Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Bremshebel Verschleißerscheinungen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.04.2016 08:51
Nach 8 Jahren und 50.000km zeigt der Bremshebel Verschleißerscheinungen die sich zeigen in einem Dauer leuchten des Bremslicht. Bei längerem Gebrauch der Vorderbremse ging das Bremslicht immer wieder brav aus.
Der Bremshebel hat nach vorne Spiel und drückt somit nicht immer mehr den Bremsschalter, da der Bremshebel etwas vor Ruheposition stehen bleibt. Diesen kann ma aber leicht mit einem Druck des Fingers in die Endposition bringen.
1) Einbau eines neuen Bremshebels, da der alte am Kontaktpunkt des Bremsschalters leicht eingearbeitet ist durch den Schalter.
2) Entlüften des Handbremszylinders
Haben zwar eine Verbesserung gebracht aber eben nicht vollständig das Spiel eliminiert.
Daher 3) Austausch des Vorderradbremzylinder wäre noch die einzige Möglichkeit bevor die gesamte Bremsarmatur gewechselt wird
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit Spiel im Handbremshebel?
Ist das bei Eurer Harley auch schon mal der Fall und was war die Lösung?
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 12.04.2016 13:59
Ein Rep-Satz sollte reichen, kann mir nur vorstellen, dass da Ermüdungserscheinungen aufgetreten sind...
bestes-ht ist online bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.04.2016 14:10
Kann man im Bereich des Bremshebels wo der "Nippel" des Bremslichtschalter anliegt, ein dünnes Blech aufkleben?
Zweite Alternative, ich habe mitbekommen das user denen der "Nippel" des Bremslichtschalters aus Unachtsamkeit abgebrochen ist, eine Schraube hineingedreht haben.
Weiterer Vorteil, der Schalter wäre einstellbar.
Der Tipp mit der Reisszwecke hat auch was.....  großes Grinsen
Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.04.2016 14:11
Der Schalter ist in Ordnung warum dann ihn mit einer Schraube zerstören
Gruß Steve
Neuer Beitrag 12.04.2016 14:14
Du Zerstörst ihn  nicht, sondern erweiterst seinen Einsatzzweck, alles eine Frage der Sichtweise.
Der Schalter kostet 14,- €.... warum einen Repsatz kaufen für..... großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 12.04.2016 15:29
Vielleicht mal das Teil 24 (Lagerbuchse) austauschen.
Nr.: 45423-96  BUSHING
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.04.2016 16:00
@ greyfellow
hab ich auch schon erneuert was noch bliebe wäre der Repsatz #19
wobei Druckpunkt und Leistung der Vorderradbremse einwandfrei ist
Gruß Steve
Neuer Beitrag 12.04.2016 16:29
Läuft der Schalter auch leicht. Könnte ja sein das der den Hebel am Schluß bremst. Mal bisschen WD40 ran, hilft doch immer. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.04.2016 17:52
die feder ist ausgeleiert, neuer rep.satz rein, dann läufts wieder,
mfg
Neuer Beitrag 12.04.2016 20:29
Und dass der Schalter nicht richtig im Gehäuse sitzt, der Clip (Wedge Nr.2, 71509-00) verrutscht/weg ist, der den Schalter klemmt?
Attachment 226508
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.04.2016 21:49
Nö der Sitz fest
gehe auch davon aus das die Feder des Zylinders schwach geworden ist. Mich wundert das nur nach der Zeit denn 8 Jahre und 50.000 km ist ja nicht viel
Gruß Steve
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.04.2016 11:18
Repsatz eingebaut aber leider keine wesentliche Verbesserung der Hebel hat noch immer spiel,
da da bleibt wohl nur eine komplette Bremsarmatur
oder hat einer noch eine andere Lösung außer die Schraube in den Schalter jagen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.04.2016 15:08
Du kannst auch eine Schraube in den Bremshebel montieren..... großes Grinsen
verrückt
14
16921
09.10.2024 18:13
Bremshebel sitzt fest
von Bullway
10691
04.08.2021 16:34
von Neoclon
07.05.2021 15:56
von Lucian
