Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTS Heritage Springer: Nach Schaltertausch Probleme
FLSTS Heritage Springer: Nach Schaltertausch Probleme TC88
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 24.06.2021 19:37
Hallo Leute!
Ich habe bei meiner Softail die schwarzen Schalter gegen Chrom getauscht.
Es hat alles bestens funktioniert. Allerdings habe ich jetzt leider festgestellt, dass die Hupe, Blinker, und die digital Km Anzeige im Tacho nicht mehr
funktioniert.
Beim Zusammenbau des Schalters ist mit ein kleines Kupferplättchen ( ca. 5mm) aufgefallen, dass ich nicht mehr zuordnen konnte.
Könnte das eventuell der Grund für die Funktionsstörungen sein?
Danke euch schon jetzt für alle Infos!
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 24.06.2021 21:06
Mit Sicherheit ist für den Schalterkontakt zuständig.
Neuer Beitrag 24.06.2021 21:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Weißt du eventuell wo dieses Teil genau hingehört?
ist so v-förmig gebogen
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 24.06.2021 22:43
Das wird der Feder-Clip sein, der hinter den Bremslichtschalter geklemmt wird. Mit deinem eigentlichen Problem hat das aber eher nichts zu tun. Da hast du wohl was nicht korrekt angeschlossen. Masse Fehler oder so.
Franky
Neuer Beitrag 24.06.2021 22:55
Dank dir für die Info! Also ich vermute dass ich wohl beim Zusammenbau ein Kabel eingeklemmt, bzw. gequetscht habe.
Starten, Licht, funktioniert auf alle Fälle, also kann man alles recht gut eingrenzen. Ein wenig Kopfschmerzen macht mir der Tacho, weil was der mit dem Schaltergehäuse zu tun hat, ist mir nicht ganz klar. Dürfte aber wohl in der gleichen Stromversorgung sein.
Werde morgen noch einmal alles demontieren, bei der Gelegenheit auch gleich dieses Metallplättchen einbauen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12081 Posts seit 15.10.2015
12081 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.06.2021 23:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
N`Abend,
Funktioniert nur der Blinker LINKS nicht, oder BEIDE ? ? ?  Was ist mit Bremslicht, Instrumentenbeleuchtung, Rücklicht ? ? ?
Da alles okay ? ? ?
Neuer Beitrag 24.06.2021 23:10
Blinker funktionieren alle 4 nicht mehr. Bremslicht hab ich nicht gecheckt, aber Tacho ist wie gesagt auch ohne Saft.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.06.2021 23:34
Sicherungen geprüft?
Neuer Beitrag 24.06.2021 23:56
Gute Idee, aber vielleicht vorher lieber noch mal die Armaturen öffnen und nach dem eingeklemmten Kabel (ORANGE/WEISS) schauen, sonst ist noch ne Sicherung fällig...Augenzwinkern fröhlich
Greetz. Jo
aus Nenzing
Neuer Beitrag 25.06.2021 06:33
Hier sieht man die Abstützung für den Bremslichtschalter Pos.5
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...b=53&c=0&d=2003 FXST SOFTAIL® STANDARD (CARB) (BH) ELECTRICAL - HANDLEBAR SWITCH ASSEMBLIES
Neuer Beitrag 25.06.2021 08:06
Vielen lieben Dank für alle Infos! Freude
Ich werde mich heute Nachmittag nochmals damit auseinandersetzen, und werde dann berichten, welcher Fehler es war.
Ich bin mir fast sicher das es sich dabei um irgend ein eingeklemmtes Kabel handelt, werde Sicherungen checken usw.
PEFEKT!! Danke!
Neuer Beitrag 25.06.2021 08:41
Gute Idee, aber vielleicht vorher lieber noch mal die Armaturen öffnen und nach dem eingeklemmten Kabel (ORANGE/WEISS) schauen, sonst ist noch ne Sicherung fällig... Augenzwinkern   fröhlich
Greetz. Jo
Ich habe ja geschrieben „geprüft“, nicht ersetzt. Sollte eine gefallen sein, dann weiß er, das er in Richtung gequetschte Kabel an der/den Schaltergehäusen suchen darf. 😉
Neuer Beitrag 25.06.2021 08:45
Und dieses Kabel wird es mit Sicherheit auch sein, denn diese Sicherung ACC (15A) umfasst genau diesen Bereich. (Hupe, Tacho, Bremslicht und Blinker).
Das habe ich mittlerweile recherchiert. Aber am Nachmittag weiß ich mehr Freude
Neuer Beitrag 25.06.2021 15:27
Fehler gefunden! Es war ein gequetschtes Orange Weißes Kabel, dadurch Massefehler, und die 15 Sicherung (ACC) hat’s zerstört.
jetzt funzt wieder alles!
nochmals danke für alle Infos und Hinweise!
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
270
21.08.2025 20:35
von Jetti8744
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
