Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Schleifendes Geräusch im Leerlauf
FLST/C Heritage: Schleifendes Geräusch im Leerlauf TC96
Kla Nie ist offline Kla Nie · 24 Posts seit 29.01.2019
fährt: FLSTC , FLSTSB
Neuer Beitrag 25.11.2020 21:59
meine Herry hat ein Schleifendes Geräusch im Leerlauf, wenn sie warmgelaufen ist.  Schalte ich sie bei dem ersten halt bis in den Leerlauf ist noch alles ok,  aber wenn ich dann die Kupplung loslasse ist ein Rasselndes, Schleifendes Geräusch zu hören. Hatte die Maschine in der Werkstatt und die haben alle Deckel geöffnet und nachgesehen, geprüft aber nichts festgestellt . Der Guru meinte es liege wohl an den Ausgleichswellen die bei 50 TKM schon mal Geräusche machen können aber das wären wohl nicht zu ändern, könnte aber nichts passieren. Mich stört es jetzt nicht so weil es nicht allzu laut ist und Geräusche bei Harley normal sind ,vor allem wenn ich mit Windschild fahre. Kupplung ist es nicht denn die wurde auch geprüft. Ich schreibe dies weil es vielleicht einen in dem Forum gibt der das gleich hat und möglicherweise nach dem er es gelesen hat beruhigter an die Sache geht. Auch wäre es möglich, das einer sagt , das ist es, hatte es auch.
Gruß Klaus
Moos ist online Moos · 14744 Posts seit 27.11.2010
14744 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:06
Es gibt neuerdings die Möglichkeit den Motor im Threadtitel als Option mit anzugeben. Wäre hier nicht verkehrt gewesen. So ist es halt mal wieder ein Rätselraten um welchen Motor es sich handelt. TC wohl, wegen der Ausgleichswellen. Aber welcher?
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:22
sorry, Twin Cam 96B
gruß
Habs nachgetragen im Titel
-Moos-
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 25.11.2020 23:15.
springerdinger ist offline springerdinger · 5456 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:29
Also, dann hast du an beiden Moped`s eine eigene Schleiferei.großes Grinsen
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:31
nicht mehr dank WD40 :-) )
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:35
Wofür dieses WD40 alles zu verwenden ist! Bei einer "Sodbrennerei" (die ich habe) leider nicht.fröhlich
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:46
Da kann ich den Marillen Brand von Prinz empfehlen, der hilft zwar nicht auf Dauer gegen den Sod Brand aber die Nacht gehört dir nach einer Flasche. :-)
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:50
Apfelessig ist hier dem Alkohol vorzuziehen.cool
gilla ist offline gilla · 47 Posts seit 09.08.2010
fährt: fatboy,sportster
Neuer Beitrag 25.11.2020 22:52
Hallo Klaus,
fahre den 96er in einer 2008er Fatboy.
Hatte 2x einen Schaden am Primärlager. Waren  "mahlende" Geräusche, zeigten sich am besten wenn ich auf den Ampel zufahre, im Rollen bis zum Stillstand in den Leerlauf geschaltet habe und dann mit gezogener Kupplung stand. Wenn ich dann den Kupplungsgriff losgelassen habe kamen die "mahlenden" Geräusche.
Ist bei den ersten 6 Gang öfter aufgetreten, sollte eigentlich bei meinem Baujahr nicht mehr auftreten. War trotzdem immer defekt, vermutlich weil ich zu viel bzw. zu lange im 6. Gang geblieben bin bzw. zu oft aus dem 6. Gang untertourig herausbeschleunigt habe. Fahrverhalten geändert und jedesmal 3-4h. geschraubt.
Vielleicht passt das ja zu deinem "schleifenden" Geräusch
Andreas
Neuer Beitrag 25.11.2020 23:05
zum zitierten Beitrag Zitat von gilla
Hallo Klaus,
Andreas
Ja meine ist auch 2008 . Was wird es kosten wenn ich es in der Werkstatt machen lasse ?  Gruß Klaus
Neuer Beitrag 25.11.2020 23:19
jetzt lass die Kollegen da doch erst mal ne vernünftige Diagnose stellen.
Passt deine Beschreibung auf das Primärlager? Das sollte die Werkstatt doch hinbekommen, oder. Wenn ja, gibt es da doch sicher ne Richtzeit von HD für. Wie gesagt, ich brauche so 3-4h
Neuer Beitrag 25.11.2020 23:27
hatte die HD  in der Werkstatt, die habe sie Probegefahren und die Deckel abgeschraubt, den Primärantrieb (Kette U.S.W. ) geprüft, auch die Nockenwellen Spannschuhe und es wäre nichts zu finden.
Neuer Beitrag 25.11.2020 23:48
ohne die Qualität der Werkstatt in Frage zu stellen, vielleicht einfach ne zweite Meinung einholen. Also wenn du schreibst "die Werkstatt hat unter anderem die Spannschuhe der Nockenwellen geprüft" vermute ich das sich das auf die früheren Problem der 88er Modelle bezog. Bei den 96er kenne ich das nicht, im Twincam Forum gibt es da ne tolle Auflistung über die Probleme der 88er
Also, aus meiner Sicht am besten, zweite Meinung einholen ob dein Problem mit dem Primärlager überein stimmt. Dann sind die Kosten auch leicht zu beziffern
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 26.11.2020 07:48
Wurde evtl ein anderes Öl eingefüllt, wodurch nun geräusche stärker zu hören sind?
Ansonsten ist es aber bei den TwinCam B Serie,dass die Ausgleichswellen durch ein gewisses Schleifen bei manchen Betriebszuständen hörbar sind.
DeeCee ist offline DeeCee · 769 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 26.11.2020 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Kla Nie
Stimmt! Die Brände von Prinz sind einfach top! Freude
2019 Breakout 114
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
25796
25.08.2022 12:30
von holgiundben
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
18818
03.03.2022 11:43
von schletti
