Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: FXDC Dyna startet nicht (mit Video)
Flexti ist offline Flexti · 7 Posts seit 18.04.2021
fährt: Harley Davidson FXDC Dyna Super Glide
Neuer Beitrag 18.04.2021 22:38
Guten Abend,
Ich habe hier seit kurzem eine
Harley-Davidson
FXDC
Dyna Super Glide
Bj. 2013, 20.000 km
Ist bis vor kurzem kurzem auch gelaufen bis die Batterie nach und nach den Geist aufgegeben hat. Soweit so gut, neue Batterie bestellt, über Nacht geladen, eingebaut und... nix (siehe Video).
Der Anlasser dreht garnicht, nur dieses "Summen"(?)
was ich gemacht habe:
-Pole des Bikes sind sauberund blank
-Batterie gemessen, hat ca. 12,9 Volt (YTX20L-BS 20Ah, 340A)
-Sicherung i.O.
-professionell keine Ahnung gehabt
VIDEO:
https://youtube.com/shorts/U9iB2iS7M_w?feature=share
Was kann das sein und was würdet ihr als nächstes Checken?
Ich bin seit 2 Tagen im Forum an nachblättern und habe bereits ähnliche Artikel gefunden, wo es dann am Freilauf des Anlassers oder der Batterie. Allerdings waren die Fehlerbeschreibungen auch immer etwas abweichend.
Vielen Dank fürs lesen!
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 117 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
117 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 19.04.2021 00:21
Moin Flexti,
so wie sich das anhört dreht sich der Anlasser, aber der Magnetschalter rückt nicht ein.
Erste Möglichkeit: Prüfe am Anlasser, ob da alle Leitungen dran, bzw. fest sind.
Wenn Du nichts feststellen kannst,  dann klopf mal ordentlich mit einem Gummihammer auf den Anlasser.
Manchmal hängt nur der Magnetschalter.
Viele Grüße Christoph
Browser Addon „Binnen-I be gone“ entfernt die überflüssige Gendersprache auf deutschsprachigen Internetseiten.
Avatar (Profilbild) von Koschtnix
Koschtnix ist offline Koschtnix · 1016 Posts seit 30.03.2010
aus Mering
fährt: FXDC 2010 schwarz
aus Mering
Neuer Beitrag 19.04.2021 08:13
1. Seitenständer einklappen
2. Kupplung ziehen
3. Gang raus
4. Beten 😉
Koschtnix
„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“
- Konfuzius -
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 19.04.2021 09:48
Ich höre:
Startermotor dreht kräftig, greift aber mit seinem Ritzel nicht in den Zahnkranz des Kupplungskorbes ein (rückt also nicht vor). Man hört ja, dass der Motor selbst nicht „orgelt“.
Also tut der Magnetschalter nicht, was er tun soll. Warum, das kann man natürlich nicht „hören“. Das musst (zuerst) elektrisch und dann mechanisch checken. Da gibt’s unzählige Themen hier im Forum.
shovelix
Schimmy ist offline Schimmy · 11804 Posts seit 15.10.2015
11804 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.04.2021 09:49
 @Flexti
Ein paar Sachen kannst Du noch versuchen, um den Fehler einzugrenzen (es hört sich nämlich auf dem Video so an,
als ob der Magnetschalter (Solenoid) nicht anzieht....
- Batteriespannung beim Drücken auf den Start-Knopf messen (darf nicht unter 10V abfallen)
wenn OK:
- Fehlerspeicher auslesen (wie das geht, steht z.B. HIER) und Codes hier posten und / oder löschen
wenn KEINE Fehler gespeichert sind:
- Am Anlassermagnetschalter ist ein ROT/SCHWARZES Kabel angeschlossen, über das Batteriespannung vom BCM
  durchgeschaltet wird. Stecker abziehen und messen, ob beim Drücken auf den Start-Knopf 12,x V dort auch ankommen
  (Bild 1)
wenn NEIN:
- Problem im Bereich ROT/SCHWARZES Kabel oder im BCM (Body Control Module)
  Du kannst dann mal - wie in Bild 2 dargestellt - diese beiden Kontakte überbrücken (funkt ein wenig), ob dann der
  Anlassermotor seine Arbeit aufnimmt
wenn Batteriespannung ankommt:
- Deckel vom Anlassermagnetschalter (3 Schrauben, 7mm ! ! !) abschrauben (VORSICHT, das Teil steht etwas unter
  Federspannung) und die Tauchspule des Magnetschalters MANUELL (z.B. mit dem Griff eines Schraubendrehers)
  hinein drücken. (Bild 3)
Wenn der Motor dann dreht, liegt das Problem IM Anlassermagnetschalter (Spule nicht freigängig, Kontakte verschlissen,
anderes mechanisches Problem).
P.S.:
zum zitierten Beitrag Zitat von herrsuhrbier
Mir fehlt bei dem Video das charakteristische "KLONK", wenn der Magnetschalter anzieht....... Augen rollen
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
Leute.... Wenn der Anlassermagnetschalter (Solenoid) NICHT ANZIEHT, dreht sich auch KEIN ANLASSERMOTOR ! ! !
Attachment 363291
Attachment 363292
Attachment 363293
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.04.2021 00:14.
Neuer Beitrag 19.04.2021 10:07
Uups ....
Denkfehler von mir.
Sorry !
shovelix
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 19.04.2021 16:54
Uups ....
Denkfehler von mir.
Sorry !
shovelix
Moin, das ist kein Denkfehler.
Der Magnetschalter zieht an, schaltet 12 V auf die Wicklung und dann dreht sich der Anlassermotor. Dennoch kann sich der Anlassermotor frei drehen ohne den Motor zu drehen (was hier der Fall ist), wenn
das Ritzel auf Grund eines mechanischen Defektes des Ausrückmechanismus nicht ganz einrückt, es an den Zähnen beschädigt, oder der Freilauf defekt ist.
Oder was auch vorkommen kann, daß sich der ganze Anlasser durch lose Befestigungsschrauben nach hinten verschoben hat und auch nicht mehr bis zum Zahnkranz kommt oder diesen nicht mehr genau trift.
Das lässt sich relativ einfach prüfen.
Viele grüße Christoph
Neuer Beitrag 19.04.2021 19:13
...denn für MICH HÖRT sich das so an, als ob das Solenoid anziehen will, die Spannung zusammenbricht, das
Solenoid wieder abfällt, die Spannung sich wieder aufbaut, das Solenoid wieder anziehen will usw.
Hätte der Bock noch ein Anlasserrelais, hätte ich vermutet, dass es daran liegen würde.....
Neuer Beitrag 19.04.2021 22:40
Also ich habe  mit dem Gummihammer den Anlasser zu motivieren. Ohne Erfolg.
Ich muss aber dazu sagen, das die alte Batterie nen leicht spektakulären Abgang gemacht hatte. Dachte allerdings, dass es an einer sich lösenden Batterieverbindung lag.
Kann es irgendwie an der Alarmanlage/Wegfahrsperre liegen?  Beim Einschalten der Zündung hört sie sich ja schon so quälend an.
Sind 12,9 V genug? Meine Meine Batterie hatte immer so um die 13,4 V...
Attachment 363338
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 19.04.2021 23:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexti
...liegt nicht an der Wegfahrsperre. Leerlaufspannung 12,9 V sagt gar nix. Messe mal unter Last was dann noch übrig ist. Aber die Batterie hat es ja sowieso jetzt hinter sich
Batterie so abklemmen: Zündung an, Wegfahrsperre deaktiviert dann von selbst, dann Hauptsicherung ziehen, dann erst abklemmen
Ansonsten Anlasser rausnehmen und auseinander nehmen. Es gibt sowohl für den Magnetschalter, als auch für die Kupplung einen Rep.-Satz.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Probier das mal.
Neuer Beitrag 19.04.2021 23:42
Ja - ich hatte beim Anhören des Videos zunächst ein „Summen“ gehört, als würde eine Achse sich drehen.
Bei mehrmaligem Abspielen des Videos hört es sich für mich jetzt aber auch so an, wie Jo es gerade vorstehend beschrieben hat, nämlich in Wahrheit ein „klicklacklicklack...“ bzw. „krrrrrrrrrrhh“, und das könnte das Anziehen und Loslassen des Magnetschalters sein (nur eben in einem affenartigen Tempo, so dass es einem wie ein Surren vorkommt).
Hatte ich 'mal bei meiner Guzzi, die hat noch das kleine Anlasserrelais, welches dann den Solenoid ansteuert, und da war es dann auch dieses kleine Relais. War ausnahmsweise kein Masseproblem, sondern da war der Arbeitskontakt verschmurgelt, so dass der dann nicht mehr den vollen Strom durchliess, sondern gerade so viel, dass der Magnetschalter ausflippte. Daher dann das „kkkrrrrrrrrrrr....“
Hat ein Modell aus 2013 kein Anlasserrelais (mehr) ?
shovelix
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von shovelix am 19.04.2021 23:57.
Neuer Beitrag 20.04.2021 00:07
N´Abend,
Ich klinke mich noch mal hier rein. Ich hatte in meinem ersten Beitrag zu Deinem Problem doch einige Sachen
geschrieben, die Du ausprobieren sollst / kannst, um den Fehler einigermaßen einzugrenzen. Hast Du davon
irgendetwas schon versucht / durchgeführt, oder willst Du lieber weiter mit dem Hammer irgendwelche Bauteile
maltretieren ? ? ?
Und: Schaffe Dir vielleicht mal ein anderes Multimeter an. Die Leerlaufspannung eines AGM-Akkus (und ich nehme
mal ganz stark an, dass so was in Deinem Moped verbaut ist) beträgt maximal 12,7V. Mehr geht physikalisch nicht.
13,4 V könntest Du nur kurz nach dem Aufladen mit einem Ladegerät messen, aber auch das ist nur von relativ
kurzer Dauer.
Nö. Keine Relais mehr. Geht bei dem Hobel alles elektronisch.....
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 20.04.2021 07:47
Man(n) sollte mehr auf Schimmy bei solchen Sachen hören. Wenn davon jemand Ahnung hat, dann er !!!
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Neuer Beitrag 20.04.2021 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Chess
Danke für die "Fürsprache"...   fröhlich Wenn ich irgendetwas an Harleys aus dem "FF" kenne, dann ist es das
Anlassergedöhns. Ich habe irgendwann damit aufgehört zu zählen, wie oft ich dieses Geraffel an meinem
Moped ab-, auseinander-, zusammen- und wieder angebaut habe. In nunmehr 25 Jahren und knapp 175 000 km
mit dem gleichen Moped kommen da schon einige Anlassvorgänge zusammen und dem entsprechend war der
Verschleiß / die Anzahl der Defekte an dieser Baugruppe.
Aber zum Glück darf JEDER hier im Forum JEDEM gut gemeinten Ratschlag folgen und so seine eigenen
Erfahrungen sammeln.....Augen rollen fröhlich
Neuer Beitrag 20.04.2021 11:20
Schimmy, ich nenn das immer " gefährliches Halbwissen" Ein Grund, warum ich bei diesen Themen die Backen halte. Aber ne frage an dich, ist ein " Drücker", ( du weißt, was ich meine) eher förderlich zum starten des Bikes, oder verschleißt da was schneller als mit normalen Anlasser. Ich hab seit vielen Jahren so nen Drücker und kann nichts negatives sagen. ABER, ein Freund von mir meinte, der Verschleiß wäre durch den Kurzschluss jedes mal beim anlassen, nicht wirklich förderlich. Was meinst DU ?
14.06.2025 11:32
von Tom4711
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von HD777
17
8379
07.05.2025 22:49
von ibande
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
