Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Digitaler Harley Tacho an alten Ofen betreiben
Boo67 ist offline Boo67 · 48 Posts seit 20.11.2018
fährt: 79iger und 84iger
Neuer Beitrag 20.11.2018 20:05
Hallo, bin der neue hier (seit heute angemeldet großes Grinsen ), war schon oft als Gast hier und mir wurde schon oft geholfen.
Kurz zu meinen jetzigen Projekt, fahre einen 79iger Schwingenrahmen mit Springergabel. Nun habe ich die Bremsanlage umgebaut, neu ist eine 330iger Rick's Scheibe mit GMA Sattel, Halter habe ich selbst angefertigt nur leider ist beim Umbau die Tachoschnecke auf der Strecke geblieben.
Dachte, ist ja heutzutage kein Problem im Zeitalter der Digitalisierung. Nun wollte ich nicht umbedingt einen Digi-Tacho (Motogadget o.ä.) verbauen, will schon den old school style beibehalten. Also habe ich mir einen original digitalen HD Tacho besorgt, stammt aus einer 2012 Dyna Fat Bob, wurde gleich nach der Auslieferung getauscht ... hat nur 15km auf der Uhr. Dachte mir, prima ... ganau was ich haben will, von den Maßen, past genau ins Dash und alles sieht gut aus ..... aber ......
ich bekomme den Tacho nicht zum laufen. Habe schon etwas recherchiert und so wie es aussieht, funktioniert der Tacho nur an einer Harley mit neuer Technik (ECM o.ä.).
Nun zu meiner Frage, gibt es eine Möglichekit, diesen Tacho mit einen Signalgeber aus dem Zubehör zu betreiben oder hat jemand eine Idee, welchen Tacho aus dem Zubehör ich nehmen kann, der in etwa die gleichen Abmaße hat wie der Originale (5 Zoll oder etwas weniger).
Bedanke im im voraus und wünsche noch einen schönen Abend.
LG Boo
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.11.2018 20:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Boo67
Willkommen Boo,
der ´12er Tacho hat schon den CAN-Bus - das dürfte zu aufwändig werden ...
Ansonsten gibts im Zubehör jede Menge Tachos ... bitte selber aussuchen (ist ja eine Geschmacksfrage).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.11.2018 21:42
Hallo Bernde,
dachte ich mir schon, hatte gehofft, man könne den Tacho irgendwie "reseten" o.ä. und brauchbar machen für einen normalen Sensor.
Zubehörtachos habe ich schon geschaut aber finde keine, die die Abmaße haben, nicht mal in etwa ... 90mm war das größte oder habe ich mich nur angestellt traurig
Tacho sollte schon so um die 12cm Durchmesser haben, nehme jeden Tipp gerne an .... oder gibt es ältere Tachos von Harley die ich nehmen kann. Kenne mich leider mit HD-Technik ab 2000 nicht so aus.
Danke und Gruß
Boo
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 20.11.2018 21:54
Harley Tachos benötigen ein spezielles Tachosignal, damit die funktionieren.
Google mal mach Dakota Speedometers, aber alles digital
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.11.2018 22:03
Dieser geht elektrisch (ohne Bus) und hat fast 5":
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW45200
Brauchst halt den VSS am Getriebe (ö.ä.).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.11.2018 22:07
Funktioniert bei Shovel Getrieben nicht und bei Evos erst ab 96
Neuer Beitrag 20.11.2018 22:15
Habe leider ein Domgetriebe, brauche einen Tacho wo ich einen aktiven oder passiven Sensor kommt.
Rufe morgen mal bei W&W an, vielleicht haben die ja noch eine Idee.
Nochmals danke.
roobo ist offline roobo · 34 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 20.11.2018 23:27
Hi Boo,
im https://www.shovel-head.com/index_d.html Forum hatben  ein paar Jungs digitale 100er Tacho von MBB mit einem selbstgefertigten Adapterring verbaut. Hier der Link  dazu: https://shovel-head.com/phpbb2/viewtopic...c_view=&start=0
Dank dem neuen Datenschutzgesetz musst dich dort im Forum aber erst registrieren um Beiträge lesen zu können.
gruss roobo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von roobo am 21.11.2018 09:54.
Neuer Beitrag 21.11.2018 10:36
MBB hat nur 80mm Tachos im Programm.
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 21.11.2018 11:39
Hi Booze,
die 100mm Tachos haben die nicht auf ihrer Webseite oder im MBB-Katalog gelistet. Die werden auf Bestellung gefertigt. Einfach bei Pulsotronic GmbH & Co. KG anrufen und nach Ricky Luschnat fragen. Telefonnummer:  037296-9383570.  Oder den von mir verlinkten Beitrag lesen, da steht das auch drin und noch ein paar Tips zum Adapterring und Einbau.
gruss roobo
PS: sorry, die nennen sich MMB
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von roobo am 22.11.2018 17:43.
Neuer Beitrag 21.11.2018 11:48
Guten Morgen,
erstmal herzlichen Dank.
​​​​​​Schau ich mir auch an.
Gruß Boo
Neuer Beitrag 21.11.2018 17:07
Hallo Gemeinde,
habe bei W&W angerufen und leider kein Erfolg, der besagte Tacho braucht schon einen HD Abnehmer im Getriebe, bei der anderen Variante bin ich noch dran. Halte euch auf dem laufenden.
LG Boo
Neuer Beitrag 22.11.2018 10:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Hallo Booze,
habe nur das im Netz gefunden ... hoffe das Bildhochladen hat geklappt.
Sieht so aus wie ein elektricher Tachoantrieb für einen analogen Tacho ...... das wäre genau das was ich suche, dann könnte ich ja den alten Tacho behalten und anstelle einer Tachopese wird er durch einen Motor angetrieben. Hoffe so was gibt es, wenn nicht  .... baut das einer der von Elektrik usw. Ahnung hat großes Grinsen
Attachment 299181
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.11.2018 11:35
Sieht so aus - isses aber nicht.
Das ist ein Generator, also genau das Gegenteil vom Motor.
Einen solchen Motor müsstest ja auch wieder mit der Radgeschwindigkeit antreiben (k-Wert 1,4).  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 22.11.2018 12:11
Ich glaube, das ist nur ein intergrierter Reed Kontakt, welcher an die Tachoradschnecke kommt um ein digitalen Tacho anzutreiben.
Deine einzige Lösung ist, ein digitalen Tacho mittels Reed Kontakt und Magnet an der Speiche zu betreiben.
Nur ist da halt wenig bis gar nichts analoges dabei.
zB.
sündhaft gut, sündhaft schön, leider auch sündhaft teuer
Motogadget
oder den Tiny, der ist aber wirklich winzig.
Diese Problematik hatte ich leider schon vor zwanzig Jahren gehabt, da hatten wir versucht ein Tacho an eine Starrahmen Shovel zu bauen.
Ich hatte da einfach ein kleinen digitalen Tacho in ein original HD Tacho eingebaut, war für den TÜV ok.
23.04.2024 10:16
von dieTor
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
103
62892
22.04.2024 15:30
von Ralf31
