Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Schrumpfschlauch mit oder ohne Kleber?
BlackStar ist offline BlackStar · 2329 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 10.02.2021 21:34
bei meiner 48 steht ein Austausch der vorderen Blinker an. Elektronisch bleibt (hoffentlich) alles im grünen Bereich, da nur von Thunderbike Stripe auf Kellermann Atto getauscht wird, um ein einheitliches Erscheinungsbild mit den hinten schon verbauten Atto Kombileuchten herzustellen (gebraucht gekauftes Moped eben).
Für die TB Stripe Blinker hat der Vorbesitzer bzw. der ausführende Händler die Leitungen durch ein Bougierrohr gezogen. Das sieht, äh, etwas lömmelig aus.
Für die spindeldürren Leitungen der Atto Blinker denke ich an eine Umhüllung mit Schrumpfschlauch, damit die Leitungen dort, wo sie zwangsläufig in den Sichtbereich kommen, etwas eleganter, sprich professioneller anmuten.
Jetzt stellt sich die Frage, den Schrumpfschlauch mit oder ohne Kleber zu wählen. Was, bei einem Schlauch mit Kleber die anschließende Frage aufwirft, wie geschmeidig sich die dünnen Leitungen der Atto Blinker durch ca. einem Meter benetzten Schlauch führen lassen verwirrt ?!. Die angeführte Länge kommt aus dem Grund zustande, weil ich kein Freund durchtrennter Leitungen bin und die Kabel der Attos mit Pins versehen werden, damit sie in der serienmäßigen Steckverbindung eingesetzt werden können.
Danke für Eure Erfahrungen und Tipps.
BlackStar
9einhalb ist offline 9einhalb · 363 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 10.02.2021 22:10
Ohne Kleber reich völlig aus.
ZoschiN ist offline ZoschiN · 110 Posts seit 27.08.2020
aus Düsseldorf
fährt: 2020 Low Rider S
110 Posts seit 27.08.2020 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 10.02.2021 22:40
Wenn nicht am Kabel rumgeschnibbelt wird, würde ich auch welche ohne Kleber wählen.
Mondeo ist offline Mondeo · 9727 Posts seit 17.06.2015
9727 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.02.2021 22:45
Ohne. Ich habe erst die Leitungen einzeln verlötet und mit Schrumpfschlauch gemacht und dann nochmal komplett über die beiden Kabel.
Moos ist online Moos · 14804 Posts seit 27.11.2010
14804 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.02.2021 23:40
Mache ich in der Regel auch so mit normalem Schrumpfschlauch und bis dato kein Prob irgendwo auch nicht mit Nässe.
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.02.2021 23:54
Me too.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 11.02.2021 00:05
Mit Kleber wird das Kabel zu unflexibel und kann brechen.
Würde ich nur nehmen um einen Stecker oder eine Verbindung wasserdicht zu machen und das Kabel irgendwo daran fest gebunden werden kann. Sonst gibt das nur Probleme.
Neuer Beitrag 11.02.2021 09:01
mit dem hilfreichen Hinweis auf die eingeschränkte Flexibilität ist nun auch die Entscheidung für die Ausführung ohne Kleber gefallen. Konnte ich so bei keinem Anbieter in der jeweiligen Produktbeschreibung finden.
Vielen Dank an Alle für eure Ausführungen Freude
Viel angenehmer wäre es natürlich, wenn Kellermann diese Produkte von Haus aus mit einem zwei- bzw. mehradrigen Flachbandkabel versehen würde cool
BlackStar
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 277 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 11.02.2021 09:18
Me too.
Same here.
MarkusLesApaches ist offline MarkusLesApaches · 435 Posts seit 25.05.2020
aus Rodgau
fährt: 2016er Street Bob Special
435 Posts seit 25.05.2020 aus Rodgau
Neuer Beitrag 11.02.2021 12:25
Yes - ohne. smile
Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 11.02.2021 18:39
Immer ohne Kleber, falls du irgendwann mal wieder da ran musst.
Keep it simple cool
cal43 ist offline cal43 · 1520 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 12.02.2021 08:44
is doch ganz einfach wenn richtig dicht dann mit Kleber wenn es nur Isolieren soll dann ohne
24.09.2013 19:23
von Goggorell
Kleber am Lufideckel
von Bluejean
04.05.2013 19:46
von Bluejean
