Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Highsider Colorado!
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 840 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 02.07.2013 13:27
Hi
hab mir die hier: http://www.eightball-custom.com/epages/1...roducts/207-025 eingebaut und es funktioniert einwandfrei..
Einfach Japanstecker http://www.ebay.de/itm/390323974959?ssPa...984.m1497.l2649 besorgen ,den Blinker-Kabelsatz rechts und links (Masse und Blinkerplus) auftrennen, Stecker aufklemmen und je einen Widerstand zwischenstecken, fertig.
Spricht was gegen diese
Widerstände - sieht doch aus, als hätte das Teil die gleichen Werte wie die der oben verlinkten Eightball-Widerstände.
Müsste zwar selbst noch Kabel dran löten, dafür kostets aber auch nur die Hälfte.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
Iffi ist offline Iffi · 45 Posts seit 13.06.2013
aus Linz
fährt: 1200er Iron
45 Posts seit 13.06.2013 aus Linz
fährt: 1200er Iron
Neuer Beitrag 02.07.2013 21:04
Hätte bei Interesse auch noch 4 Stück passende Widerstände (8 Ohm Miniblinker 25 Watt 12V), da ich die LED-Blinker dann doch nicht verbaut habe. Einfach melden.
Mikenight ist offline Mikenight · seit
Neuer Beitrag 10.08.2013 13:27
hallo zusammen
ich hab eine 1200 nightster 2010! nun war eins der ledrücklichter kaputt und ich hab sie gegen die runden Colorado leds getauscht! ich hab definitif keine wiederstände gebraucht! angeschlossen und sie haben sich selbst eingeregelt! funktioniert also alles wie gehabt!
mfg
micha
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 10.08.2013 13:45
Ja wenn man nur hinten tauscht brauch man auch keine Widerstände. Erst wenn vorne getauscht wird braucht man die. Weil vorne keine LED ist. Wurde hier doch alles schon tausend mal durchgekaut. Ob man die Widerstände vorne oder hinten verbaut ist egal. Da es ein Kreis ist rechts und einer links.
Bobbes
Peter K. ist offline Peter K. · 129 Posts seit 29.10.2013
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 16.12.2013 15:02
hallo.
wollte jetzt mal nachfragen. sind die colorado blinker jetzt nun besser geworden, oder immer noch die alte probleme?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3113 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3113 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 16.12.2013 16:33
Hi Peter
Sind verbessert worden.
Grisu
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 29.12.2013 00:46
also kann man sie jetzt kaufen ohne angst zu haben, dass sie probleme machen und/oder kaputt gehen???
und werden sie mit dem Can-Bus System neuer Harley (xl 1200 cb bj. 2013) funktionieren??
buggi ist offline buggi · 262 Posts seit 02.11.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.12.2013 09:47
Hängt seit einem Jahr an meiner 2013er street bobber can bus.
Bis auf die Problematik mit zu schnell blinkender blinkerkontrollanzeige alles top.
Das Problem hast aber auch mit kellermännern.
Flores79 ist offline Flores79 · 122 Posts seit 28.07.2013
fährt: Road King FLHRC
Neuer Beitrag 16.03.2014 12:05
Hallo
Ich bin jetzt etwas unsicher, ob ich die RICHTIGEN Widerstände gekauft habe. Möchte hi. und vo. die "Highsider" montiern. Hinten natürlich inkl. Rück- Bremslicht.
Habe Widerstände mit 27 Ohm / 5 Watt. Funktionieren die nun auf einer 2005 Sportster Custom???
Da Sie im Harley-Shop verkauft wurden, dachte ich MÜSSEN diese doch funktionieren.
Was meint Ihr? Bin halt auch kein Elektrofreak :-(
Schneidi1985 ist offline Schneidi1985 · 25 Posts seit 10.08.2013
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 23.03.2014 00:37
moin moin,
sachmal musstet ihr bei euren blinkern den gewindebolzen verlängern ?
bei meiner nighti ist dieser zu kurz ?
Wenn ja wie habt ihr dies gelöst?
Gruß Dennis
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 23.03.2014 00:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneidi1985
moin moin,
Gruß Dennis
Moin Dennis,
der Bolzen ist zu kurz um durch Strut und Strutabdeckung zu passen!
Deshalb einfach nur an der Strutabdeckung anschrauben und dann diese wieder über den Struts befestigen.
Widder
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 23.03.2014 04:08
Paßt nur im dritten Loch von hinten. Da paßt dann aber die Mutter nicht mehr, weil die diesen Rand hat. Ich habe mir Langmuttern aus dem Baumarkt besorgt und die dann halb abgeschnitten.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Freddy72 am 23.03.2014 04:09.
Avatar (Profilbild) von SethGecko
SethGecko ist offline SethGecko · 24 Posts seit 21.02.2014
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 29.03.2014 08:23
Moin Jungs,
ich hab gestern bei mir auch die Highsider Colorado verbaut. Erst hinten ohne Widerstände. Hat alles wunderbar funktioniert..... dann hab ich die vorderen auch getauscht mit Widerständen, und jetzt hab ich ein Problem......
Wenn ich jetzt nach links oder rechts blinke, machen die Blinker auch was sie sollen. Aber nur ein paar Sekunden danach ändert sich die Blinkfrequenz und wird ziemlich schnell. Also erst blinkt es so 3-4 mal normal und dann wirds schnell.
Weiß jemand woran das liegen könnte??
gesendet via Tapatalk
Lass mich ich kann das............Oh kaputt!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SethGecko am 29.03.2014 08:24.
aus Langen
Neuer Beitrag 29.03.2014 12:50
Moin SethGecko,
entweder die falschen Widerstände oder falsch angeschlossen.
Schau mal diesen Link, vielleicht hilft das weiter...
Montage Blaze 3in1 an Iron
Ich hasse diesen Mist mit den Widerständen, deshalb hab ich unterm Sitz einen
Load Equalizer eingebaut und gut ist. Da ist genug Platz und wird nicht so heiß wie
Widerstände.
Widder
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
aus Fladungen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.03.2014 13:28
Vielen Dank Widder,
werde mir die Anleitung mal anschauen und mich gleich nochmal ans werk machen.
Ich berichte dann vom Erfolg.... oder auch Misserfolg großes Grinsen
Highsider Circle LED Headlight
von rubbeldiekatz
01.07.2018 11:36
von rubbeldiekatz
14.06.2014 20:27
von moods48
16.04.2014 17:27
von 3lm0
