Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Untere/obere Gabelbrücke verdrehen
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 14.06.2016 08:33
Ich habe den Eindruck, dass meine Gabel etwas verdreht ist und dadurch der Lenker leicht schief steht (oder meine Arme sind unterschiedlich lang). Nun wollte ich dieses korrigieren und alle Schrauben an der Vorderachse und an den Gabelholmen lösen. Eigentlich auch die große Mutter auf der oberen Gabelbrücke. Mein Freundlicher meinte aber, dass ich da die Finger von lassen sollte, da sich dann ohne Drehmomentschlüssel das Steuerkopflager in der EInstellung ändert (die große Mutter ist doch nur eine Fixierung und keine Einstellung?). Außerdem würden sich die Gabelbrücken auch mit dieser angezogenen Mutter unabhängig von einander drehen lassen, wenn die Holme raus sind. Stimmt das?
jojo65 ist offline jojo65 · 318 Posts seit 15.05.2012
fährt: Breakout 114 + 103
318 Posts seit 15.05.2012 aus Köln
Neuer Beitrag 14.06.2016 09:29
Ja das ist leider so,  wieso auch immer. Versuch es erst mal damit die unteren Riserschrauben zu lösen und den Lenker nach links, bis zum Anschlag zu drehen und zu halten, dann wieder anziehen. Am besten mit nem zweiten mann. Entweder sind die Löcher für die Riser schief oder mit den Gummis stimmt was nicht. Haben einige.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.06.2016 09:39
Einseitige Bremsscheibe....
Neuer Beitrag 14.06.2016 13:09
Wenn ich über den Lenker peile, scheint dieser gerade auf der oberen Gabelbrücke zu sein. Peile ich über die Gabelholme, meine ich eine gewisse Verdrehung zu sehen. Das hat sich aber seit den 6500 km nicht verändert - von wegen einseitige Bremsscheibe.
Bin da wohl auch etwas empfindlich, andere fahren damit  und sind happy.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 17.06.2016 00:00
Wie man Lenkkopfdämpferschraube einstellt, ist in Bücher beschrieben(10cm Proektion Ende des Rades beim Drehen von der Mittellinie, dann soll Lenker von alleine in Anschlag fallen). Mit Schraube selbst machst du keine Einstellung kaputt. Du sollst erst Schrauben an Brücken lösen, Vorsicht Rausrutschgefahr, alles gerade stellen, untere Brücke festschrauben, dann lenkkopfschraube einstellen und sicherungsschraube festziehen und dann obere Brücke festziehen. Angaben ohne Gewehr, wenn nicht sicher, lass es machen.
Neuer Beitrag 17.06.2016 00:03
zum zitierten Beitrag Zitat von jojo65
Sorry, aber Reihenfolge ist definitiv falsch.
zuerst untere Brücke, dann lenkkopf, so dass keine Spannung an oberer Brücke entsteht, und dan Obere Brücke. Bin kein echter Schrauben, aber in Theorie nicht zu schlagen.fröhlich
Neuer Beitrag 17.06.2016 17:30
Na dann,
weiß zwar nicht was du so alles da raus liest aus meinem Text aber gut..... :-)
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 18.06.2016 10:04
nach dem lockern (nicht lösen) der Schraubverbindungen, von der Achse aus nach oben die Schrauben fest ziehen. Vorher die Gabel ausrichten.
Und es is tasächlich so das die Einscheibenbremsanlagen immer versuchen die Gabel zu verdrehen.
Beim Bremsen natürlich.
Is die Gabel nicht 100% fest verschraubt, verdreht sie sich.
Gruss KW
EDIT:
Ich hab mal im Manual nachgesehen, und musste feststellen das mein Tip falsch war.
So stehts im Manual:
Attachment 233714
Rock 'n' Roll is Good for You
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 18.06.2016 10:26.
27804
09.06.2025 09:07
von jesse-z
Ironhead: Gabelbrücke Cleanen
von -BenZi-
13.10.2024 01:05
von Tinnefou-jun
XL 1200N Nightster: breite in cm der original gabelbrücke
von JeeDee
16.02.2024 14:42
von JeeDee
