Alle Tourer: Benzin verdampft
Avatar (Profilbild) von 3-Rad
3-Rad ist offline 3-Rad · 43 Posts seit 09.12.2019
fährt: Road King - Gespann, Early Shovel Chopper
Neuer Beitrag 15.05.2021 12:36
Forum, ich habe ein Problem!
Nachdem ich Zündkerzen, Zündkerzenkabel und den S&S-Vergaser getauscht habe und jeweils bei der Probefahrt (Landstraße) keine Probleme hatte - zickt sie immer noch rum.
Road King FLHR Bj. 1995; Benzinhahn linke Seite, Benzinschlauch zwischen den Zylindern an den Vergaser.
Im kalten Zustand läuft sie super, Im warmen Zustand knallt sie in den Auspuff, beim Beschleunigungsvorgang - aber nur wenn ich vorher im Stadtverkehr von Ampel zu Ampel und im Stau fahre.
Wenn ich dann mit der Knalltüte auf die Bundesstraße fahre läuft sie wieder normal - auch im Stadtverkehr. Fahre ich wieder Stop-Go wegen Stau etc. beginnt das Spiel von vorn.
Es gibt meines Erachtens nur eine Ursache: das Benzin verdampft in der Leitung und/oder im Vergaser. Bei höherer Geschwindigkeit setzt die Kühlung ein und alles wird gut. Es kann doch nicht sein, dass nur ich dieses Problem habe?
Meine bisherigen Maßnahmen:
  • Ventil zur Tankbelüftung neu
  • neuen S§S Vergaser montiert
  • Benzinschlauch gekürzt
  • Benzinschlauch mit reflektierendem Gewebeband umwickelt und in einen Wellrohrschlauch geschoben.
  • Wellrohrschlauch mit Kabelbinder hochgebunden um einen größeren Abstand zu den Zylindern zu bekommen.
  • Den Vergaser habe ich mit reflektierendem Gewebeband teilweise beklebt - vielleicht zu wenig?
  • Zündkerzen neu
  • Zündkerzenkabel neu
  • Zündspule durchgemessen ist ok
Muss ich mir einen Tank mit Benzinhahn auf der rechten Seite kaufen?
Danke für eure Vorschläge
Gruß Dietmar
It's a good day to have a good day!
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von 3-Rad am 15.05.2021 13:26.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 15.05.2021 12:46
...das simpelste wäre, daß beim vergasertausch irgendwas schief eingebaut wurde und sie bei wärme anfängt luft zu ziehen oder die tankentlüftung ist dicht, so daß a.g. des entstehenden unterdrucks nicht genug sprit nachläuft.
...das wär`s wonach ich erstmal gucken würde.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.05.2021 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von 3-Rad
Road King FLHR Bj. 1995; Benzinhahn rechte Seite, Benzinschlauch zwischen den Zylindern an den Vergaser.
Ich denke mal, der Hahn sitzt bei Deinem Moped - so wie bei meinem Bock - auf der LINKEN Seite.... fröhlich
(Ich weiß.... KLUGSCHEISSEREI)
Das Problem kenne ich von meiner E-Glide auch, aber "nur" mit dem originalen KEIHIN Vergaser. Einmal hat es
(bei über 30°C und Stopp & Go im Stadtverkehr) dermaßen in den Gaser zurück geknallt, dass dieser inklusive
Luftfiltergehäuse vom Manifold weg flog.
Meiner Meinung nach liegt es daran, dass der Sprit in der Schwimmerkammer des Gasers teilweise verdunstet
und so eine kontinuierliche Spritzufuhr nicht mehr stattfindet. Ein Verlegen / Kürzen des Benzinschlauchs wird
ebenso wenig bis gar nix bringen, wie ein Umbau des Sprithahns auf die andere Seite. unglücklich
Möglich, dass ein Erhöhen der Standgas-Drehzahl etwas bringt.....
Abhilfe weiß ich leider auch keine, kann nur sagen, dass dieses Problem nicht mehr aufgetreten ist, seitdem ich
einen S&S Gaser am Motor habe.  Augen rollen
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:08
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Ja, sorry hatte ich vergessen zu beschreiben - als erstes hatte ich das Ventil zur Tankbelüftung getauscht.
Dann hatte ich den Vergaser etc. mit Bremsenreiniger abgesprüht - keine Wirkung.
Sie läuft wirklich klasse aber nicht im Stop&Go-Betrieb - sobald der Stadtverkehr flüssig läuft keine Probleme.
Danke für deine Anregungen
Dietmar
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 3-Rad am 15.05.2021 13:20.
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:19
Ja, Benzinhahn linke Seite, sorry für die Verwirrung - hab ich geändert.
Ich habe wieder einen S&S-Vergaser angebaut.
Mit der Drehzahl ist interessant: Ich habe mich gewundert warum der Vorbesitzer die Drehzahl bei 1300 hatte - die hab ich jetzt "natürlich" runtergenommen. War mir zu nervig an der Ampel. Wegen des geringeren Verbrauchs verweilt das Benzin jetzt natürlich viel länger in der Leitung/Vergaser und kann Blasen bilden.
Danke für den Hinweis.
​​​​​​​Dietmar
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:39
Genau DAS war auch mein Gedankengang. Je mehr kühleres Benzin nachfließt, desto geringer ist die Gasbildung
in der Schwimmerkammer. Aufgrund des Seitenwagens wird der Motor Deines Mopeds ohnehin thermisch mehr
belastet sein, als im reinen Solo-Betrieb.
Vielleicht hilft ja auch der Anbau einer zusätzlichen Motorkühlung, aber ob die Kosten dafür im Verhältnis zum Nutzen
stehen..... Augen rollen verwirrt
Neuer Beitrag 15.05.2021 14:17
Ein Aspekt habe ich euch vorenthalten - ist mir aber auch gerade erst aufgegangen - ich habe eine Supertramp-Auspuffanlage (siehe Foto) der Auspuff läuft nur in einem Abstand von 6 cm am Vergaser vorbei.
Ich werde ein Hitzeschutzschild zwischen Auspuff und Vergaser an den Krummer montieren - ob es hilft?
pdf-Dateianhang
IMG_8837.HEIC_2.pdf
Neuer Beitrag 15.05.2021 15:06
Versuch macht kluch.... Augen rollen Die Krümmerführung (gerade des hinteren Zylinders) ist natürlich alles Andere
als optimal. Der originale Krümmer läuft wesentlich weiter hinten (siehe Foto 1) und würde somit keinen
Hitzestau verursachen. Habe übrigens auch eine Supertrapp an meinem Hobel, aber "nur" die Endtöpfe.
In der Zwischenzeit umgerüstet auf S&S Krümmer, aber DAS passt dann bei Dir wahrscheinlich nicht mehr
mit dem Hebel für den Rückwärtsgang (Foto 2). unglücklich
Attachment 365396
Attachment 365397
Neuer Beitrag 15.05.2021 19:44
Kurze Rückmeldung:
Die höhere Leerlaufdrehzahl 1300 bis 1500 1/min verzögert das Verdampfen/Knallen - verhindert es aber grundsätzlich nicht.
... aber es hilft!
Anfang der Woche werde ich Hitzeschutzbleche montieren - mal sehen wie es sich auswirkt.
Danke und Gruß
Dietmar
Neuer Beitrag 15.05.2021 20:07
...vllt. würde für`s erste auch ein ein kräftiger benzinfilter helfen...quasi als "kraftstoffkühler"...oder man erhöht den querschnitt des kraftstoffschlauchs zwischen anschluß tank und anschluß vergaser.
...wahlweise wäre vllt. ein thermischer isolierschlauch als überzug f.d. kraftstoffleitung `ne variante.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hp500 am 15.05.2021 20:19.
Neuer Beitrag 15.05.2021 22:23
... da muss ich mal drüber nachdenken:
Die Erhöhung des Querschnitts hätte zwei Auswirkungen die Gegenläufig sind - oder?
  • der größere Querschnitt verlängert die Verweilzeit und damit die Zeit zur Erwärmung - was sich negativ auswirkt.
  • der größere Querschnitt bewirkt aber auch ein größeres Leitungsvolumen im Verhältnis zur Schlauchoberfläche und somit eine relativ kleinere Wärmetauscherfläche - was sich positiv auswirkt. Wie eine bessere Isolierung.
Der Benzinfilter:
  • Der größere Benzinfilter erhöht den Strömungswiderstand und der Vergaser wird eher unterversorgt.
  • Die größere Oberfläche bewirkt einen besseren Wärmeaustausch - er müsste also irgendwie abseits von Wärmestrahlung montiert werden! - sonst würde das Gegenteil bewirkt werden(?)!
Den Benzinschlauch habe ich schon isoliert und hochgebunden damit keine Kühlrippe berührt wird.
Vielleicht könnte folgende Variante aus Deinen Vorschlägen greifen?:
  1. der Benzinschlauch wird hinter dem hinteren Zylinder verlegt und noch besser isoliert. Damit nur die Wärmestrahlung des hinteren Zylinders.
  2. Der Benzinfilter wird möglichst dicht am Vergaser angebracht aber an einer Stelle mit geringer Wärmestrahlung.
Den Benzinschlauch, Benzinfilter und Isolierung habe ich liegen ...
Danke für Deine Anregungen
Dietmar
Neuer Beitrag 16.05.2021 10:19
...mit was hast du den benzinschlauch isoliert?
...ein teknofibra-schutzschlauch wäre vllt. `ne variante.sowas gibt`s im flugzeugtechnikhandel.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hp500 am 16.05.2021 10:34.
Neuer Beitrag 16.05.2021 12:39
Ich habe einen Gewebeband (Auspuffband) mit Alu-Beschichtung, selbstklebend.
den teknofibra-Schutzschlauch schau ich mir an - wäre eine zusätzliche Isolierung.
Gestern hatte ich den Vergaser berührt und war erstaunt welche relativ hohe Temperatur der Vergaser hatte - eventuell ist das größere Problem die Erwärmung des Vergasers (Schimmy hat bereits darauf aufmerksam gemacht)?
Folgende Vorgehensweise stell ich mir vor:
  1. Hitzeschutzbleche auf den hinteren und ggf. vorderen Auspuffkrümmer.
  2. zusätzliche Isolierung der Benzinleitung
sollte sich noch kein befriedigendes Ergebnis einstellen:
     3. Hitzeschutzblech um den Vergaser
und/oder
     4. Lüfter
Für den Motor wird der Lüfter die bessere Lösung sein.
Danke für eure Ideen
Dietmar
rockerle69 ist online rockerle69 · 6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 16.05.2021 13:22
Aloha,
ich sehe hier 2 Sachen, die nicht besprochen wurden oder ich habe sie übersehen.
Ist das Benzinsieb im Tank sauber und ermöglicht genug Durchflussmenge?
Ist ggf. das Leerlauf-Teillastgemisch zu mager eingestellt?
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 16.05.2021 13:29
Vielleicht den Benzinschlauch mal testweise "ums Mopped rum" legen. So kann man feststellen ob es tatsächlich der wohltemperierte Benzinschlauch ist.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
19059
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
11.11.2017 10:33
von cs81
verrückt
FLSTC Heritage: Benzin tropft am Tank
von filu
27.01.2016 15:47
