Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Was fahrt ihr für Batterien?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 11.09.2019 16:24
soll wohl einige Threads geben zu Batterien, aber wenn ich nach "Batterie" suche finde ich tatsächlich kaum was ...
Meine Kiste zeigt immer wieder einen "VIN Err" beim Starten und die komplette Elektrik fällt zusammen, aber der Motor startet wohl dank ACR trotzdem immer, auch wenn's mal dauert oder auf's zweite Mal. Startet auch durchaus schlechter wenn ich bei gezogener Kupplung mit eingelegtem Gang anlassen will. Als Spannung messe ich 12,3V mit meinem Brymen, sollte bei einer fit'en Batterie 13,7V sein. Dann eben mal mein JMP Ladegrät dran gehängt, dessen Tester zeigt "Low" und nach mehreren Stunden ändert sich das auch nicht. Ist ein original H-D Teil (65989-97C), könnte fast noch die Erste sein ...
Für das Ersatzteil, nun 66000207, ruft H-D um €210 auf. Für dieses Budget gibt es natürlich viele Alternativen. Bei den Blei als auch Li(Fe)Po Typen ist kaum ein Überblick zu bekommen. Bei meiner alten FXDC war eine HighPerf AGM Battery mit 20Ah von Parts Europe (2113-0426) verbaut. Hat mich 3,5 Jahre nicht im Stich gelassen und auch tiefe Temperaturen im Stand klaglos überstanden. Und der 96er der FXDC hatte kein ACR.
Wie sind die Erfahrungen mit LiFePo? Bekommt man ja auch schon ab €150.
Eher AGM oder Gel Batterie? Wobei die Gel Dinger bei meinem Sporty früher, wenn überhaupt nur 2 Jahre durchgehalten hatten ...
Regards
5HD1GZMCyDCxxxxxx: HDI / Harley-Davidson / Heavyweight / FLD / Twin Cam 103 / International (Normal) / y / 2013 / Kansas City / xxxxxx
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2019 16:47
zum zitierten Beitrag Zitat von fnu
Gel wäre hier fehl am Platz.
Bleibt AGM (für Winter- und Sommerfahrer) oder LiFe (nur Sommerfahrer).
"Akku" wird auch immer gerne genommen, weil weniger zu tippen ... Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 11.09.2019 16:52
Was heißt "Sommerfahrer" konkret, ab wann schwächeln LiFePo?
Hmm, "Akku", ok, bei LiFePo ... ansonsten ist es IIRC immer noch eine Fahrzeugbatterie ... 😁
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 11.09.2019 17:30.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2019 16:57
Bei einer OEM-Kapazität so umra 10°C.
Wenn man größere einbaut (Faktor 1,5...2), dann gehts weiter runter.
   Grüßung Bernde
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 11.09.2019 17:32
OEM Kapazität? Blei hat 18-20Ah, LiFePo so um die 7Ah?
Beim Freundlichen hatte ich letztens auch LiFePo gesehen, mit H-D Logo, preislich nicht weit von der AGM Batterie entfernt. Aber die können auch nicht viel anders machen als MagnetiMarelli oder so ... ?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2019 17:39
Rrrichtig, der Faktor ist ~3.
Alles weitere über die HD-LiFe ist hier schon durchgekaut worden => "Suche".
Bitte-Danke-Prost!  Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 11.09.2019 18:03
Dann zeig mir mal den Kau-Thread ... ganze 3 Posts finde ich dazu ... 😈
Aber die H-D LiFePo hat ja nur 4Ah ... da hat ja mein Notebook mehr.
Was ich hier suche sind konkrete kaufbare Produkt Tips, hab leider keine gute Quelle für Parts Europe Stuff.
[EDIT]
- Der Klassiker YUASA YTX20HL-BS scheint immer noch eine gute Wahl, 18Ah & 310A (CCA EN1)?
- Dann bin ich über Siga Batterien aus "D" gestolpert, sehr guter Preis für eine GEL Batterie mit Japan Code YTX20L-BS, 20Ah & 380A (CCA EN1)? Das AGM Pendant bietet "nur" 290A (CCA EN1) ...
[EDIT2]
- So, habe die Siga Gel (YTX20L-BS) mal bestellt, bei dem Preis kann man es mal ausprobieren ...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 11.09.2019 19:06.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.09.2019 06:54
Regards
[EDIT2]
Gel- und Nass-Akkus (noch billiger) sind immer dann fehl am Platz, wenn der Regler für AGM-Akkus (14,7V) ausgelegt ist.
Aber Du wirst berichten, wie lange das Ding gehalten hat.
i-wie passen hier Gel-CCA-Kapazität-Größe nicht zusammen. unglücklich
   Grüßung Bernde
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 12.09.2019 08:03
Habe eine Gel Batterie von Yuasa drin seit drei Jahren und alles ist immer noch gut.
springerdinger ist online springerdinger · 4191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.09.2019 09:04
@ Dragon,
welche Bezeichnung hat denn diese von dir verbaute Batterie?
       Gruß SD
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 12.09.2019 09:07
das ist die einzige ebenbürtige AGM Alternative zur Originalen.
Im Netz schon ab 120 euro zu finden
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 12.09.2019 09:39
Also ich bezweifel, das der Ladestrom in irgendeinem Fahrzeug Rücksicht auf den Typ der Blei-Batterie nimmt. Vorallem da das Laden von Blei-Batterien recht einfache Logik ist, sich die Typen am Ende hier so gering unterscheiden, dass man es bei diesen groben Klötzen eigentlich vernachlässigen kann.
Das ist kein hochintelligentes Ladegerät, wie wir es seit Jahrzehnten im Modellbau verwenden. Und bei denen gehört die Ladelogik von alle Blei-Akkus/Batterien zu den simpelsten überhaupt, da gibt es absolut kein fancy feature wie für andere Arten von Akkumulatoren.
Das Laden in einem Fahrzeug entspricht der Art der Batterie, sehr grob, immer drauf, der Regler sorgt nur dafür das der Konstant-Strom absinkt, wenn es gegen die Ladeschluss-Spannung geht. Der hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer Blei-Batterie, ausser er wäre kaputt, das hat nur die Batterie selbst.
Von daher wird die Zeit zeigen, von welcher Qualität die Siga Batterie ist.
Neuer Beitrag 12.09.2019 10:26
zum externen Laden der Batterie empfehle ich das Ctek 5.0
Kannst damit auch Auto laden.
in jedem Test ist das das einzige Ladegerät welches AMG Batterien richtig voll bekommt.
Problem bei Canbus ist, dass,nicht wie früher bei den Bikes, generell immer voll geladen wird beim Fahren.
Die Elektronik gibt oft den Verbrauchern vorrang,und die Ladespannung bleibt geringer,insbesondere wenn man nur mit niedrigen Drehzahlen fährt.
So kann es vorkommen,dass du mit Kapazität X losfährst, in einer Stunde das bike 3 mal neu startest wegen Stops,und dann daheim weniger drin ist als anfangs.
Irgendwann ist die Batterie platt.
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 333 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 12.09.2019 11:11
Fahre ich seit fast zwei Jahren ohne Probleme. Bei dem Preis (um die EUR 60.- ) war es mir auch einen Versuch wert.
Schimmy ist offline Schimmy · 9538 Posts seit 15.10.2015
9538 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.09.2019 11:19
Na gut.... dann füllen wir auch diesen Akku - Fred mal wieder mit Fakten (die Bezeichnung "Batterie" ist insofern falsch,
da eine Batterie - im Gegensatz zu einem Akku - nur einen Lebenszyklus hat und NICHT wieder aufgeladen werden kann).
LiFePo4 - Akkus können ohne Probleme anstelle eines Blei-Säure Akkus (Nass, AGM, Gel) in unsere Mopeds eingebaut werden.
Ein spezieller Spannungs - / Laderegler ist hierfür nicht notwendig (ich habe auch noch nicht davon gehört / gelesen, dass es
solche "LiFePo4 - Regler" auf dem Markt gibt).
Da "Nass" - Akkus (das Schwefelsäure - Elektrolyt ist flüssig) aufgrund ihrer - im Vergleich zu AGM- Akkus - geringeren Kaltstartstroms,
und Gel - Akkus (das H2SO4 - Elektrolyt wird durch Vermischung mit Kieselsäure / SiO2 gelartig) das gleiche Problem haben und zudem
noch recht empfindlich auf Vibrationen reagieren, betrachten wir hier mal nur den AGM - Akku und vergleichen diesen mit einem LiFePo4.
(Vergleich AGM - Gel)
Dieser Einwand von User "fnu" ist insofern nicht ganz korrekt, da hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Die (theoretische) Kapazität des
Akkus (gemessen in Ampérestunden / Ah) gibt an, wie lange dieser Akku eine bestimmte Stromstärke an die elektrischen Verbraucher abgeben
kann. Für den täglichen Gebrauch ist dieser Werte im Grunde eigentlich sekundär, es sei denn, man möchte gerne stundenlang bei abgestelltem
Motor Musik hören, oder sich an der Beleuchtung seines Mopeds erfreuen.
Da aber zum Einen bei einem Blei - Säure Akku (Nass/AGM/Gel) NIE die volle Kapazität "abgerufen" werden kann (ca. 20%-30% sind nicht nutzbar)
und zum Anderen während des Entladevorgangs die Akku-Spannung sich kontinuierlich verringert (und sich damit der Entladevorgang bei gleicher
Belastung beschleunigt), hinkt dieser Vergleich zwischen Blei - Säure und LiFePo4. Bei einem LiFePo4 - Akku steht nahezu die gesamte Kapazität
zur Verfügung und erst ganz kurz vor der kompletten Entladung ist bei einem LiFePo4-Akku ein Abfallen der Spannung zu messen.
Einen Praxistest (der zwar für ein Wohnmobil, aber trotzdem als Beispiel zu gebrauchen ist) findet man z.B. HIER.
Der einzige Wert, der für den täglichen Gebrauch an unseren Mopeds von Relevanz ist, ist der verfügbare Kaltstartstrom, den der Akku abgeben
kann (CCA / Cold Cranking Amps), und DA ist der LiFePo4 - Akku deutlich im Vorteil, da dieser bei geringerer Baugröße und Gewicht deutlich höher
ist, als bei einem vergleichbaren Blei - Säure Akku. Weiterhin sind LiFePo4 - Akkus wesentlich wartungsärmer (da sie so gut wie keine Selbstentladung
haben und somit z.B. während der Wintermonate nicht ständig am Ladegerät hängen müssen) und eine wesentlich längere "Lebenserwartung" haben.
Auch eine Tiefentladung schadet einem LiFePo4-Akku nicht so sehr, wie einem Blei - Säure Akku (Memory - Effekt").
Nachteil der LiFePo4´s ist, dass sie bei kälteren Außentemperaturen (>10°C) einen Teil ihrer Leistungsfähigkeit einbüßen. Dies lässt sich jedoch
ein wenig kompensieren, indem man den Akku "warmlaufen" lässt, also sich zwischen dem Einschalten der Zündung und dem Startvorgang ein
paar Sekunden Zeit lässt. Durch den Stromfluss wärmt sich der LiFePo4-Akku ein wenig auf und hat dann fast wieder die "normale" Leistung.
Anbei noch einmal die von der Company veröffentlichten Daten zu Ihren AGM bzw. LiFePo4-Akkus (ist auch schon mehrmals hier gepostet worden)
Greetz   Jo
Attachment 321393
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.09.2019 12:27.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
7941
29.06.2023 11:17
verrückt
23
7615
05.06.2023 11:07
von hedude
FXDWG Wide Glide: Geht während der Fahrt aus
von Milwaukee meets Eifel
10.05.2021 20:57
von Sexmachine
