mein Bruder will an seiner Street Bob den originalen Lenker gegen einen Kodlin tauschen. Höhe bleibt die selbe, daher kein problem wegen der Kabellänge.
muss man da sonst noch was beachten, oder einfach Armaturen abschrauben, ranschrauben und passt...?
danke
__________________ Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
SteveHD · 5503 Posts
seit 07.07.2008
aus Dormagen fährt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
ob der von kodlin löcher hat kannst du auf der HP nachlesen.
Die Kabel der Bedienelemente rechts und links, wenn es ein Model mit can Bus ist sorgfältig arbeiten. Oder machen lassen, ist schön öfters passiert das nach Umbau diverse Fehler und Probleme aufgetreten sind. Ging bis zum vollständigen nicht mehr laufen des Motors.
Wenn du die Kabel wieder außen verlegen willst ist es ein einfacher Armaturen umschrauben tausch.
Wenn du die Kabel IM Lenker verlegen willst ist es ein bischen aufwendiger. Stecker auspinnen, durch den Lenker zeihen und wieder einpinnen. Davor würde ich mir aber einen Belegungsplan von den Pins im Stecker machen, damit auch alles wieder richtig zusammenkommt.
Fabl · 767 Posts
seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Fabl
767 Posts seit 15.06.2015
03.03.2016 22:27
Ach so, ne das machen wir wie beim Original, vorerst =)
jetzt hab ichs verstanden. alles klar!! Lieben dank Jungs! TOP
Süd-Tirol
Wenn du ein Can Bus Modell hast, dann brauchst du die Stecker nicht ausspinnen. Die sind klein genug und passen durch die Löcher durch. Tankschrauben weg, leicht nach hinten ziehen und du kommst gut an die Stecker ran. Wenn du nicht ganz ungeschickt bist, hast du den Lenker in max 1,5 Stunden gewechselt.o
Fabl · 767 Posts
seit 15.06.2015
Fabl
21.03.2016 12:06
Ist ein 2016er Modell und wir tauschen wirklich nur den Lenker mit Außenverlegung der Kabel. Also wie beim alten...somit dürfte es ja dann wirklich keine große Sache sein
dankeschön
Süd-Tirol
Moos · 15234 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
Beim Anschrauben der Bremsarmatur auf den Knuppel vom Bremslichtschalter aufpassen, der wird gerne mal abgebrochen in dem Zusammenhang. Rest ist Pillepalle.
Upps, sehe gerade, wurde ja schon erwähnt.
__________________ Moos
hansi66 · 53 Posts
seit 30.12.2015
fährt: FXD
hansi66
53 Posts seit 30.12.2015
fährt: FXD
21.03.2016 21:08
auch aufpassen das du keine kabel quetscht beim zusammenbauen der lenkerarmaturen, sonst fehlermeldungen
fotograf · 78 Posts
seit 22.06.2015
fährt: fxd
fotograf
78 Posts seit 22.06.2015
fährt: fxd
22.03.2016 01:32
zum zitierten BeitragZitat von hansi66
Oh ja ... so hab ich meine FXD gekauft (vom Schrauberspezialisten) und immer wiederflog ne Sicherung raus ....zum Glück schnell gefunden.
Hi, beim 2016er Modell sind doch sicherlich die Kabel auch schon im Lenker verlegt. Zumindest ist das bei meiner 2015er Bob auch so. Die Züge sind außen. Licht, Blinker etc. eben alles elektrische liegt schon im Lenker.
seit 07.07.2008
So, haben heute unser Glück probiert. Die Griffe komplett geöffnet, aaaaber die Stecker lassen sich nicht abhängen. Das ist ein geschlossener Klotz von Schaltern.
Haben auch nach von der anderen Seite probiert, aber keine Chance.
das muss doch über den den Lenker oben gehen oder? Eknfach abschließen ist aber scheinbar nicht!
Süd-Tirol
