FLHX Street Glide: Antenne
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 07.03.2014 07:43
Es scheint so, dass kürzer schlechterer Empfang ist. Vielleicht auch wie es verlegt wurde und welche elektronischen Geräte in direkter Nähe sind.
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
duda222 ist online duda222 · 319 Posts seit 18.12.2012
aus Dingolfing
fährt: HD Low Rider St, Blackline
319 Posts seit 18.12.2012 aus Dingolfing
Neuer Beitrag 07.03.2014 08:43
Servus. Würde gerne wissen, ob die Klebeantenne in der Verkleidung vorn bei der Street Glide was taugt oder eher nicht. Hab die von Maxomation gekauft. Grüße duda222
Avatar (Profilbild) von Rolliglider
Rolliglider ist offline Rolliglider · 658 Posts seit 08.04.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 07.03.2014 18:11
Zur optimalen Länge:
Ein fachkundiger hatte mal ausgerechnet (ja, das geht) dass für das dt. UKW eine Antennenlänge von (ich glaube) 86 cm optimal ist. Also lange Peitsche. Alles was kürzer ist, verschlechtert den Empfang. Da natürlich viele Faktoren eine Rolle spielen kann der subjektive Eindruck natürlich anders sein.
E-Gliden: Die schönste Art, Benzin zu verbrennen. Aber kein E-Zeugs.
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 07.03.2014 21:03
Länge einer Antenne: idealerweise Lambda/halbe.
Lambda ist die Wellenlänge.
Die errechnet sich so: Lambda = Lichtgeschwindigkeit/Frequenz
Lichtgeschwindigkeit (C) = 300.000 km/sek (vereinfacht)
UKW-Frequenz: 87,5–108 MHz, wir nehmen mal 100 MHz der Einfachheit wegen .
Dann teilen wir 300.000.000 m/sek durch 100.000.000 Schwingungen/sek
Bleiben 3 Meter pro Schwingung.
Lambda/halbe wäre dann 1,5 Meter.
Ist für heutige Fahrzeuge zu lang.
Daher nimmt man Lambda/viertel.
Das sind dann 75 cm.
Man kann auch noch kleiner werden: L/achtel, L/sechzehntel...
Aber die Wirksamkeit (Empfangsstärke) wird immer schlechter, je weiter man sich von L/halbe entfernt.
(Die o.a. Antennenlänge von 86 cm wäre für 87,5 MHz brauchbar, aber für 108 MHz dürfte sie nur 69 cm lang sein.)
Avatar (Profilbild) von Street
Street ist offline Street · 199 Posts seit 25.10.2009
aus Jüchen - Waat
fährt: Street Glide 2012 er
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 10.03.2014 08:49
Antenne für einen Euro ( 3,90 .- Versand ).
Bestellt, montiert und für gut befunden.
Wie weiter oben schon beschrieben, gehen starke Sender immer noch gut rein ...
Ride safe
STREET
Neuer Beitrag 10.03.2014 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Rolstaff
Sehr schön !!
Dann kannst Du ja vielleicht bald mal von Deinen Forschungsergebnissen berichten…...
Eingebaut nach Beschreibung (Bild).
Empfang sehr dürftig.
Nicht empfehlenswert!
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 10.03.2014 13:35
Hallo fastglider! Also kann man sich den Einbau der Maxomation Fairing Antenne sparen oder? Gruß duda222
Neuer Beitrag 10.03.2014 13:52
So ist es!
Im Bereich Hannover kommt immer nur der stärkste Sender rein.
Der Rest ist Rauschen...
Baby
Avatar (Profilbild) von Rolstaff
Rolstaff ist offline Rolstaff · 247 Posts seit 22.07.2013
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 10.03.2014 18:56
Ok. Vielen Dank. Dann kann man diese Antenne wohl vergessen.
Nach Meinung eines sehr kompetenten Schraubers meines Dealers hat dieser schon fast alles ausprobiert und im Ergebnis mit der "Boom ! Hiddensee Antenna" von HD die besten Ergebnisse erzielt !
Kann dazu jemand was beisteuern ??
Ich habe jedenfalls mal den Einbau eben dieser Antenne geordert.....
Viele Grüsse, Jürgen
aus Dingolfing
Neuer Beitrag 10.03.2014 21:34
Danke Fatglider für die Info. Bikergrüße aus Niederbayern
. Duda222
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 08.06.2014 09:20
Kann mir jemand sagen, ob folgender DAB Adapter einbau bar ist ?
http://www.pearl.de/a-PX1396-1521.shtml
Bin unzufrieden mit dem Empfang/Qualität , als erstes werde ich Bosch Antennenverstärker ausprobieren.
Bei NDR2 springt das Signal immer von Mono auf Stereo, was total nervend ist.
Avatar (Profilbild) von fwgde
fwgde ist offline fwgde · 193 Posts seit 09.04.2010
aus Jülich
fährt: Forty-Eight, FLHX 2011
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 08.06.2014 09:59
Zitat von MartinSporti
Man kann auch die original lange Stabantenne an den Struts lang unterm Sitz einschieben, vielleicht ist es dann besser ...
Hi Martin,
Habe ich auch schon probiert. Die Antenne liegt dann entlang der Struts bis unter den Sitz.
Ganz guter Empfang wenn ich neben dem Mopped stehe und es aus ist. Sobald ich draufsitze ist es schlecht. Am schlimmsten ist, dass wegen der Nähe zur Elektronik unter dem Sitz Störsignale vom TSSM empfangen werden. "brzzzz" bei jedem Blinksignal. "brzzzz" beim Bremsen.
Also auch Schrott.
Bisher hat nur die Originalantenne wirklich funktioniert und auch da ist im Vergleich zu meinem Automist der Empfang immer noch durchschnittlich.
Frank
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.06.2014 10:52
http://www.ebay.de/itm/Autoradio-Antenne...=item3a8f4ac198
sowas reicht schon um Radio vernünftig mit ner Klebeantenne zu empfangen,
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 08.06.2014 12:16
ATU hat Zubehörantennen. Hab mir eine, fast Fingerdicke und ca. 12 cm lange, gekauft.
Alles Tiptop Freude
Gruß Karuso
Neuer Beitrag 08.06.2014 12:21
ach noch was- auf YouTube gibt's ein Video, wie ein Ami an einer SG die Originalantenne längs unter Sitzbank verlegt. Vielleicht auch ne Möglichkeit.
Muß man bezüglich Empfang hier in D probieren.
Karuso
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
45332
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
Suche: Antenne inkl Halterung
von Boanlkramer
02.04.2017 16:45
von Boanlkramer
Suche: Original Antenne Street Glide 2012
von Grim Reaper's
18.08.2016 19:14
von Grim Reaper's
