.01.2014 23:41.
Avatar (Profilbild) von Motemmel
Motemmel ist offline Motemmel · 327 Posts seit 09.05.2012
aus Dornburg
fährt: Road Glide Spezial, FL 58
aus Dornburg
Neuer Beitrag 28.01.2014 08:50
Bilderfolgen sind wirklich was feines. Da bedauere ich, nicht selbst so ein Schrauber zu sein ...
Umbau sieht spitze aus.
Was mir persönlich gar nicht gefällt, ist die Zündkabelgeschichte. Das sieht wirklich etwas seltsam aus und normalerweise sind die Kabel auch andersrum montiert. Durch die Verlegung der Zündspule scheint dies jedoch nicht anders möglich zu sein, wie nun zu sehen.
Es gibt ja hier wirklich viele hervorragende Schrauber und Tüftler, kann man die Zündkabel nicht einfach selber konfektionieren? Das Problem scheint doch lediglich der Knickwinkel an dem Stecker zu sein (der nun auf den Zündkerzen sitzt). Ohne diesen Knick wären die Kabel wohl auch andersrum zu montieren....
Gruß Motemmel
Zum Zeitpunkt des Postens war ich all meiner 5 Sinne
(Stumpfsinn, Schwachsinn, Wahnsinn, Irrsinn und Unsinn) mächtig.
Neuer Beitrag 28.01.2014 08:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Motemmel
Gruß Motemmel
Wie gesagt, die Zündkabel sind so. Ich wusste das nicht als ich sie bestellt habe. Ich denke ich werde mir einfach die Accel bei Eightball bestellen, dann sieht das auch besser aus.
lg. Flo
Going To The Run...
Machete ist offline Machete · seit
Neuer Beitrag 28.01.2014 09:04
Moin Powder,
sind bei dir an der Strebe,wo du die Werkzeugrolle dran hast, keine Gewinde drin?
Bei mir schon. Weil, dann kannste ja einfach mit den Schrauben durch die Tasche an die Strebe und sparst dir die Kontermutter, oder?
Auf diesem Weg muß ich auch gleich mal die Allgemeinheit fragen, welches Gewinde das ist großes Grinsen ?
p.s.@powder: da war ich auch schon öfters, allerdings uff d Rhoihessisch Seit großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.01.2014 09:16
@Machete, schau mal genau nach, ob da wirklich ein Gewinde drin ist! Oder ob das nur so aussieht Augenzwinkern
Ich kann jetzt auch auf die Muttern verzichten, habe ja ein Gewinde in meinen Halter geschnitten.
Jaja die andere Seite vom Rhein, davon habe ich auch schon gehört fröhlich
Going To The Run...
Neuer Beitrag 28.01.2014 09:47
Also es sind definitiv Gewinde drin. Hab mal gemessen hab nen Durchmesser von ca. 8mm.Müsste dann zöllig etwas grösser sein. verwirrt
UFFBASSE!!! großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.01.2014 09:49
@powder
hast pn
Neuer Beitrag 28.01.2014 11:03
Ich dachte auch am Anfang das wären Gewinde... vor allem weil die Rückseite aussieht wie eine angeschweisste Sechskantmutter und man das kaum sieht. Bei mir sind das allerdings definitiv keine Gewinde.
lg Flo
Going To The Run...
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 28.01.2014 14:17
Zündkabel kannste auch einfach die von der Rocker nehmen. Die Passen Augenzwinkern Habe ich bei mir so verbaut.
Neuer Beitrag 28.01.2014 15:25
So hab nochmal nachgemessen. Ist bei mir definitiv Gewinde und zwar UNC 3/8"
Neuer Beitrag 28.01.2014 20:36
Heute ist mein Sattel angekommen großes Grinsen
Ich bin mir irgendwie sehr unsicher ob ich das Heck nicht doch so lassen soll. Ich hatte es mal rund abgeklebt und es hat mir nicht wirklich gefallen. was meint ihr? die Ecken hinten etwas runder machen oder besser so lassen?
Auf jedenfall werden alle Löcher zugemacht, die Versteifung innen angeschweisst und ein dicker Schweißdraht hinten eingearbeitet und verzinnt.
Genauso unsicher bin ich mir bei der hinteren Tankhalterung. Die vorderen beiden werden definitiv noch schwarz lackiert, würdet ihr die hintere auch schwarz machen oder besser doch rot lassen?
lg: Flo
hier mal ein paar Bilder mit dem neuen Sattel.
Seit mein Bruder angefangen hat sein Moped umzubauen ist's ganz schön eng geworden in der Werkstatt smile
Going To The Run...
