Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Hauptscheinwerfer abschalten
RhettButler108 ist offline RhettButler108 · 9 Posts seit 11.03.2019
fährt: Keines
fährt: Keines
Neuer Beitrag 14.03.2019 22:09
Schönen!
Habe das Problem, dass bei der 2011er Fatboy Special, während des Starts, die komplette Beleuchtung inkl. Hauptscheinwerfer leuchten.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen, was zu tun ist, damit sich die komplette Beleuchtung, zumindest während des Starts, abschaltet?
Danke!
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 14.03.2019 23:02
Warum?
Keep it simple cool
Kellerkind ist online Kellerkind · 523 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 14.03.2019 23:07
Moin hab das bei meiner Heri mit einem schalter gemacht den ich in die Masse Leitung des Hauptscheinwerfers gemacht habe. So bleibt schon mal das Abblendlicht aus und der Vorteil ist das die Anzeige für den 6. Gang ständig leuchtet und ich so nicht vergesse das Licht wieder einzuschalten
fährt: Keines
fährt: Keines
Neuer Beitrag 14.03.2019 23:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Danke für die Idee.
Ich dachte allerdings an eine programmierbare Softwarelösung, wie das aktivieren des Transportmodus.
Einen Schalter einzubauen ist für mich kein Problem, stellt aber - und das jetzt bitte nicht persönlich nehmen - ein Pfusch dar, den ich zu vermeiden versuche.
Danke, falls es noch weitere Anregungen geben sollte!
Schimmy ist offline Schimmy · 12103 Posts seit 15.10.2015
12103 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.03.2019 18:11
Man könnte z.B. auch so was HIER verbauen (wenn man sich zutraut so etwas zusammen zu löten) smile
Greetz   Jo
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.03.2019 20:43
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Warum?
Diese Frage ist berechtigt.
Rein technisch gesehen, spielen ~10 Amps (fürs Licht) mehr oder weniger beim E-Start fürn (gesunden) Akku keine Rolle.
Wenns um die Ästhetik geht, gäbe es so was (der Hersteller ist leider verstorben):
pdf-Dateianhang
LightDelayInstall-HD_10.pdf
   Grüßung Bernde
fährt: Keines
fährt: Keines
Neuer Beitrag 15.03.2019 22:35
Perfekt, jetzt wird’s richtig interessant.
Schau ich mir mal gebauer an. Danke vorab für die Ideen!
Neuer Beitrag 15.03.2019 22:41
Wie "Bernde" schon schrieb... versprich Dir nicht zu viel davon... eine gute Batterie schafft es ALLE Verbraucher
gleichzeitig (auch beim Anlassvorgang) zu versorgen.... smile
Das Teil von Burkhardt Schimmer hab ich auch in meinem Hobel verbaut. Gibt´s aus o.a. Grund leider nicht mehr
käuflich zu erwerben. unglücklich
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2142 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2142 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 16.03.2019 13:23
Ich wundere mich, warum Harley bis heute kein Relais vorschaltet. Bei BMW hat man das schon Mitte der 70er gemacht. Beim Starten meiner R100RS (76er Bj.) war das schon Standard.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von joe.sixpack am 16.03.2019 13:24.
Neuer Beitrag 16.03.2019 14:34
Moinsen noch mal,
Der Vorteil des Moduls von Burkhard gegenüber dem Bausatz von Conrad ist, dass der Zeitraum, bis das Licht
dazu geschaltet wird, jedes mal wieder neu beginnt, wenn der Start - Knopf gedrückt wird. Das ist bei dem
Bausatz leider nicht der Fall. Um den Zeitraum zu "reseten", müsste die Zündung AUS -, und dann wieder EINgeschaltet
werde, aber auch damit kann mal - glaube ich - leben.... smile
...nur mal so am Rande bemerkt...
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 16.03.2019 15:32
Wozu benötigt es eigentlich eine Zeitverzögerung, um das Licht nach dem Startvorgang wieder einzuschalten?
Es wäre doch in Ordnung, wenn das Licht wieder einschaltet, sowie der Startvorgang abgeschlossen ist, d.h. wenn am Starter Solenoid (Starter Relais / Magnetschalter am Anlasser) keine Spannung mehr anliegt. Dazu würde ein einfaches Kfz-Relais reichen, welches beim Startvorgang das Licht ausschaltet.
(mit so einem "Trennrelais" schalte ich seit Jahren z.B. die Wohnwagen-Batterie von der Starterbatterie ab während des Startvorgangs)
Voraussetzung ist, dass die Spule vom Starter Solenid niederohmig genug ist, damit das Relais K1 anziehen kann, solange der Starterknopf nicht betätigt wird bzw. es vom zugehörigen Schaltausgang des BCM nicht bestromt wird. Bei Magnetschaltern am PKW-Anlasser ist das der Fall (Klemme 50).
Mit den Relais-Kontakten 30/87 wird hier die Masseleitung der Frontbeleuchtung während des Startvorgangs unterbrochen. Die Masseleitung könnte auch nach dem Abzweig zur Position Lamp geschnitten werden; das kann jeder für sich selbst festlegen. Es sollte nur in den Unterlagen dokumentiert sein, damit man später nicht unnötige Fehlersuche betreiben muss, falls das Mopped mal in andere Hände gehen sollte...
Aber wie schon geschrieben, sind die wenigen Ampere der Frontbeleuchtung in Relation zum Strombedarf des Anlassers eigentlich keine Entlastung für die Batterie. Da sollte man sich eher um die Batteriepflege kümmern Augenzwinkern
Attachment 306628
Neuer Beitrag 16.03.2019 20:30
Warum?
servus, da gab es doch noch einen der die teile verkauft hat, deep south ( ein tüv prüfer , ingenieur ) bekommt man von dem auch nix mehr, hatte mal ein paar blinker relais gekauft, waren top
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
12840
03.12.2024 09:35
Alle XL 1200: Gelber Hauptscheinwerfer mit ABE
von mxfive
31.08.2016 20:01
von Tricolore
Alle FLST/FX/FXST: Wechsel Birne Hauptscheinwerfer
von Derscheid
07.11.2015 21:13
von Leto
