Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Läuft nach Werkstatt nicht mehr sauber bzw. gar nicht
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 10.07.2020 20:53
Gewinde in den Zylinderkopf schneiden...  ohne den Kopf abzubauen ( was nun auch nicht SOOOO viel mehr Arbeit ist. ( In Relation was man(n) alles versauen kann wenn man so eine "Operation " durchführt )
Ich weiss warum ich alles selber mache .  Leider gibt es immer weniger gute Schrauber - schade eigentlich.
Wenn ich "themic" wäre... würde ich a ) Kompression prüfen   b ) mal einen Blick mit einem Endoskop in den Zylinder werfen...   nur so zur Sicherheit.
Den Unterdruck Benzinhahn würde ich ausserdem gegen einen OHNE Unterdruck tauschen. EIne Fehlerquelle weniger
der Weg ist das Ziel
theMic ist offline theMic · 195 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
195 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 17.07.2020 16:14
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Wie kann so etwas passieren?
Ist das leicht und günstig zu Ersetzen?
Attachment 343003
Attachment 343004
Attachment 343005
9einhalb ist offline 9einhalb · 340 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 17.07.2020 16:28
Genau dasselbe hatte ich vor einigen Jahren auch an meiner Ex-Softail. Total verschmolzen.
Kam allerdings trotz Tausch wieder.
Fehler war dann schlußendlich ein defektes Zündsteuergerät.
Neuer Beitrag 17.07.2020 16:29
😨 Fuck
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 17.07.2020 17:10
Den Titel kannst jetzt ändern:
Harley läuft nach Kurzschluss nicht mehr.
Ich glaube nicht, dass die Werkstatt hier schuld hat...
Blöde Sache, kann man aber reparieren.
LG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 17.07.2020 17:18
Glaub ich auch nicht.
Recht hast du, lässt sich reparieren.
Danke für eure Hilfe 😎👍
Whisky71 ist offline Whisky71 · 59 Posts seit 15.11.2014
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 17.07.2020 17:21
user C53 hatte das gleiche Problem
Link
Neuer Beitrag 17.07.2020 17:55
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
hallo,
W+W -cycles  12-237  hall-sensorplatte, kostet 71,57 euronen,
kannst selbst auch einbauen, an deiner alten sensorplatte hast du rechts unten ein dreieck, markier dir das bevor du das ausbaust,
bei der neuen platte die drei stecker vorne abschneiden, die platte einbauen, 3 eck an die makierte stelle, kabel durchs loch,
dann DEUTSCH STECKER mit der wasserdichten hülle verbauen,
dann passts, läuft wieder
Neuer Beitrag 17.07.2020 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
hallo,
Was sagst du zum Thema defektes Zündmodul? Gleich mit tauschen, oder lassen? Hab das andere Problem von User C53 gelesen. Dort meintest du das das Modul erst mal nicht zu tauschen wäre
Neuer Beitrag 17.07.2020 18:03
das kann mal vorkommen das die schmeltz, mir auch schon passiert , neue verbaut und passt,
auf jeden fall musst du die kabel richtig stecken
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6465 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.07.2020 18:34
Oder gleich eine andere Zündung einbauen.
S&S HI-4 oder Dynamik oder oder oder.
Der Markt hat für jeden Geldbeutel was.
Die Ultima soll auch nicht schlecht sein.
Und man kann gleich noch auf Single Fire umrüsten.
Neuer Beitrag 17.07.2020 18:39
Danke, aber der EVO ist top so wie er ist. Möchte nix tunen. Oginool ist mir am Liebsten 😊
Neuer Beitrag 18.07.2020 10:15
vorsicht bei den beiden schrauben der sensorplatte, nicht zu fest anschrauben nicht das dir das gewinde hinten reißen
Neuer Beitrag 18.07.2020 11:17
Danke, wird alles mit dem korrekten Drehmoment angezogen ☝
springerdinger ist offline springerdinger · 4231 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.07.2020 13:43
@theMik
Welche DM-Werte sind denn hier angegeben?
01.04.2024 09:24
von SportyCB
Garantie und freie Werkstatt (Mehrere Seiten 1 2 3)
von motoschrauber
35
8578
18.06.2023 18:16
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
35119
03.04.2023 20:13
von Rocker60
