Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Speichenräder verlieren Luft
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 14.10.2016 13:50
Klar, die anderen bestimmt auch; nur, meine verlieren pro Woche so um 0,5 bar. Vorne hatte / habe ich das schon immer. Nur jetzt auch hinten?! Wie ist das bei Euch? Genauso oder kennt ihr das Problem so nicht !? Wenn je, was ist für den zu hohen Verlust an Luft verantwortlich ? Nagel oder Schraube kommen nicht in Frage !verwirrtverwirrt
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
v2devil ist offline v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 14.10.2016 13:57
seit meinem Wechsel auf Contireifen im letzten Winter verliere ich auch etwas mehr Luft.
Kann am neuen Schlauch liegen oder evtl am Ventil
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 14.10.2016 14:43
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 03.11.2016 01:57.
Neuer Beitrag 14.10.2016 15:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Asgar
Keine Schläuche drin?
Falls doch, raus damit und auf Undichtigkeit untersuchen.
Das muss kein Grund sein, hatte auch die letzten 20 Jahre immer mal wieder solche Phänomene.
An einem Mopped über 15 Jahre immer nur vorn ständiger Druckverlust wie vom TE beschrieben, allerdings nur, solange das Mopped dabei stand. Wurde es täglich viel bewegt, wie auf Urlaubsfahrten, keinerlei Druckverlust. verwirrt Das erkläre mal einer. großes Grinsen In den 15 Jahren waren natürlich auch rund 5 neue Schläuche drin und die alten, ausgebauten waren bei Prüfung dicht, die Ventile auch. Waren übrigens immer Conti-Schläuche (wobei die hinteren ja dicht waren).
Meine SB hatte die ersten 3 Jahre keinerlei Druckverluste, seit Reifenwechsel sind diesmal Heidenau-Schläuche drin ..... und sie hat jetzt vorn leichte Druckverluste ... hinten nicht.
Manche Dinge muss man wohl nicht verstehen.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.10.2016 16:16
Ist normal bei Speichenräder, gerade vom stehen. Eben öfters Luftprüfen.
wüde mir sonst keine Gedanken darüber machen das ist auch unabhängig vom Schlauch.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 14.10.2016 16:45
Beide Reifen sind fast neu und ja, es sind Schläuche drin. Öfters Luft pumpen war gut, Steve großes Grinsenfröhlich mach ich auch, sonst bin ich in 5 Wochen aber sowas von platt !!Freudegroßes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 14.10.2016 17:05
Hi.
0,5 Bar die Woche wenn sie steht? Oder wenn sie gefahren wird?
Ist bei mir auch so wie hier schon beschrieben, steht sie verliert das Vorderrad (nur dort Speiche) Luft, fahre ich sie so gut wie kein Luftverlust.
Woran das liegt konnte mir bisher auch noch keiner erklären, scheint aber normal zu sein.
Bei 0,5 Bar die Woche im Fahrbetrieb würde ich den Schlauch mal checken...
cu
Like a Harley Driver...
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 14.10.2016 17:15
Freude
Neuer Beitrag 14.10.2016 17:57
Es sind 0,5 bar wenn sie ne Woche gestanden hat ! Das Vorderrad verlor schon immer Luft; nicht ganz so viel, aber schon merklich ! Das Hinterrad erst nach Tausch vor ca. 3 Monaten jetzt allerdings auch ! Was am Randegroßes Grinsen , vor einer Woche prüfte ich die Luft mal wieder, da aber an meiner Lieblingstanke der PKW-Motorradluftikus defekt war, verwies man mich an die LKW Säule. Dort hab ich dann erstmal den eingestellten Wert von über 6 Bar runtergeregelt auf 2,5 Bar und nachdem ich dann den hinteren Reifen aufpumpte, was merkwürdig lange dauerte, merkte ich, das der Luftmano sich automatisch wieder auf über 6Bar eingestellt hatte. Bei 4,3 Bar bemerkte ich das sich anbahnende Unglück und brach den Vorgang ab! Jetzt weiss ich aber auch, wie ich nen etwas breiteren Reifen bekommen kann.....preiswert, versteht sich !großes Grinsen großes Grinsen Nein, Asgar, es sind Markenschläuche von meinem reifenhändler !
Sobot · seit
Sobot
Neuer Beitrag 14.10.2016 18:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Chess
Hi, da ist absolut was faul.
Hatte schon öfter Schlauchreifen, die verhalten sich kaum anders als Schlauchlose, außer wenn sie Platt gehen.
0,1 bar im Monat, mehr solltest du untersuchen und abstellen.
Entweder Schlauch oder Ventil/Ventileinsatz.
Gruß Sobot
Avatar (Profilbild) von Alt-Remscheid
Alt-Remscheid ist online Alt-Remscheid · 253 Posts seit 13.09.2009
fährt: 93er Electra Glide
Neuer Beitrag 14.10.2016 18:40
Hab das vone auch bei der Alten Dame wenn sie steht so 0,2-0,3 bar die Woche sind wech.
Naja,es gibt schlimmeres.cool
Wo der Handschlag noch zählt als das heiligste Pfand - da ist meine Heimat, mein Bergisches Land !
Neuer Beitrag 14.10.2016 19:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Alt-Remscheid
Hast recht.....0,5 bargroßes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 15.10.2016 00:00
Bevor ich Sonntags Morgens meine Runde drehe kuck ich eh immer nach Öl und Luftdruck,wenn was fehlt wird halt
der Kompressor angeschmissen und auf gefüllt.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.10.2016 09:23
Ist bei Speichenfelgen eben so , fahr mal durch ein Schlagloch was härter dann musst Du auch die Speichen kontrollieren und nachziehen wenn du Pech hast.
so what ist halt das eigenwillige der Harley, was aber auch die ausmacht.
wenn alles einfach reibungslos laufen soll Kauf dir eine GS
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1908 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 15.10.2016 10:16
Tippe auf das Ventil, zieh mal den Ventileinsatz nach.....
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
08.09.2019 07:03
von rubbeldiekatz
Luft im Bremssystem! Woher?
von Dain Bramage
14
15020
17.02.2019 14:04
Alle XL 1200: Gewinde Speichenräder
von Chriss.
28.01.2019 23:53
